Руководство Передний бампер VW Taos
Детали и узлы балки бампера VW Taos
1 - Опора передней несущей панели
2 - Балка бампера
Сдвинуть демпфирующую балку как можно дальше, не допуская перекоса, назад.
Винты -3- вверху и внизу должны находиться в пазах на одинаковом расстоянии -размер a-
Положение винтов в пазах оказывает влияние при аварийной ситуации.
3 - Винт, 4 шт.
8 Н·м
4 - Дополнительный усилитель, в зависимости от комплектации
5 - Винт, 8 шт.
55 Н·м
6 - Поперечина для защиты пешеходов
7 - Вытяжная заклёпка, 4 шт.
8 - Фасонная деталь из вспененного материала
9 - Шестигранная гайка, 2 шт.
12 Н·м
10 - Дополнительный усилитель, в зависимости от комплектации
11 - Винт, 2 шт.
12 Н·м
Детали и узлы навесного оборудования
В зависимости от модели имеются внешние отличия и различные исполнения, применяемость см. Электронный каталог запчастей (ETKA).
1 - Облицовка бампера
2 - Крышка буксирной проушины, фиксируется в облицовке бампера
3 - Боковая накладка, слева и справа, фиксируется в облицовке бампера
снятие и установка при снятой облицовке бампера
4 - Накладка колёсной арки, слева и справа
5 - Накладка, слева и справа, фиксируется в боковой накладке
6 - Воздуховод, слева и справа, фиксируется в боковой накладке
7 - Накладка, слева и справа, фиксируется в боковой накладке
8 - Панель номерного знака
разные исполнения в зависимости от модели и рынка
9 - Спойлер, фиксируется в облицовке бампера
10 - Накладка верхняя, зафиксирована на спойлере
11 - Нижняя накладка, зафиксирована на спойлере
Детали и узлы облицовки бампера VW Taos
2 - Распорная вставка, 2 шт.
3 - Направляющая, слева и справа
4 - Шестигранная гайка, 4 шт.
3,5 Н·м
5 - Винт, 2 шт.
2 Н·м
6 - Винт, 10 шт.
2 Н·м
7 - Винт, 4 шт.
2 Н·м
8 - Средняя направляющая
9 - Винт, 3 шт.
8 Н·м
Снятие и установка облицовки бампера VW Taos
В зависимости от исполнения модели необходимо учитывать незначительные отличия в работах по снятию и установке облицовки бампера.
Облицовка бампера снимается вместе с решёткой радиатора.
- Выключить зажигание и отключить все потребители электроэнергии.
- Убрать ключ зажигания из салона автомобиля, чтобы избежать случайного включения зажигания.
- Отсоединить от АКБ провод массы
Автомобили с блоком управления адаптивного круиз-контроля -J428-
- При необходимости снять блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- -6-
Все автомобили
- Выкрутить винты -2- в колёсной арке слева и справа (направлены вверх).
- Выкрутить винты -3- на подкрылке.
- Выкрутить винты -4- на передней несущей панели.
- Выкрутить винты -5- решётки радиатора.
Дальнейшие работы по снятию возможны только при участии второго механика.
- Извлечь облицовку бампера -1- из фиксаторов направляющих на крыльях слева и справа в -направлении стрелки a-.
- Извлечь облицовку бампера -1- из фиксаторов средней направляющей в -направлении стрелки b-.
- Извлечь облицовку бампера -1- из фиксаторов поперечины для защиты пешеходов в -направлении стрелки c-.
- Снять облицовку бампера -1- параллельно передней части автомобиля -в направлении стрелки d-.
- При наличии разъединить муфту шлангов системы очистки фар
- При наличии отсоединить электрические разъёмы компонентов электрооборудования.
Соблюдать указания и инструкции по работе с системой помощи при парковке
Соблюдать указания и инструкции по работе с ассистентом руления при парковке
Установка возможна только при участии второго механика.
- Если имеются, соединить муфту шлангов системы очистки фар
- При наличии подсоединить электрический разъём компонентов электрооборудования.
- Установить блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- -6-
- Установить эмблему
Все автомобили
- Надвинуть облицовку бампера -1- параллельно передней части автомобиля в -направлении стрелки а-.
Указание:
При установке облицовки бампера следить за правильным положением переднего подкрылка.
- Прижать облицовку бампера -1- к средней направляющей в -направлении стрелки b- до фиксации.
- Прижать облицовку бампера -1- к поперечине для защиты пешеходов в -направлении стрелки c- до фиксации.
- Прижать облицовку бампера -1- к направляющим слева и справа в -направлении стрелки d- до фиксации.
- Затянуть винты -2-, -3-, -4- и -5- предписанным моментом.
Выдерживать зазоры
Детали и узлы - решётка радиатора
Все автомобили
Все автомобили
Указание:
Выдерживать зазоры
Подскажите кто нибудь знает номерок правой пассажирской накладки
    112.4 КБ · Просмотры: 277
Подскажите случайно обнаружил что справа под капотом отсутствует болт, есть возможность номер скинуть для заказа. Прикладываю фото болта который с левой стороны. На фото обведен красным. И самое главное получается что забыли установить. Следов никаких нет, что болт был установлен.
А это точно не регулировка фары? Или справа установлен болт?
У меня с обоих сторон винты стоят, это относится к креплению фары.
Вот ваш винт, позиция 13. Артикул - N90969901
Спасибо. Хочу поехать к дилеру по отзывной, за одно попробую их нагнуть по поводу винта с адаптером.
Да пожалуйста
Хотя постойте. вы же из Беларуси? Вам наверняка надо на американского Таоса бампер? Я то по российскому давал инфу.
Для американца почему-то идут 2 варианта бамперов, возможно от комплектации зависит. У российского он единый.
Вот оба варианта
    121.5 КБ · Просмотры: 207
    121.4 КБ · Просмотры: 190
    120.4 КБ · Просмотры: 202
Да пожалуйста
Вот оба варианта
Спасибо вам огромное!! Да из Беларуси и на американца, но вроде бампера одинаковые, купил бу из России , не хватает только воздуховода слева , и нигде не могу найти ни бу ни нового🤷🏻‍♂️🤦‍♂️
