- 515
- 397
Измерение тока на предохранителях
- Распечатать схему расположения предохранителей из схемы электрооборудования для занесения значений напряжения.
- Чтобы иметь возможность продолжить наблюдение за общим током покоя во время измерений, переключить тестер в режим мультиметра, откалибровать токоизмерительные клещи на 100 А, замкнуть их вокруг минусового провода АКБ и продолжить измерение общего тока покоя.
- Переключить мультиметр в диапазон "V=" (измерение постоянного напряжения).
- Выбрать тонкие и остроконечные измерительные щупы
- Приложить измерительные щупы к обоим выводам предохранителя (см. рис. 1).
- Считать измеренное напряжение в мВ и занести его в схему расположения предохранителей.
- Пересчитать полученное значение напряжения в значение тока с помощью таблицы.
- Значение напряжения > 50 мВ --> предохранитель неисправен.
Рис. 1. Измерение тока на предохранителе
Значение силы тока в мА в зависимости от измеренного напряжения на предохранителе
| Измерение | Мини | Мини | Мини | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| мВ | 5 A | 7,5 A | 10 A | 5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A |
| 0,1 | 6 | 10 | 14 | 7 | 13 | 23 | 30 | 47 | 62 |
| 0,2 | 12 | 20 | 28 | 13 | 27 | 45 | 61 | 94 | 123 |
| 0,3 | 18 | 30 | 43 | 20 | 40 | 68 | 91 | 141 | 185 |
| 0,4 | 24 | 40 | 57 | 26 | 54 | 91 | 122 | 188 | 246 |
| 0,5 | 30 | 50 | 71 | 33 | 67 | 113 | 152 | 235 | 308 |
| 0,6 | 36 | 60 | 85 | 40 | 80 | 136 | 183 | 281 | 370 |
| 0,7 | 42 | 70 | 99 | 46 | 94 | 158 | 213 | 328 | 431 |
| 0,8 | 48 | 80 | 114 | 53 | 107 | 181 | 244 | 375 | 493 |
| 0,9 | 54 | 90 | 128 | 59 | 120 | 204 | 274 | 422 | 554 |
| 1 | 60 | 100 | 142 | 66 | 134 | 226 | 305 | 469 | 616 |
| 1,1 | 66 | 110 | 156 | 73 | 147 | 249 | 335 | 516 | 677 |
| 1,2 | 72 | 120 | 171 | 79 | 161 | 272 | 366 | 563 | 739 |
| 1,3 | 78 | 130 | 185 | 86 | 174 | 294 | 396 | 610 | 801 |
| 1,4 | 84 | 140 | 199 | 92 | 187 | 317 | 427 | 657 | 862 |
| 1,5 | 90 | 150 | 213 | 99 | 201 | 340 | 457 | 704 | 924 |
| 1,6 | 96 | 160 | 227 | 106 | 214 | 362 | 487 | 751 | 985 |
| 1,7 | 102 | 169 | 242 | 112 | 228 | 385 | 518 | 797 | 1047 |
| 1,8 | 108 | 179 | 256 | 119 | 241 | 407 | 548 | 844 | 1109 |
| 1,9 | 114 | 189 | 270 | 125 | 254 | 430 | 579 | 891 | 1170 |
| 2 | 120 | 199 | 284 | 132 | 268 | 453 | 609 | 938 | 1232 |
| 2,1 | 126 | 209 | 298 | 139 | 281 | 475 | 640 | 985 | 1293 |
| 2,2 | 132 | 219 | 313 | 145 | 294 | 498 | 670 | 1032 | 1355 |
| 2,3 | 138 | 229 | 327 | 152 | 308 | 521 | 701 | 1079 | 1417 |
| 2,4 | 144 | 239 | 341 | 158 | 321 | 543 | 731 | 1126 | 1478 |
| 2,5 | 150 | 249 | 355 | 165 | 335 | 566 | 762 | 1173 | 1540 |
| 2,6 | 156 | 259 | 369 | 172 | 348 | 589 | 792 | 1220 | 1601 |
| 2,7 | 162 | 269 | 384 | 178 | 361 | 611 | 823 | 1267 | 1663 |
| 2,8 | 168 | 279 | 398 | 185 | 375 | 634 | 853 | 1313 | 1725 |
| 2,9 | 174 | 289 | 412 | 192 | 388 | 656 | 884 | 1360 | 1786 |
| 3 | 180 | 299 | 426 | 198 | 401 | 679 | 914 | 1407 | 1848 |
| 3,1 | 186 | 309 | 441 | 205 | 415 | 702 | 944 | 1454 | 1909 |
| 3,2 | 192 | 319 | 455 | 211 | 428 | 724 | 975 | 1501 | 1971 |
| 3,3 | 198 | 329 | 469 | 218 | 442 | 747 | 1005 | 1548 | 2032 |
| 3,4 | 204 | 339 | 483 | 225 | 455 | 770 | 1036 | 1595 | 2094 |
| 3,5 | 210 | 349 | 497 | 231 | 468 | 792 | 1066 | 1642 | 2156 |
| 3,6 | 216 | 359 | 512 | 238 | 482 | 815 | 1097 | 1689 | 2217 |
| 3,7 | 222 | 369 | 526 | 244 | 495 | 837 | 1127 | 1736 | 2279 |
| 3,8 | 228 | 379 | 540 | 251 | 509 | 860 | 1158 | 1782 | 2340 |
| 3,9 | 234 | 389 | 554 | 258 | 522 | 883 | 1188 | 1829 | 2402 |
| 4 | 240 | 399 | 568 | 264 | 535 | 905 | 1219 | 1876 | 2464 |
| 4,1 | 246 | 409 | 583 | 271 | 549 | 928 | 1249 | 1923 | 2525 |
| 4,2 | 252 | 419 | 597 | 277 | 562 | 951 | 1280 | 1970 | 2587 |
| 4,3 | 258 | 429 | 611 | 284 | 575 | 973 | 1310 | 2017 | 2648 |
| 4,4 | 264 | 439 | 625 | 291 | 589 | 996 | 1341 | 2064 | 2710 |
| 4,5 | 270 | 449 | 639 | 297 | 602 | 1019 | 1371 | 2111 | 2772 |
| 4,6 | 276 | 459 | 654 | 304 | 616 | 1041 | 1401 | 2158 | 2833 |
| 4,7 | 282 | 469 | 668 | 310 | 629 | 1064 | 1432 | 2205 | 2895 |
| 4,8 | 288 | 479 | 682 | 317 | 642 | 1086 | 1462 | 2252 | 2956 |
| 4,9 | 294 | 488 | 696 | 324 | 656 | 1109 | 1493 | 2298 | 3018 |
| 5 | 300 | 498 | 711 | 330 | 669 | 1132 | 1523 | 2345 | 3080 |
| 5,1 | 306 | 508 | 725 | 337 | 683 | 1154 | 1554 | 2392 | 3141 |
| 5,2 | 312 | 518 | 739 | 343 | 696 | 1177 | 1584 | 2439 | 3203 |
| 5,3 | 318 | 528 | 753 | 350 | 709 | 1200 | 1615 | 2486 | 3264 |
| 5,4 | 324 | 538 | 767 | 357 | 723 | 1222 | 1645 | 2533 | 3326 |
| 5,5 | 330 | 548 | 782 | 363 | 736 | 1245 | 1676 | 2580 | 3387 |
| 5,6 | 336 | 558 | 796 | 370 | 749 | 1268 | 1706 | 2627 | 3449 |
| 5,7 | 342 | 568 | 810 | 376 | 763 | 1290 | 1737 | 2674 | 3511 |
| 5,8 | 348 | 578 | 824 | 383 | 776 | 1313 | 1767 | 2721 | 3572 |
| 5,9 | 354 | 588 | 838 | 390 | 790 | 1335 | 1798 | 2768 | 3634 |
| 6 | 360 | 598 | 853 | 396 | 803 | 1358 | 1828 | 2814 | 3695 |
| 6,1 | 366 | 608 | 867 | 403 | 816 | 1381 | 1858 | 2861 | 3757 |
| 6,2 | 372 | 618 | 881 | 409 | 830 | 1403 | 1889 | 2908 | 3819 |
| 6,3 | 378 | 628 | 895 | 416 | 843 | 1426 | 1919 | 2955 | 3880 |
| 6,4 | 384 | 638 | 909 | 423 | 857 | 1449 | 1950 | 3002 | 3942 |
| 6,5 | 390 | 648 | 924 | 429 | 870 | 1471 | 1980 | 3049 | 4003 |
| 6,6 | 396 | 658 | 938 | 436 | 883 | 1494 | 2011 | 3096 | 4065 |
| 6,7 | 402 | 668 | 952 | 442 | 897 | 1517 | 2041 | 3143 | 4127 |
| 6,8 | 408 | 678 | 966 | 449 | 910 | 1539 | 2072 | 3190 | 4188 |
| 6,9 | 414 | 688 | 981 | 456 | 923 | 1562 | 2102 | 3237 | 4250 |
| 7 | 420 | 698 | 995 | 462 | 937 | 1584 | 2133 | 3284 | 4311 |
| 7,1 | 426 | 708 | 1009 | 469 | 950 | 1607 | 2163 | 3330 | 4373 |
| 7,2 | 432 | 718 | 1023 | 475 | 964 | 1630 | 2194 | 3377 | 4434 |
| 7,3 | 438 | 728 | 1037 | 482 | 977 | 1652 | 2224 | 3424 | 4496 |
| 7,4 | 444 | 738 | 1052 | 489 | 990 | 1675 | 2255 | 3471 | 4558 |
| 7,5 | 450 | 748 | 1066 | 495 | 1004 | 1698 | 2285 | 3518 | 4619 |
| 7,6 | 456 | 758 | 1080 | 502 | 1017 | 1720 | 2315 | 3565 | 4681 |
| 7,7 | 462 | 768 | 1094 | 508 | 1030 | 1743 | 2346 | 3612 | 4742 |
| 7,8 | 468 | 778 | 1108 | 515 | 1044 | 1766 | 2376 | 3659 | 4804 |
| 7,9 | 474 | 788 | 1123 | 522 | 1057 | 1788 | 2407 | 3706 | 4866 |
| 8 | 480 | 798 | 1137 | 528 | 1071 | 1811 | 2437 | 3753 | 4927 |
| 8,1 | 486 | 807 | 1151 | 535 | 1084 | 1833 | 2468 | 3800 | 4989 |
| 8,2 | 492 | 817 | 1165 | 541 | 1097 | 1856 | 2498 | 3846 | 5050 |
| 8,3 | 498 | 827 | 1179 | 548 | 1111 | 1879 | 2529 | 3893 | 5112 |
| 8,4 | 504 | 837 | 1194 | 555 | 1124 | 1901 | 2559 | 3940 | 5174 |
| 8,5 | 510 | 847 | 1208 | 561 | 1138 | 1924 | 2590 | 3987 | 5235 |
| 8,6 | 516 | 857 | 1222 | 568 | 1151 | 1947 | 2620 | 4034 | 5297 |
| 8,7 | 522 | 867 | 1236 | 575 | 1164 | 1969 | 2651 | 4081 | 5358 |
| 8,8 | 528 | 877 | 1251 | 581 | 1178 | 1992 | 2681 | 4128 | 5420 |
| 8,9 | 534 | 887 | 1265 | 588 | 1191 | 2015 | 2712 | 4175 | 5482 |
| 9 | 540 | 897 | 1279 | 594 | 1204 | 2037 | 2742 | 4222 | 5543 |
| 9,1 | 546 | 907 | 1293 | 601 | 1218 | 2060 | 2772 | 4269 | 5605 |
| 9,2 | 552 | 917 | 1307 | 608 | 1231 | 2082 | 2803 | 4316 | 5666 |
| 9,3 | 558 | 927 | 1322 | 614 | 1245 | 2105 | 2833 | 4362 | 5728 |
| 9,4 | 564 | 937 | 1336 | 621 | 1258 | 2128 | 2864 | 4409 | 5789 |
| 9,5 | 570 | 947 | 1350 | 627 | 1271 | 2150 | 2894 | 4456 | 5851 |
| 9,6 | 576 | 957 | 1364 | 634 | 1285 | 2173 | 2925 | 4503 | 5913 |
| 9,7 | 582 | 967 | 1378 | 641 | 1298 | 2196 | 2955 | 4550 | 5974 |
| 9,8 | 588 | 977 | 1393 | 647 | 1312 | 2218 | 2986 | 4597 | 6036 |
| 9,9 | 594 | 987 | 1407 | 654 | 1325 | 2241 | 3016 | 4644 | 6097 |
| 10 | 600 | 997 | 1421 | 660 | 1338 | 2263 | 3047 | 4691 | 6159 |
