- 549
- 406
Детали и узлы модуля крышки лючка заливной горловины Volkswagen Taos
1 - Электродвигатель запирания крышки лючка заливной горловины V155
2 - Модуль крышки лючка заливной горловины
3 - Крышка лючка заливной горловины
4 - Винт, 1,5 Н·м
5 - Дренажный шланг (проложен между колёсной аркой и задним подкрылком)
6 - Электрический разъём электродвигателя запирания крышки лючка заливной горловины V155
Снятие и установка крышки лючка заливной горловины
- Открыть крышку лючка заливной горловины.
- Разблокировать крышку лючка заливной горловины -2- с помощью клина.
- Снять крышку лючка заливной горловины -2- в -направлении стрелки- с модуля крышки лючка заливной горловины -1-.
Установка производится в обратной последовательности.
- Установить крышку -2- на модуль крышки лючка заливной горловины -1-.
- Вставить крышку лючка заливной горловины -2- до защёлкивания в модуль крышки лючка заливной горловины -1-.
Снятие и установка модуля крышки лючка заливной горловины Фольксваген Таос
Порядок действий при снятии и установке модуля крышки лючка заливной горловины на автомобилях с заливной горловиной для восстановителя не отличается от изложенного ниже.
- Открутить пробку заливной горловины.
- Метки -стрелки- модуля крышки лючка заливной горловины проколоть небольшой отвёрткой.
- Разблокировать расположенные за ними фиксаторы модуля крышки лючка заливной горловины небольшой отвёрткой движением в -направлении стрелки-.
- Не допускать повреждений лакокрасочного покрытия боковины.
- Модуль крышки лючка заливной горловины вынимать из проёма аккуратно, не допуская ударов о боковину -стрелка c-.
- При необходимости оклеить боковину клейкой лентой на тканевой основе.
- Отвернуть манжету -2- с заливной горловины топливного бака.
- Наклонить и вынуть модуль крышки лючка заливной горловины -1- из боковины -4- в -направлении стрелки a-.
- Вытянуть дренажный шланг -3- из модуля крышки лючка заливной горловины и уплотнительной манжеты.
- Отсоединить разъём электродвигателя запирания крышки лючка заливной горловины V155.
- Вынуть модуль крышки лючка заливной горловины -1- назад в -направлении стрелки b-.
Модуль крышки лючка заливной горловины заводить в проём аккуратно, не допуская ударов о боковину -стрелка c-.
- Подсоединить разъём электродвигателя запирания крышки лючка заливной горловины V155.
- Вставить дренажный шланг -3- через отверстия модуля крышки лючка заливной горловины и уплотнительной манжеты.
- Вставить модуль крышки лючка заливной горловины -1- в вырез в боковине -4- -стрелка d-, повернуть и вдавить до фиксации со щелчком в -направлении стрелки e-.
- Натянуть на заливную горловину -2- манжету.
Проверить работу деталей механизма отпирания.
4 - Винт, 1,5 Н·м
