Горит индикация отключенной подушки безопасности VW Taos
sayrus
Тимашевск
Taos
Здравствуйте. Таос американец 2022 г. Горит индикация, что отключена пассажирская подушка безопасности. В мануале не смог найти где сам выключатель находится (по российскому мануалу на панели нет). Как включить подушку?
А она там есть?Может горит от того,что сработала?Так вообще в торце панели,когда откроешь пассажирскую дверь.
Подушка есть, а в торце панели выключателя нет. На терамонте она автоматически выключается, если нет пассажира или спинка вертикально стоит. Вечером проверю.
@sayrus, ошибки сканнером не читали?
Ошибки по подушкам нет. Подушка включается когда кто-то весомый садится в кресло пассажира. Четырёхлетнего ребёнка в детском кресле для этого не хватает. С боем была переселена на заднее кресло.
Может дело в металлической части ремня? Дефект ремня на детском кресле, или угол какой неправильный получается когда он через кресло проходит...
Подушка не от веса "включается", а от пристегнутого ремня... если ее конечно никто специально не отключал.
Стоит сесть в кресло взрослому, даже не пристёгиваясь, подушка включается.
Как включается? o_O Что-то вы путаете...
В современных автомобилях подушка безопасности работает только в паре с пристегнутым ремнем!
Без ремня подушка может убить пассажира...
Я ковырялся в настройках магнитолы с включенным зажиганием, жена села на пассажирское сиденье и сразу загорелась индикация, что подушка включена.
У нас в семье все всегда пристёгиваются, по этому пофиг на логику включения.
Вероятно вы путаете: если горит, то это означает что подушка отключена (не сработает если что)...
А если жена пристегнется - предупреждающий значок скорее всего погаснет, т.е. все в порядке с подушкой и в случае аварии подушка сработает.
Когда никого в кресле нет - горит этот индикатор
Когда кто-то садится в кресло - загорается этот
Тогда получается что все правильно работает.
При сидящем взрослом человеке, горящий значек "Airbag ON" должен гаснуть через 60 секунд после включения зажигания.
По российскому мануалу чтобы увидеть выключатель подушки надо открыть переднюю пассажирскую дверь (выше писали), иначе она его загораживает:
@sayrus, американская логика выглядит логичной. Если никого на сидении нет, то горит индикация, что подушка не активирована и не сработает (зачем срабатывать, если никого нет). Когда кто-то садится, то загорается ON - подушка будет срабатывать при аварии, и детей в таком случае сажать нельзя. И шестое чувство подсказывает, что если на сиденье погрузить детское кресло задом наперед и посадить ребенка (условно, до 7-10 кг), то подушка останется в положении OFF, как и должно быть. Но это, конечно, только предположение - надо проверять.
То есть, скорее всего, у нас ON/OFF регулируется вручную, а в Америке, наверное, автоматом (по весу на сидении или еще как-то). А пристегнутость ремня и срабатывание подушки - это, как говорится, второй вопрос, он решается уже в момент аварии. Хотя, по идее, если передний пассажир не пристегнут, машина будет пищать всю дорогу. Этого никто не выдержит - пристегнется.
Совершенно верно! Стоит под креслом датчик весовой и он включает или выключает подушку в зависимости от нагрузки. Так что все в порядке у автора. Кстати, у меня подушка включалась и от пакета с продуктами, а там было явно менее 7-10 кг. Так что от кресла она должна включаться. Скорее всего производитель таким образом и не одобряет присутствия детского кресла спереди, т. к. это наиболее травмоопасное место при ДТП. Обратите внимание: крепление Изофикс ведь только на задних креслах! Так что нечего ребенку делать рядом с водителем.
Хоть и не немного не по теме, но, насколько я понимаю, на переднее сидение разрешают (есть конструктивная возможность) ставить детские кресла для самых маленьких, это кресла, которые спиной вперед. То есть для ребенка где-то до 2 лет, наверное.
