Подсветка и охлаждение перчаточного ящика (бардачка)
Vadimych
Железка
VW Taos
Если снять бардачок, то на его рамке можно увидеть две детали под вырез.
Одно отверстие под штатный плафон подсветки барадачка, второе под клапан охлаждения.
Что ж, берем:
5E08163559B9 - клапан охлаждения
5E0816311 - шланг
На пассажирском месте, если снять рамку бардачка,то слева от двигателя отопителя увидим выпуск с заглушкой.
Заглушку долой.Сюда подсоединяем один конец шланга, второй конец выводим к клапану, который предварительно монтируем на рамке в первом отверстии.
Раз уж сняли рамку, то заодно и сделаем подсветку.
Берем микролифт ( типа такого), он аналогичен нашему, но уже с микровыключателем.
Меняем.
Плафон берем от подсветки (обычный плафон подсветки ног или багажника) и монтируем на рамке во втором отверстии.
Плюс взял от прикуривателя. Массу можно от него же или болтом на корпус.
Получили в бардачке светло и холодно.
Свет в бардаке мне не нужен... А вот охлаждение можно замутить... Водку на рыбалке остужать)))
клапан-1000р-нормально,а шланг-2300чересчур.
Нетленное "после сборки доработать напильником".
VW лавры автоваза что ли покоя не дают?
Скорее "после сборки можно пособирать ещё"
А вот напильник это к ВАЗу. Да.
Да хватит уже ВАЗ кошмарить-это наше все,что осталось.Да и кто из здесь присутствующих когда ездил на ВАЗе?
Судя по фото шланга, очень напоминает гофру для прокладки электрокабеля.
Шлаг родной от VW, гофра не подойдет, она жесткая и пластиковая, а надо прорезиненную. Сливной шланг от стиралки самое то.
Одна восьмерка и 2 девятки, причём одна из салона. Отличные машинки.
а вот такой шланг не подойдет?
Объясните нормальным языком, зачем охлаждать перчаточный ящик? Практическое применение какое?
PS - вот освещение да, очень нужно.
Таблетки к примеру положил,шоколадку в дальнюю дорогу.
