Руководство Передний подлокотник Volkswagen Taos
Детали и узлы переднего центрального подлокотника VW Taos
1 - Передний центральный подлокотник
2 - Винт
2 шт.
1,5 Н·м
Снятие и установка переднего центрального подлокотника VW Taos
Экспортный вариант: если при ДТП заблокируется центральный подлокотник, он всё ещё сохраняет функциональность.
В этом случае снять заднюю панель центральной консоли см. далее и разблокировать фиксатор центрального подлокотника.
Клин -3409-
– Снять заднюю накладку центральной консоли
– Снять воздуховод -1- дефлектора в задней части центральной консоли
см. Детали и узлы воздуховодов и распределения воздуха в салоне
– Вывернуть 2 винта -1- центрального подлокотника.
– Извлечь центральный подлокотник -2- движением вверх из центральной консоли.
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
см. Детали и узлы переднего центрального подлокотника
Снятие и установка задней панели центральной консоли VW Taos
– Отодвинуть передние сиденья в крайнее переднее положение.
– Движением назад отсоединить снизу заднюю панель -1- от центральной консоли -2-.
– Движением вверх отсоединить заднюю панель -1- от центральной консоли -2- -стрелка- и снять.
Перед установкой необходимо проверить все элементы крепления и заменить повреждённые.
Добрый вечер, одноклубники. Купил себе правую облицовку тоннеля с сеточкой под мобилу.А как снять старую,не повредив?Уж очень много там защелок,а на улице холодно.Мне так на холоде решетку радиатора сломали при снятии-не хочется повторения пройденного.
Я менял эту же самую деталь пару недель назад; если и было теплее, то ненамного. Ничего не сломал.
Выкрутил единственный винт (далеко впереди, torx 20). Затем подсунул пальцы под облицовку снизу под тем местом, где был винт, и начал аккуратно "выламывать" её. Защёлок действительно много, но отстегнуть их все труда не составило. Новую ставил, сначала засунув два "языка" в соответствующие пазы; потом мягко прошёлся кулаком по всем защёлкам. Напоследок - винтик.
Советую Вам отложить эту процедуру до какой-нибудь поездки продолжительностью хотя бы час. Снимите куртку, включите печку на "потеплее" и вперёд. Когда приедете, займитесь заменой облицовки (не забудьте надеть куртку) - много времени это не займёт.
Заехать а теплый паркинг какого-нибудь ТЦ, погулять пару часов и потом поменять. Хотя если до туда доехать, если не рядом, то салон уже прогреется.
Спасибо за информацию.
Андрей71,​
нам с Вами, видимо, повезло. Я купил это облицовку 20 ноября на Автодоке за 842 рубля. Сегодня, 6 декабря, там же она стоит (Вы не поверите!) 16111 руб.; срок доставки - 61 день.
О как.
Андрей71,​
О как.
О как!!!! Я брал 900+))) А теперь она ещё и подешевела))))
Андрей71,​
О как.
Самое интересное, когда я заказывал на запе новую за 600,там были предложения б/у за 2000.
