Руководство Коды ошибок VAG с расшифровкой на русском языке VW, Skoda, Audi, Seat
Диагностические коды ошибок с расшифровкой на русском языке, для VW, Skoda, Audi, Seat
Ниже приводится подробная расшифровка кодов ошибок (неисправностей) для автомобилей VAG на русском языке. При возникновении неисправностей диагностические коды ошибок (DTC) сохраняются в электронных блоках управления (ЭБУ) разных систем автомобиля, и после считывания, позволяют найти причину тех или иных неполадок.
Информация полезна для владельцев автомобилей Фольксваген, Шкода, Ауди и Сеат имеющим любой из диагностических адаптеров типа: VAG-Com, VCDS, Вася-Диагност, OBDeleven, Carista OBD2, VAS 5054A и др. позволяющий считывать ошибки VAG. Диагностический адаптер типа OBD2 (универсальный сканнер для разных марок авто) не подходит для этих целей т.к. будет показывать только очень ограниченное количество ошибок не видя остальных. Сканнер OBD2 сможет показывать коды неисправностей стандарта OBD II только из колонки "Код ошибки (OBD II)".
Код ошибки
(десятичный)
Код ошибки
(Hex)
Код ошибки
(OBD II)
Описание ошибки на русском языке
000000000Окончание вывода
000010001Блок управления тормозной системы
000020002Блок управления коробки передач
000030003Блок управления
000040004Блок управления для работы двигателя на газе-J659
000160010Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195
000170011Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196
000180012Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197
000190013Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198
000200014Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199
000210015Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200
000220016Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201
000230017Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202
000240018Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203
000250019Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204
00026001AИсполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205
00027001BИсполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206
00028001CИсполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207
00029001DИсполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208
00030001EИсполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209
00031001FКлавиша размораживания левого заднего стекла-E299
000320020Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300
000330021Кнопка управления передним левым дефлектором-E301
000340022Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302
000350023Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303
000360024Кнопка управления передним правым дефлектором-E304
000370025Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305
000380026Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306
000390027Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307
000400028Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318
000410029Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213
00042002AЛампа левого стояночного огня-M43
00043002BЛампа правого стояночного огня-M44
00044002CВыполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов
00045002DВыполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов
00046002EЭлектродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248
00047002FЭлектродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249
000480030Датчик температуры теплообменника, левый-G306
000490031Датчик температуры теплообменника, правый-G307
000500032Датчик температуры испарителя-G308
000510033Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309
000520034Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310
000530035Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311
000540036Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312
000550037Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142
000560038Вентилятор датчика температуры в салоне-V210
000570039Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211
00058003AРеле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582
00059003BКлемма 30 Освещение салона
00060003CЛампы противотуманных фар
00061003DЛампы подсветки пространства для ног
00062003EЗапрос функций ходовой части
00063003FВыключатель фонарей заднего хода-F4
000640040Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212
000650041Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42
000660042Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43
000670043Потребитель 1
000680044Потребитель 2
000690045Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143
000700046Напряжение стартерной батареи
000710047Клавиша противотуманных фар-E315
000720048Клавиша задних противотуманных фонарей-E314
000730049Клавиша вещевого ящика-E316
00074004AПредохранитель розетки 1-S184
00075004BПредохранитель розетки 2-S185
00076004CПредохранитель розетки 3-S281
00077004DКонцевой выключатель стеклоочистителя-F229
00078004EРазделительное реле 2 аккумулятора-J7
00079004FВыключатель освещения салона-E317
000800050Запрос функции сдвижного люка в крыше
000810051Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению
000820052Клемма 61 генератора
000830053Напорная магистраль топливного насоса
000840054Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579
000850055Переключающее реле стартерной батареи-J580
000860056Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581
000870057Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
000880058Контроль заряда стартерной батареи
000890059Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи
00090005AКабель питания клеммы 30 стартерной батареи
00091005BСигнал о нахождении ключа в замке зажигания
00092005CДатчик температуры стартерной батареи-G331
00093005DКлемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
00094005EЭлектродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK –V214
00095005FЭлектродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215
000960060Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
000970061Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162
000980062Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163
000990063Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164
001000064Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
001010065Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309
001020066Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310
001030067Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
001040068Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319
001050069Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
00106006AСигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира
00107006BСигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери
00108006CСигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери
00109006DЛампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131
00110006EЛампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132
00111006FКонтрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174
001120070Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175
001130071Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176
001140072Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177
001150073Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320
001160074Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321
001170075Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322
001180076Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323
001190077Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324
001200078Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
001210079Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
00122007AНаружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
00123007BНаружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери
00124007CКоммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери водителя
00125007DКоммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира
00126007EКоммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери
00127007FКоммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери
001280080Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178
001290081Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133
001300082Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134
001310083Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
001320084Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира
001330085Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая
001340086Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая
001350087Датчик ускорения колеса, передний левый-G337
001360088Датчик ускорения колеса, передний правый-G338
001370089Датчик ускорения колеса, задний левый-G339
00138008AДатчик ускорения колеса, задний правый-G340
00139008BДатчик ускорения кузова, передний левый-G341
00140008CДатчик ускорения кузова, передний правый-G342
00141008DДатчик ускорения кузова, задний-G343
00142008EКлапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336
00143008FКлапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
001440090Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
001450091Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339
001460092Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения
001470093Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения
001480094Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15
001490095Отсутствует символ конца строки программы
001500096Достоверность данных системы усиления тормозного привода
001510097Достоверность данных системы ADR
001520098Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584
001530099Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
00154009AДвигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217
00155009BКоммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира
00156009CПодача сигнала управления на насос стеклоочистителей
00157009DКлемма X
00158009EТребование увеличения степени затемнения
00159009FТребование уменьшения степени затемнения
0016000A0Адаптация усилителя тормозов
0016100A1Системный тест усилителя тормозов
0016200A2Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена
0016300A3Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов
0016400A4Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме
0016500A5Выключатель распознавания передач P и N
0016600A6Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
0016700A7Ключ 5
0016800A8Ключ 6
0016900A9Ключ 7
0017000AAКлюч 8
0017100ABКлюч 1 не запрограммирован
0017200ACКлюч 2 не запрограммирован
0017300ADКлюч 3 не запрограммирован
0017400AEКлюч 4 не запрограммирован
0017500AFКлюч 5 не запрограммирован
0017600B0Ключ 6 не запрограммирован
0017700B1Ключ 7 не запрограммирован
0017800B2Ключ 8 не запрограммирован
0017900B3Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134
0018000B4Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135
0018100B5Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
0018200B6Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137
0018300B7Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138
0018400B8Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя
0018500B9Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
0018600BAПодача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV
0018700BBПодача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X
0018800BCПодача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50
0018900BDПодача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
0019000BEДатчик касания наружной ручки двери водителя-G415
0019100BFДатчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
0019200C0Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
0019300C1Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
0019400C2Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
0019500C3Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида
0019600C4Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353
0019700C5Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354
0019800C6Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7
0019900C7Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326
0020000C8Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327
0020100C9Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328
0020200CAКлавиша включения лампы для чтения, задняя-E329
0020300CBПереключатель управления сдвижным люком в крыше-E8
0020400CCКлавиша управления сдвижным люком-E325
0020500CDКонтрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179
0020600CEПодача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида
0020700CFНагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340
0020800D0Клемма 30 подсветки вещевого ящика
0020900D1Клемма 30 для косметического зеркала
0021000D2Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона
0021100D3Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона
0021200D4Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения
0021300D5Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения
0021400D6Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения
0021500D7Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения
0021600D8Сигнал затемнения антибликового зеркала
0021700D9Напряжение питания на датчике влажности воздуха
0021800DAДатчик влажности воздуха-G355
0021900DBВключено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки
0022000DCСоединение со сдвижным люком в крыше
0022100DDСоединение с системой охраны салона
0022200DEСоединение с датчиком дождя
0022300DFКонтрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188
0022400E0Включен доводчик замка крышки багажника
0022500E1Развести доводчик замка крышки багажника
0022600E2Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189
0022700E3Клавиша настройки демпфирования-E387
0022800E4Клавиша регулирования дорожного просвета-E388
0022900E5Давление хладагента
0023000E6Выключатель положения P селектора-F305
0023100E7Ошибка блока данных двигателя
0023200E8Ошибка блока данных коробки передач
0023300E9Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля
0023400EAИзменены настройки адаптивного круиз-контроля
0023500EBКлавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357
0023600ECАнтенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139
0023700EDЭлектромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59
0023800EEЭлектромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58
0023900EFЭлектромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57
0024000F0Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56
0024100F1Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238
0024200F2Клапан управления дроссельной заслонкой-N237
0024300F3Моторный тормоз
0024400F4Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
0024500F5Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
0024600F6Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
0024700F7Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
0024800F8Выключатель трансмиссии-E206
0024900F9Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
0025000FAВыключатель внедорожного режима-E207
0025100FBДатчик 4 уровня топлива-G393
0025200FCЗадняя левая лампа комбинированного фонаря
0025300FDЗадняя правая лампа комбинированного фонаря
0025400FEНе настроена противобуксовочная система автомобиля
0025500FFКлапаны ABS
002560100Датчик давления и температуры хладагента-G395
002570101Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
002580102Электромагнитный клапан 1-N88
002590103Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99
002600104Электромагнитный клапан 2-N89
002610105Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103
002620106Электромагнитный клапан 3-N90
002630107Коробка передач
002640108Электромагнитный клапан 4-N91
002650109Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102
00266010AЭлектромагнитный клапан 5-N92
00267010BВыпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100
00268010CЭлектромагнитный клапан 6-N93
00269010DВыпускной клапан ABS, задний-N104
00270010EЭлектромагнитный клапан 7-N94
00271010FСм. ремонтную группу 01
002720110Отключение функции вследствие электромагнитных помех
002730111Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133
002740112Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134
002750113Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135
002760114Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136
002770115Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137
002780116Главный клапан ABS-N105
002790117Клапан 1 блокировки дифференциала-N125
002800118Клапан 2 блокировки дифференциала-N126
002810119Датчик скорости движения-G68
00282011AРегулятор дроссельной заслонки-V60
00283011BДатчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
00284011CВпускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138
00285011DДатчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
00286011EВпускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139
00287011FДатчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
002880120Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
002890121Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140
002900122Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
002910123Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117
002920124Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением
002930125Многофункциональный переключатель-F125
002940126Датчик давления 1 определения состояния КП
002950127Датчик давления 2 определения состояния КП
002960128Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8
002970129Датчик числа оборотов вала КП-G38
00298012AВыключатель блокировки дифференциала-E121
00299012BПереключатель программ-E122
00300012CДатчик температуры масла в КП-G93
00301012DНасос обратной подачи ABS-V39
00302012EРеле электромагнитных клапанов ABS-J106
00303012FПереключатель выбора функций-E91
003040130Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора
003050131Сигнал указателя расхода топлива
003060132Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров
003070133Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров
003080134Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше
003090135Насос-дозатор чистящего средства-V135
003100136Датчик температуры 1 катализатора-G20
003110137Штуцер подключения шланга для накачки шин
003120138Датчик температуры 2 катализатора-G132
003130139Катализатор
00314013AДвухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161
00315013BСоединение со шторкой сдвижного люка в крыше
00316013CЛампы подсветки задней части салона
00317013DБлок управления крышки багажного отсека-J605
00318013EНапряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека
00319013FЭлектродвигатель гидропривода задней двери-V241
003200140Клапан гидропривода задней двери-N346
003210141Датчик гидропривода задней двери-G383
003220142Выключатель отключения системы охраны салона-E267
003230143Датчик наклона автомобиля-G384
003240144Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360
003250145Клавиша опускания заднего стекла-E361
003260146Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362
003270147Сигнал открытия сдвижного люка в крыше
003280148Подача управляющего сигнала для разблокирования заднего стекла
003290149Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери
00330014AСигнал интервала работы заднего стеклоочистителя
00331014BСигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла
00332014CПодача управляющего сигнала на замок лючка бензобака
00333014DПодача управляющего сигнала на реле доводчика двери
00334014EПодача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2
00335014FПодача управляющего сигнала на задние фонари
003360150Подача управляющего сигнала освещения задней части
003370151Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя
003380152Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира
003390153Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери
003400154Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери
003410155Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.)
003420156Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.)
003430157Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека
003440158Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека
003450159Подача управляющего сигнала для отпирания замка двери багажного отсека
00346015AПодача управляющего сигнала для запирания замка двери багажного отсека
00347015BЭлектромагнитный клапан 8-N281
00348015CЭлектромагнитный клапан 9-N282
00349015DЭлектромагнитный клапан 10-N283
00350015EПровод соединения с массой модуляционных клапанов
00351015FДатчик частоты вращения промежуточного вала-G265
003520160Клемма 30A
003530161Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
003540162Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18
003550163Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237
003560164Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238
003570165Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха
003580166Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения
003590167Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385
003600168Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386
003610169Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
00362016AИсполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239
00363016BИсполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240
00364016CКлемма 15 Slave
00365016DКоммуникационный провод системы охраны салона - вход
00366016EКоммуникационный провод системы охраны салона - выход
00367016FЛевый передний амортизатор Мягко
003680170Левый передний амортизатор Жестко
003690171Передний правый амортизатор Мягко
003700172Правый передний амортизатор Жестко
003710173Задний левый амортизатор Мягко
003720174Задний левый амортизатор Жестко
003730175Задний правый амортизатор Мягко
003740176Задний правый амортизатор Жестко
003750177Подача управляющего сигнала для открытия левого выставного стекла
003760178Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла
003770179Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла
00378017AПодача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла
00379017BКлемма 58s
00380017CБлок управления для спецавтомобилей-J608
00381017DШина данных комбинации приборов
00382017EПиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343
00383017FПиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344
003840180Оптическая шина данных
003850181Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
003860182Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
003870183Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений
003880184Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений
003890185Выход наушников 1, левый канал
003900186Выход наушников 1, правый канал
003910187Выход наушников 2, левый канал
003920188Выход наушников 2, правый канал
003930189Проверка дисплея, черные сегменты
00394018AПроверка дисплея, белые сегменты
00395018BПроверка дисплея, красные сегменты
00396018CПроверка дисплея, зеленые сегменты
00397018DПроверка дисплея, синие сегменты
00398018EПодсветка для облегчения посадки и высадки
00399018FСигнал подтверждения работы освещения
004000190Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота
004010191Генератор акустического сигнала
004020192Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
004030193Электродвигатель люка в крыше-V1
004040194Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146
004050195Двигатель шторки сдвижного люка-V260
004060196Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402
004070197Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403
004080198Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404
004090199Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки
00410019AСигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше
00411019BПостоянно идет сигнал от кнопки шторки
00412019CПровод Low шины CAN-комфорт
00413019DПровод High шины CAN-комфорт
00414019EПровод Low шины CAN
00415019FПровод High шины CAN
0041601A0Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше
0041701A1Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний левый-R101
0041801A2Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний правый-R102
0041901A3Среднечастотный динамик, передний левый-R103
0042001A4Среднечастотный динамик, передний правый-R104
0042101A5Среднечастотный динамик, задний левый-R105
0042201A6Среднечастотный динамик, задний правый-R106
0042301A7Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше
0042401A8Тактовое управление датчиком парковки
0042501A9Тест работы указателей парковочного ассистента
0042601AAКонтрольная лампа ESP-K155
0042701ABПроверка соединения датчиков парковки
0042801ACПроверка работы датчика парковочного ассистента
0042901ADУказатель парковочного ассистента, передний левый-Y13
0043001AEУказатель парковочного ассистента, передний правый-Y14
0043101AFУказатель парковочного ассистента, задний-Y15
0043201B0Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента
0043301B1Клавиша включения парковочного ассистента-E266
0043401B2Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
0043501B3Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
0043601B4Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
0043701B5Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
0043801B6Датчик 2 уровня топлива-G169
0043901B7Датчик 3 уровня топлива-G237
0044001B8Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292
0044101B9Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293
0044201BAКлемма 87F топливного насоса
0044301BBПредохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266
0044401BCПодача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака
0044501BDПотери хладагента
0044601BEОграничение работы вследствие недостаточного напряжения
0044701BFОграничение работы вследствие слишком высокого напряжения
0044801C0Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
0044901C1Подкачивающий насос включен
0045001C2Подкачивающий насос выключен
0045101C3Муфта полного привода разомкнута
0045201C4Включена муфта полного привода
0045301C5Ограничение работы вследствие перегрева
0045401C6Система контроля полного привода
0045501C7Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518
0045601C8Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
0045701C9Блок управления бортовой сети-J519
0045801CAБлок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367
0045901CBБлок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523
0046001CCБлок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524
0046101CDБлок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521
0046201CEБлок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
0046301CFБлок управления цифровой аудиосистемы-J525
0046401D0Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503
0046501D1Блок управления телефона/системы Telematik-J526
0046601D2Блок управления рулевой колонки-J527
0046701D3TV- тюнер-R78
0046801D4CD-ROM привод-R92
0046901D5Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
0047001D6Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
0047101D7Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250
0047201D8Блок управления усилителя тормозов-J539
0047301D9Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
0047401DAБлок управления иммобилайзера
0047501DBБлок управления сдвижной двери-J558
0047601DCБлок управления топливного насоса-J538
0047701DDБлок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации.-J523, подключенный к шине CAN-комфорт
0047801DEБлок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации.-J524, подключенный к шине CAN-комфорт
0047901DFБлок управления дистанционного управления центрального замка-J276
0048001E0Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment
0048101E1Блок управления приемника дорожных сообщений-J559
0048201E2Задний дисплей для ТВ и видео-R97
0048301E3Блок управления дополнительного воздушного отопителя
0048401E4Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
0048501E5Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны водителя-E369
0048601E6Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370
0048701E7Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371
0048801E8Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372
0048901E9Датчик температуры заднего левого дефлектора-G405
0049001EAДатчик температуры заднего правого дефлектора-G406
0049101EBПроверить правильность подключения датчиков частоты вращения на блоке управления
0049201ECУгол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
0049301EDБлок датчиков ESP-G419
0049401EEБлок датчиков ESP: неправильно выбран узел
0049501EFБлок датчиков ESP, напряжение питания
0049601F0Передние датчики дорожного просвета
0049701F1Задние датчики дорожного просвета
0049801F2Тахограф-G24
0049901F3Указатель напряжения бортовой сети-Y11
0050001F4Указатель температуры масла-Y12
0050101F5Контрольная лампа уровня масла-K38
0050201F6Контрольная лампа иммобилайзера-K115
0050301F7Подача управляющего сигнала на клапаны насосов-форсунок
0050401F8Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
0050501F9Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
0050601FAКлапан насос-форсунки цилиндра 3-N242
0050701FBКлапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
0050801FCКлапан насос-форсунки цилиндра 5-N244
0050901FDКлапан насос-форсунки цилиндра 6-N245
0051001FEЭлектродвигатель обтекателя-V252
0051101FFСелектор-E313
005120200Датчик Холла не установлен на контрольную отметку
005130201Датчик оборотов двигателя-G28
005140202Датчик момента зажигания-G4
005150203Датчик Холла-G40
005160204Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
005170205Датчик полной нагрузки-F81
005180206Потенциометр дроссельной заслонки-G69
005190207Датчик давления во впускном коллекторе-G71
005200208Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
005210209Потенциометр регулировки CO-G74
00522020AДатчик температуры охлаждающей жидкости-G62
00523020BДатчик температуры воздуха на впуске-G42
00524020CДатчик детонации 1-G61
00525020DЛямбда-зонд-G39
00526020EВыключатель стоп-сигнала-F
00527020FДатчик температуры во впускном коллекторе-G72
005280210Датчик высоты-F96
005290211Нет информации о частоте вращения
005300212Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88
005310213Опорное напряжение расходомера воздуха
005320214Напряжение электропитания
005330215Регулирование холостого хода
005340216Датчик температуры масла-G8
005350217Первичное регулирование зажигания по детонации
005360218Вторичное регулирование зажигания по детонации
005370219Лямбда-регулирование
00538021AОпорное напряжение
00539021BДатчик температуры топлива-G81
00540021CДатчик детонации 2-G66
00541021DПотенциометр хода золотника-G99
00542021EДатчик хода иглы форсунки-G80
00543021FПревышено максимальное значение частоты вращения
005440220Превышено максимальное давление наддува
005450221Электрическое соединение двигателя и коробки передач
005460222Поврежден провод передачи данных
005470223Датчик давления ABS-F137
005480224Электропитание памяти неисправностей
005490225Сигнал расхода
005500226Регулятор начала впрыска
005510227Перегрев катализатора
005520228Потенциометр расходомера воздуха-G19
005530229Расходомер воздуха-G70
00554022AЛямбда-регулирование 2
00555022BЛямбда-зонд 2-G108
00556022CПотенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
00557022DДатчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
00558022EПредел настройки регулятора смеси Бедная смесь
00559022FПредел настройки регулятора смеси Богатая смесь
005600230Система рециркуляции ОГ
005610231Адаптация смеси
005620232Датчик температуры и уровня масла-G266
005630233Указатель текущего расхода топлива-Y10
005640234Селектор АКП
005650235Задняя панель управления и индикации Climatronic-E265
005660236Режим работы усилителя рулевого управления
005670237Подача управляющего сигнала на электродвигатель электроусилителя рулевого управления
005680238Позиционные датчики на электродвигателе электроусилителя рулевого управления
005690239Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления
00570023AРеле электродвигателя электроусилителя рулевого управления-J509
00571023BУправляющая связь
00572023CДатчик положения рулевого колеса-G268
00573023DДатчик момента сопротивления повороту-G269
00574023EВключен приводной двигатель
00575023FДавление во впускном коллекторе
005760240Клемма 15
005770241Регулирование по детонации цилиндр 1
005780242Регулирование по детонации цилиндр 2
005790243Регулирование по детонации цилиндр 3
005800244Регулирование по детонации цилиндр 4
005810245Регулирование по детонации цилиндр 5
005820246Регулирование по детонации цилиндр 6
005830247Регулирование по детонации цилиндр 7
005840248Регулирование по детонации цилиндр 8
005850249Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98
00586024AРегулирование системы рециркуляции ОГ
00587024BПредел настройки регулятора смеси
00588024CПиропатрон подушки безопасности водителя-N95
00589024DПиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
00590024EПиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132
00591024FВыключатель замка ремня безопасности водителя-E24
005920250Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
005930251Концевой выключатель сиденья переднего пассажира-F151
005940252Запальная цепь подушки безопасности
005950253Сохранены данные об ударе
005960254Короткое замыкание проводов клапанов
005970255Несовпадение импульсов частоты вращения колес
005980256Неисправность гидравлической или механической системы
005990257Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала
006000258Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
006010259Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112
00602025AПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114
00603025BИсполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
00604025CПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
00605025DДвухходовой клапан переключения режима приточной вентиляции/рециркуляции воздуха-N63
00606025E2-ходовой клапан запорного клапана охлаждающей жидкости-N147
00607025FУказатель наружной температуры-G106
006080260Датчик загрузки-G119
006090261Вывод зажигания 1
006100262Вывод зажигания 2
006110263Вывод зажигания 3
006120264Вывод зажигания 4
006130265Вывод зажигания 5
006140266Вывод зажигания 6
006150267Вывод зажигания 7
006160268Вывод зажигания 8
006170269Датчик замедления срабатывания левой подушки безопасности-G104
00618026AДатчик замедления срабатывания правой подушки безопасности-G105
00619026BЖгут проводов датчиков, левый
00620026CЖгут проводов датчиков, правый
00621026DКлапан сброса давления-N155
00622026EУдаление воды из топливного фильтра
00623026FЭлектрическое соединение ABS и коробки передач
006240270Вмешательство компрессора кондиционера
006250271Сигнал скорости
006260272Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
006270273Датчик уровня жидкости-G120
006280274Контроль управляющего воздействия
006290275Датчик на педали тормоза-F47
006300276Включен кондиционер
006310277Соединение AC - Motronic
006320278Интерфейс Climatronic в комбинации приборов
006330279Провода к пиропатронам/датчики замедления
00634027AБалластное сопротивление EDS-N159
00635027BНагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
00636027CДатчик ускорения, передний правый-G121
00637027DДатчик ускорения, задний левый-G122
00638027EЭлектрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
00639027FДатчик замедления-G123
006400280Реле нагревательного элемента лямбда-зонда-J278
006410281Температура ATF
006420282Переключающий клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N166
006430283Выпускной клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N167
006440284Переключающий клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N168
006450285Выпускной клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N169
006460286Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель
006470287Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель
006480288Нагревательный элемент лямбда-зонда после катализатора
006490289Впускной и выпускной клапаны ABS в контуре задних тормозов-N160
00650028AВыключатель педали сцепления-F36
00651028BПровода системы зажигания
00652028CКонтроль включения передачи
00653028DДостоверность данных от селектора АКП / коробки передач
00654028EПиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655028FПиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
006560290Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
006570291Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102
006580292Панель управления
006590293Самопроверка
006600294Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки
006610295Указатель температуры
006620296Датчик частоты вращения
006630297Спидометр
006640298Указатель уровня топлива
006650299Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19
00666029AЗвуковой сигнализатор
00667029BСигнал наружной температуры
00668029CНапряжение бортовой сети, клемма 30
00669029DВторая аварийная лампа-K97
00670029EДатчик регулятора дроссельной заслонки-G127
00671029FПереключатель круиз-контроля-E45
0067202A0Гидравлический насос ABS с добавочным сопротивлением
0067302A1Включить тормоз
0067402A2Выключить тормоз
0067502A3Вх. пер. лев.:0V
0067602A4Вх. пер. лев.:Uбатареи
0067702A5Вх. пер. лев.:Uбатареи
0067802A6Вх. пер. лев.:Uбатареи
0067902A7Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 перед катализатором
0068002A8Вх. пер. пр.:0V
0068102A9Вх. пер. пр.:Uбатареи
0068202AAВх. пер. пр.:Uбатареи
0068302ABВх. пер. пр.:Uбатареи
0068402ACНагревательный элемент лямбда-зонда 2 после катализатора
0068502ADВх. задн. лев.:0V
0068602AEВх. задн. лев.:Uбатареи
0068702AFВх. задн. лев.:Uбатареи
0068802B0Вх. задн. лев.:Uбатареи
0068902B1Подсос воздуха в системе впуска
0069002B2Вх. задн. пр.:0V
0069102B3Вх. задн. пр.:Uбатареи
0069202B4Вх. задн. пр.:Uбатареи
0069302B5Вх. задн. пр.:Uбатареи
0069402B6Освещение/переключатели и передняя панель
0069502B7Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи Блокировано переднее левое/переднее правое колесо
0069602B8Клапан сброса давления, левый-N170
0069702B9Клапан сброса давления, правый-N171
0069802BAПовышенное потребление тока блоком управления
0069902BBЛямбда-зонд после катализатора-G130
0070002BCЛямбда-зонд 2 после катализатора-G131
0070102BDПроверка перегрева охлаждающей жидкости
0070202BEДатчик состава топлива-G133
0070302BFРаспознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения дроссельной заслонки
0070402C0Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи-Колеса блокированы
0070502C1Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279
0070602C2Реле вентиляторов радиатора (скорость 2)-J513
0070702C3Клапан центральных дефлекторов-N236
0070802C4ОСТОРОЖНО! Включается вентилятор
0070902C5Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134
0071002C6Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
0071102C7Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108
0071202C8Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109
0071302C9Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110
0071402CAИсполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111
0071502CBИсполнительный электродвигатель заднего дефлектора-V112
0071602CCИсполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
0071702CDИсполнительный электродвигатель клапана абсорбера-V114
0071802CEВыключатель левого верхнего дефлектора-F179
0071902CFВыключатель правого верхнего дефлектора-F180
0072002D0Выключатель левого нижнего дефлектора-F181
0072102D1Выключатель правого нижнего дефлектора-F182
0072202D2Выключатель центрального левого дефлектора-F183
0072302D3Переключатель центрального правого дефлектора-F184
0072402D4Выключатель левого дефлектора в задней части салона-F185
0072502D5Выключатель правого дефлектора в задней части салона-F186
0072602D6Выключатель центрального дефлектора в задней части салона-F187
0072702D7Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135
0072802D8Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G136
0072902D9Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального правого дефлектора-G137
0073002DAПотенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138
0073102DBПотенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног-G139
0073202DCПотенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140
0073302DDПотенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора в задней части салона -G141
0073402DEПотенциометр центрального дефлектора-G142
0073502DFПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
0073602E0Потенциометр исполнительного электродвигателя клапана фильтра с активированным углем-G144
0073702E1Левый клапан регулировки отопителя-N175
0073802E2Правый клапан регулировки отопителя-N176
0073902E3Циркуляционный насос ОЖ -V50
0074002E4Датчик распознавания цилиндра 1-G145
0074102E5Контроль положения педали тормоза
0074202E6Система вентиляции аккумуляторной батареи
0074302E7Датчик вентиляции аккумуляторной батареи-G146
0074402E8Регулятор температуры аккумуляторной батареи
0074502E9Контроль изоляции
0074602EAОтказ секций аккумуляторной батареи
0074702EBДатчик температуры аккумуляторной батареи, передний-G52
0074802ECДатчик температуры аккумуляторной батареи, задний-G53
0074902EDВентиляционный люк
0075002EEАварийная лампа
0075102EFУказатель емкости тяговой АКБ
0075202F0Вентилятор и обогрев батареи
0075302F1Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес
0075402F2Лампа накаливания
0075502F3Контрольная лампа давления масла-K3
0075602F4Датчик температуры левого дефлектора-G150
0075702F5Датчик температуры правого дефлектора-G151
0075802F6Система подачи дополнительного воздуха
0075902F7Регулятор температуры воздуха, выходящего из левого дефлектора-G155
0076002F8Регулятор температуры воздуха, выходящего из правого дефлектора-G156
0076102F9Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя
0076202FAФорсунка-N181
0076302FBДатчик давления газа (на стороне водителя)-G147
0076402FCДатчик давления газа (на стороне переднего пассажира)-G148
0076502FDДатчик перемещения регулировочного золотника-G149
0076602FEДатчик температуры переднего дефлектора-G152
0076702FFДатчик температуры заднего испарителя-G153
007680300Датчик температуры заднего теплообменника-G154
007690301Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82
007700302Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83
007710303Датчик уровня топлива-G
007720304Датчик давления масла-F22
007730305Датчик давления масла-G10
007740306Задний левый датчик дорожного просвета-G76
007750307Задний правый датчик дорожного просвета-G77
007760308Передний левый датчик дорожного просвета-G78
007770309Датчик положения педали акселератора-G79
00778030AДатчик угла поворота рулевого колеса-G85
00779030BДатчик температуры наружного воздуха-G17
00780030CДатчик вертикального ускорения-G90
00781030DПередний левый исп. электродвигатель-V76
00782030EПередний правый исп. электродвигатель-V77
00783030FЗадний левый исп. электродвигатель-V78
007840310Задний правый исп. электродвигатель-V79
007850311Датчик температуры передней панели-G56
007860312Датчик температуры крыши-G86
007870313Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
0078803142-ходовой клапан заслонок пространства для ног и размораживателя-N118
007890315Выключатель заднего хода-F41
007900316Заслонка приточной вентиляции/рециркуляция воздуха
007910317Термодатчик испарителя-E33
007920318Датчик давления в контуре климатической установки-F129
007930319Датчик положения педали тормоза-G100
00794031AДатчик гидравлического насоса-G101
00795031BДатчик вертикального ускорения, задний-G102
00796031CВентилятор датчика температуры-V42
00797031DФотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00798031EТест сегментов
00799031FДатчик температуры охлаждающей жидкости-G110
008000320Датчик температуры для вентилятора-G109
008010321Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
008020322Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73
008030323Датчик хода передней правой стойки-G116
008040324Датчик хода передней левой стойки-G115
008050325Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148
008060326Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149
008070327Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150
008080328Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151
008090329Усилитель тормозного привода ESP
00810032AДатчик 1/2 давления в контуре тормозов
00811032BСистема не готова к опросу
00812032CВыключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
00813032DДатчик давления 2 в тормозной системе-G214
00814032EКатушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247
00815032FДатчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238
008160330Датчик усилителя руля-G250
008170331Термопредохранитель усилителя руля
008180332Датчик температуры на выходе испарителя-G263
008190333Датчик высокого давления-G65
008200334Датчик распознавания торможения системы ESP-F83
008210335Антенна 2 магнитолы-R93
008220336Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой
008230337Передний левый линейный выход
008240338Контрольная лампа противобуксовочной системы-K86
008250339Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6
00826033AНагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8
00827033BРеле вентилятора радиатора-J26
00828033CРеле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135
00829033DБлок управления отопителя-J162
00830033EБлок управления привода складной крыши-J256
00831033FБлок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293
008320340Панель управления и индикации-E87
008330341Сигнал включения обогрева ветрового стекла
008340342Сигнал включения обогрева заднего стекла
008350343Соединение с блоком управления привода складной крыши
008360344Клапан 1 выбора передачи-N284
008370345Клапан 2 выбора передачи-N285
008380346Клапан 3 выбора передачи-N286
008390347Клапан 4 выбора передачи-N287
008400348Реле гидравлического насоса КП-J510
008410349Датчик давления в гидросистеме КП-G270
00842034AБлок управления мех. КП с электронным управлением
00843034BПотенциометр селектора (вперед/назад)-G272
00844034CДатчик распознавания паза селектора АКП-F257
00845034DДатчик распознавания селектора АКП в положении N-F258
00846034EДатчик распознавания положения "Stop" селектора АКП-F259
00847034FРеле отключения потребителей-J511
008480350Выключатель режима старт-стоп-E262
008490351Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
008500352Выход управления активного усилителя магнитолы
008510353Динамик
008520354Динамики, передние
008530355Динамики, задние
008540356Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
008550357Соединение с CD-чейнджером
008560358Антенна магнитолы
008570359CD-чейнджер-R41
00858035AСоединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
00859035BПередний правый линейный выход
00860035CЗадний левый линейный выход
00861035DСоединение с компьютером системы навигации
00862035EАнтенна системы навигации (GPS)-R50/R52
00863035FАнтенна 1 для ТВ-R55
008640360Антенна 2 для ТВ-R56
008650361Антенна 3 для ТВ-R57
008660362Антенна 4 для ТВ-R58
008670363Соединение с блоком управления ABS
008680364Датчик угла поворота-G208
008690365Задний правый выход линии
008700366Низкочастотный динамик, передний левый-R21
008710367Низкочастотный динамик, передний правый-R23
008720368Низкочастотный динамик, задний левый-R15
008730369Низкочастотный динамик, задний правый-R17
00874036AВысокочастотный динамик, передний левый-R20
00875036BВысокочастотный динамик, передний правый-R22
00876036CВысокочастотный динамик, задний левый-R14
00877036DВысокочастотный динамик, задний правый-R16
00878036EСоединение с передними левыми динамиками
00879036FСоединение с передними правыми динамиками
008800370Соединение с задними левыми динамиками
008810371Соединение с задними правыми динамиками
008820372Пульт выбора программ-E200
008830373Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
008840374Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
008850375Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
008860376Переключатель указателей поворота-E2
008870377Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229
008880378Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
008890379Выключатель звукового сигнала-H
00890037AКлавиша включения обогрева заднего стекла-E230
00891037BКлавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233
00892037CКлавиша отпирания замка крышки багажного отсека-F248
00893037DКлавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
00894037EКлавиша включения обогрева наружных зеркал-E231
00895037FПанель управления адаптивным круиз-контроля-E45
008960380Привод закрывания двери багажного отсека-F256
008970381Насос стеклоомывателя-V5
008980382Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
008990383Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128
009000384Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194
009010385Фонари заднего хода
009020386Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195
009030387Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196
009040388Предохранитель блокировки селектора АКП-S197
009050389Предохранитель фонарей заднего хода-S40
00906038AЗвуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
00907038BВмешательство регулятора нагрузки
00908038CБлок управления двигателя стеклоочистителей
00909038DЭлектродвигатель стеклоочистителя-V (скорость1/2)
00910038EКонтрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6
00911038FКонтрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10
009120390Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
009130391Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
009140392Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
009150393Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
009160394Выключатель блокировки задних стеклоподъемников-E39
009170395Регулятор интервала включения стеклоочистителей
009180396Клемма 31
009190397Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12
009200398Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
009210399Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153
00922039AПереключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1)
00923039BПереключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12)
00924039CРеле системы очистки фар-J39
00925039DПредохранитель (30) освещения салона-S261
00926039EКлемма 30
00927039FКлемма 30, правая
0092803A0Привод центрального замка двери водителя-F220
0092903A1Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
0093003A2Привод центрального замка задней левой двери-F222
0093103A3Привод центрального замка задней правой двери-F223
0093203A4Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
0093303A5Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
0093403A6Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
0093503A7Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
0093603A8Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
0093703A9Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52
0093803AAВыключатель заднего правого стеклоподъемника-E54
0093903ABЭлектродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
0094003ACЭлектродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150
0094103ADЭлектродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121
0094203AEЭлектродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122
0094303AFНагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
0094403B0Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
0094503B1Датчик удара-G190
0094603B2Плафон освещения салона-W
0094703B3Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
0094803B4Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
0094903B5Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
0095003B6Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK
0095103B7Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
0095203B8Сигнал: дверь водителя открыта
0095303B9Ограничение времени включения света в салоне
0095403BAРеле блокировки стартера-J433
0095503BBКлюч 1
0095603BCКлюч 2
0095703BDКлюч 3
0095803BEКлюч 4
0095903BFКонтрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133
0096003C0Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
0096103C1Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
0096203C2Аварийный сигнал от датчика крена
0096303C3Сигнальный провод к датчику крена
0096403C4Сигнал об открытии двери водителя; плюс
0096503C5Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158
0096603C6Предохранитель указателей поворота-S151
0096703C7Левые указатели поворота
0096803C8Правые указатели поворота
0096903C9Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41
0097103CBРеле нагревательного элемента левой части ветрового стекла-J410
0097203CCРеле нагревательного элемента правой части ветрового стекла-J411
0097303CDВыключатель нагревательного элемента заднего стекла-E15
0097403CEВыключатель нагревательного элемента ветрового стекла-E180
0097503CFНагревательный элемент заднего стекла-Z1
0097603D0Контрольная лампа нагревательного элемента ветрового стекла-K122
0097703D1Левый + правый ближний свет
0097803D2Лампа левой фары ближнего света-M29
0097903D3Лампа правой фары ближнего света-M31
0098003D4Предохранитель левой фары ближнего света-S152
0098103D5Предохранитель правой фары ближнего света-S153
0098203D6Предохранитель левого стояночного огня-S154
0098303D7Предохранитель правого стояночного огня-S155
0098403D8Лампа заднего левого габаритного огня-M4
0098503D9Лампа заднего правого габаритного огня-M2
0098603DAПредохранитель стоп-сигналов-S156
0098703DBЛампа левого стоп-сигнала-M9
0098803DCЛампа правого стоп-сигнала-M10
0098903DDПредохранитель отключения потребителей-S157
0099003DEОтключение потребителей
0099103DFОсвещение салона
0099203E0Задействовано отключение потребителей
0099303E1Отключение потребителей не задействовано
0099403E2Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215
0099503E3Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216
0099603E4Датчик регулировки высоты подголовника водительского сиденья-G217
0099703E5Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
0099803E6Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45
0099903E7Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-V29
0100003E8Электродвигатель регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30
0100103E9Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103
0100203EAКлавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вверх-E208
0100303EBКлавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вниз-E209
0100403ECКлавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вверх-E210
0100503EDКлавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вниз-E211
0100603EEКлавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, вперед-E212
0100703EFКлавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, назад-E213
0100803F0Примечание: Включен аварийный выключатель!
0100903F1Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218
0101003F2Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
0101103F3Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вверх-E214
0101203F4Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вниз-E215
0101303F5Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
0101403F6Конечная ступень термостата вентилятора
0101503F7Подача управляющего сигнала на вентилятор радиатора
0101603F8Клапан сброса давления в пневматической подвеске-N106
0101703F9Компрессор пневматической подвески-V65
0101803FAВентилятор радиатора-V7
0101903FBРеле
0102003FCНасос охлаждающей жидкости-V36
0102103FDКонтрольная лампа блокировки дифференциала-K81
0102203FEПлафон внутреннего освещения, включено изображение в комбинации приборов
0102303FFЗуммер/звуковой сигнализатор-H3
010240400Датчик дождя-G213
010250401Неисправно управление аварийной лампой
010260402Вентилятор испарителя, задний-V20
010270403Вентилятор подачи теплого воздуха, задний-V47
010280404Реле вентилятора-J323
010290405Реле климатической установки-J32
010300406Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
010310407Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
010320408Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание
010330409Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
01034040AВключен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
01035040BВключен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира
01036040CВключен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника
01037040DВключен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника
01038040EТермопредохранитель центрального замка
01039040FДатчик температуры охлаждающей жидкости-G2
010400410Электрическое соединение 2 ABS и коробки передач
010410411Недостоверная информация о работе системы ASR
010420412Блок управления не кодирован
010430413Блок управления: неправильная версия ПО
010440414Неправильно кодирован блок управления
010450415Переключатель Tiptronic-F189
010460416Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32
010470417Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7
010480418Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104
010490419Напряжение бортовой сети, клемма 50
01050041AКонтроль свечей накаливания
01051041BИсполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117
01052041CПотенциометр сигнала нагрузки-G157
01053041DКлапан управления опережением впрыска-N182
01054041EРеле электропитания клеммы 30-J317
01055041FДатчик начала подачи топлива-G158
010560420Назначение: уравнительная зарядка
010570421Назначение: зарядка при постоянном напряжении
010580422Назначение: зарядка при постоянном токе
010590423Датчик положения ротора-G159
010600424Датчик температуры обмотки в основании паза-G160
010610425Датчик температуры лобовой части обмотки-G161
010620426Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи
010630427Датчик распознавания положения Е селектора АКП-F271
010640428Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
010650429Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны
01066042AДвижение, несмотря на установку селектора АКП в положение N
01067042BКлапан отключения теплообменника 2-N317
01068042CРеле гидравлического насоса привода сцепления-J498
01069042DПневматическая система усилителя тормозов
01070042EРеле стартера-J53
01071042FДатчик хода сцепления-G162
010720430Вакуумный клапан привода сцепления-N183
010730431Пневматическая система сцепления
010740432Вентиляционный клапан привода сцепления-N184
010750433Реле вакуумного насоса-J318
010760434Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319
010770435Датчик разряжения усилителя тормозов-F190
010780436Выключатель включения передачи-F191
010790437Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320
010800438Выключатель усилителя руля-F192
010810439Клапан приоритетного включения-N185
01082043AКонтрольная лампа резервного запаса топлива-K105
01083043BКонтрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-K106
01084043CКонтрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107
01085043DКонтрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108
01086043EДатчик спидометра-G22
01087043FНе выполнены базовые установки
010880440Адаптация смеси 2
010890441Выключатель защелок (крыша сложена)-F204
010900442Выключатель защелок (крыша поднята)-F203
010910443Выключатель складной крыши, передний-F202
010920444Выключатель складной крыши (сложена)-F171
010930445Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201
010940446Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195
010950447Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197
010960448Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199
010970449Датчик блокировки крыши-F172
01098044AВыключатель закрытия задней двери-F206
01099044BБлокирован выключатель багажного отсека
01100044CРазблокирован выключатель багажного отсека
01101044DВыключатель блокировки отпирания складной крыши-F205
01102044EВыключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196
01103044FВыключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198
011040450Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200
011050451Электромагнитный клапан 8-N186
011060452Реле опускания стекол-J291
011070453Контрольная лампа складного верха-K98
011080454Реле подъема стекол-J292
011090455Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321
011100456Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187
011110457Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека
011120458Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2
011130459Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека
01114045AДатчик контроля стояночной тормозной системы-F9
01115045B(Три пробела)
01116045CИсполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха
01117045DСигнал нагрузки на клемме генератора DF
01118045EПредпусковой прогрев двигателя
01119045FСигнал определения передачи
011200460Регулятор фаз газораспределения 1
011210461Регулятор фаз газораспределения 2
011220462Датчик Холла 2-G163
011230463Сбой подачи сигнала управления
011240464Контроль времени заряда
011250465Изменение геометрии впускного коллектора
011260466Сигнал частоты вращения коленвала
011270467Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16
011280468Считывающая катушка иммобилайзера-D2
011290469Контакт S -H15
01130046AРежим ABS
01131046BПодача управляющего сигнала на указатели поворота
01132046CИнфракрасный датчик, передний-G166
01133046DИнфракрасный датчик, задний-G167
01134046EЗвуковой сигнал охранной сигнализации-H12
01135046FДатчики охраны салона
011360470Прерыватель пуска стартера
011370471Выключатель центрального замка; блокирующие контакты
011380472Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери
011390473Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира
011400474Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека
011410475Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
011420476Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака
011430477Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака
011440478Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира
011450479Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери
01146047AЭлектродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери
01147047BЭлектродвигатель блокировки задней двери-V120
01148047CВключение режима SAFE блокировки дверей
01149047DОтключение режима SAFE блокировки дверей
01150047EАналоговые указатели
01151047FВыключатель блокировки пуска дизеля-F207
011520480Датчик контроля включенной передачи-F209
011530481Выключатель системы Ecomatic-E163
011540482Датчик давления в приводе сцепления-F210
011550483Сцепление
011560484Датчик определения включенной передачи-F208
011570485Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации
011580486Напряжение питания на указателях поворота
011590487Кабели режима SAFE блокировки дверей
011600488Реле нагревательных элементов ОЖ-J325
011610489Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения
01162048AПропуск воспламенения
01163048BПробой зажигания
01164048CРежим ESP
01165048DБлок дроссельной заслонки-J338
01166048EСигнал крутящего момента двигателя
01167048FКлапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194
011680490Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177
011690491Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2
011700492Датчик продолжительности впрыска топлива-G175
011710493Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60
011720494Датчик температуры сиденья водителя-G59
011730495Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
011740496Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138
011750497Регулятор обогрева водительского сиденья-E94
011760498Ключ
011770499Блок управления двигателя
01178049AШина данных-привод, состояние покоя
01179049BНеправильное программирование ключа
01180049CДвигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера
01181049DИнициализация: запрограммированы только 2 ключа
01182049EАдаптация высоты
01183049FКонтрольная лампа катализатора-K72
0118404A0Датчик температуры заднего дефлектора-G174
0118504A1Приточный вентилятор, задний-V80
0118604A2Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136
0118704A3Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137
0118804A4Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой
0118904A5исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145
0119004A6Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями
0119104A7Электродвигатели регулировки сидений
0119204A8Муфта блокировки гидротрансформатора
0119304A9Реле малой мощности нагрева-J359
0119404AAРеле большой мощности нагрева-J360
0119504ABКОНЕЦ
0119604ACШина данных двигателя и коробки передач
0119704ADШина данных-привод: неправильная версия ПО
0119804AEШина данных-комфорт: неправильная версия ПО
0119904AFЭлектрическое соединение двигателя и ABS
0120004B0Напряжение питания клапанов ABS
0120104B1Напряжение питания насоса ABS
0120204B2Диагностический кабель
0120304B3Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
0120404B4Датчик температуры двигателя-G27
0120504B5Реле Climatronic-J254
0120604B6Нет сигнала момента зажигания
0120704B7Блок управления дополнительного отопителя-J364
0120804B8Изменены данные в блоке управления
0120904B9Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора
0121004BAПрограммируется диапазон регулировок блока управления
0121104BBПиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
0121204BCПиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
0121304BDПиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198
0121404BEСохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
0121504BFДатчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177
0121604C0Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178
0121704C1Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
0121804C2Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
0121904C3Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
0122004C4Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N202
0122104C5Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
0122204C6Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
0122304C7Сигнал разблокирования центрального замка
0122404C8Блок управления не соответствует автомобилю
0122504C9Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64
0122604CAСохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
0122704CBСохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
0122804CCВыключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
0122904CDДатчик влажности воздуха климатической установки-G260
0123004CEДатчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261
0123104CFДатчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262
0123204D0Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
0123304D1Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
0123404D2Блок управления обогрева ветрового стекла-J505
0123504D3Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
0123604D4Электромагнит блокировки селектора-N110
0123704D5Клапан отключения подачи топлива-N109
0123804D6Регулировка угла опережения зажигания
0123904D7Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97
0124004D8Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117
0124104D9Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115
0124204DAВыходные каскады в блоке управления
0124304DBКлапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
0124404DCБлок управления нагревом лямбда-зонда-J208
0124504DDРегулятор управляющего давления-N73
0124604DEРеле предварительного подогрева впускного коллектора-J81
0124704DFЭлектромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
0124804E02-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54
0124904E1Форсунка цилиндра 1-N30
0125004E2Форсунка цилиндра 2-N31
0125104E3Форсунка цилиндра 3-N32
0125204E4Форсунка цилиндра 4-N33
0125304E5Форсунка цилиндра 5-N83
0125404E6Форсунка цилиндра 6-N84
0125504E7Форсунка цилиндра 7-N85
0125604E8Форсунка цилиндра 8-N86
0125704E9Клапан стабилизации холостого хода-N71
0125804EAРегулятор воздушной заслонки-V63
0125904EBРеле топливного насоса-J17
0126004ECКлапан принудительного холостого хода-N65
0126104EDТактовый клапан для лямбда-регулирования-N7
0126204EEЭлектромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
0126304EFПусковая форсунка-N17
0126404F0Реле насоса вторичного воздуха-J299
0126504F1Клапан рециркуляции ОГ-N18
0126604F2Реле свечей накаливания-J52
0126704F3Блок управления свечей накаливания-J179
0126804F4Дозатор топливоподающего насоса-N146
0126904F5Клапан управления опережением впрыска-N108
0127004F6Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
0127104F7Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
0127204F8Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
0127304F9Приточный вентилятор-V2
0127404FAИсполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
0127504FBВыключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280
0127604FCГидравлический насос ABS-V64
0127704FDРеле гидравлического насоса ABS-J185
0127804FEРеле отключения EDS-J263
0127904FFДатчик продольного ускорения-G251
012800500Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
012810501Отключена фронтальная подушка безопасности водителя
012820502Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
012830503Электродвигатель привода впускной заслонки-V157
012840504Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя
012850505Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
012860506Отключен натяжитель ремня безопасности водителя
012870507Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
012880508Клемма 30 усилителя руля
012890509Клемма 15 усилителя руля
01290050AОпорное напряжение на усилителе руля
01291050BВыключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295
01292050CВыключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296
01293050DКонтрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167
01294050EКонтрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168
01295050FНеправильно кодирован блок управления в комбинации приборов
012960510Датчик температуры центрального дефлектора-G191
012970511Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
012980512Проверка контрольных ламп в комбинации приборов
012990513Диагностический интерфейс шин данных-J533
013000514Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
013010515Блок управления системы ввода голосовых команд-J507
013020516Блок управления системы Telematik-J499
013030517Приемо-передающее устройство телефона-R36
013040518Магнитола
013050519Шина данных информационно-командной системы Infotainment
01306051Aбыстродействующая шина данных дисплея
01307051BДисплей оптоволоконной шины данных
01308051CБлок управления электроникой крыши-J528
01309051DБлок управления усилителя руля-J500
01310051EБлок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
01311051FИнформация шины данных
013120520Шина данных-привод
013130521Шина данных-привод работает в аварийном режиме
013140522Блок управления двигателя
013150523Блок управления коробки передач
013160524Блок управления тормозов
013170525Блок управления в комбинации приборов-J285
013180526Блок управления топливного насоса-J399
013190527Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428
013200528Блок управления Climatronic-J255
013210529Блок управления подушек безопасности-J234
01322052AБлок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501
01323052BБлок управления автоматического сцепления-J439
01324052CБлок управления полного привода-J492
01325052DБлок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
01326052EБлок управления многофункционального рулевого колеса-J453
01327052FБлок управления парковочного ассистента-J446
013280530Шина данных-комфорт
013290531Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
013300532Центральный блок управления систем комфорта-J393
013310533Блок управления двери водителя-J386
013320534Блок управления передней пассажирской двери-J387
013330535Блок управления задней левой двери-J388
013340536Блок управления задней правой двери-J389
013350537Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543
013360538Шина данных-комфорт (для всего концерна)
013370539Подсветка внутренних ручек дверей
01338053AСигнал: двери не закрыты
01339053BПредупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова
01340053CРегулятор положения зеркал заднего вида
01341053DБлок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01342053EБлок управления двигателя 2 (Slave 1)
01343053FБлок управления двигателя 3 (Slave 2)
013440540Газоразрядная лампа
013450541Блок зажигания газоразрядной лампы-N195
013460542Провод к блоку зажигания
013470543Провод газоразрядной лампы
013480544Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162
013490545Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
013500546Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
013510547Коммуникационный провод на массе
013520548Провод тактового сигнала, передний, уровень 5В
013530549Провод тактового сигнала, задний, уровень 5В
01354054AСигнал разблокирования иммобилайзера
01355054BСигнал: открыть все окна
01356054CСигнал: закрыть все окна и люк в крыше
01357054DЭлектродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155
01358054EВыключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
01359054FВыключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
013600550Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
013610551Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
013620552Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
013630553Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
013640554Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
013650555Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
013660556Открытие из-за поступления сигнала удара
013670557Отключение насоса блокировки центрального замка
013680558Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
013690559Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
01370055AАварийный сигнал от датчика системы охраны салона
01371055BАварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
01372055CАварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассажира
01373055DАварийный сигнал от массового контакта магнитолы
01374055EАварийный сигнал от клеммы 15
01375055FЭлектромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
013760560Сигнал частоты вращения для топливного насоса
013770561Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
013780562Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
013790563Выключатель отключения системы охраны салона-E183
013800564Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы
013810565Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
013820566Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
013830567Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
013840568Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
013850569Контрольная лампа противоугонной сигнализации-K95
01386056AВызвать срабатывание сигнализации
01387056BКабель подачи электропитания
01388056CПровод тактового сигнала
01389056DКонцевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
01390056EВключить систему охраны салона
01391056FСимуляция сигнала удара
013920570Включить следующий исполнительный механизм
013930571Датчик регулировки дорожного просвета-G84
013940572Контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета-K134
013950573Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета-V66
013960574Клапаны задних амортизаторных стоек-N150/151
013970575Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
013980576Сигнальный провод центрального замка: двери открыты
013990577Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
014000578Система регулирования дорожного просвета
014010579
01402057AПровод передачи данных системы навигации
01403057BДатчики разбивания стекла, задние
01404057CЭлектромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 2
01405057DКлапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213
01406057EНет образования пламени
01407057FЗатухание пламени
014080580Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
014090581Повторное затухание пламени
014100582Перегрев отопителя
014110583Датчик температуры-G18
014120584Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
014130585Дозирующий насос-V54
014140586Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
014150587Циркуляционный насос-V55
014160588Сигнал управления приточным вентилятором
014170589Сигнал управления жидкостным отопителем
01418058AПереключающий клапан 1 ESP-N225
01419058BПереключающий клапан 2 ESP-N226
01420058CКлапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227
01421058DКлапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228
01422058EГидронасос системы ESP-V156
01423058FДатчик поперечного ускорения-G200
014240590Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
014250591Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала
014260592Панель управления на рулевом колесе-E221
014270593Увеличить громкость магнитолы
014280594Уменьшить громкость магнитолы
014290595Поиск радиостанций, вперед
014300596Поиск радиостанций, назад
014310597Память телефона
014320598следующая ячейка памяти телефона
014330599Динамик телефона/системы навигации-R39
01434059AРеле выключения стоп-сигнала ESP-J508
01435059BДатчик давления 1 в тормозной системе-G201
01436059CСлишком низкий уровень тормозной жидкости
01437059DРегулируемое положение не запрограммировано
01438059EАвтомобиль поднимается
01439059FПроверить наклон
0144005A0Сигнал уровня топлива в баке
0144105A1Датчик низкого уровня топлива-G210
0144205A2Сбой вследствие нехватки топлива
0144305A3Адаптация аккумуляторной батареи не выполнена
0144405A4Автоматическое отключение из-за падения напряжения
0144505A5Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227
0144605A6Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230
0144705A7Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231
0144805A8Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232
0144905A9Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, назад
0145005AAКлавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, вперед
0145105ABВыключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вверх
0145205ACВыключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вниз
0145305ADВыключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вперед
0145405AEВыключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, назад
0145505AFКлавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед
0145605B0Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад
0145705B1Сигнал положения зеркал заднего вида
0145805B2Сигнал от центрального замка
0145905B3Клавиша регулировок для водителя 1/сиденье с функцией памяти-E218
0146005B4Клавиша регулировок для водителя 2/сиденье с функцией памяти-E219
0146105B5Клавиша регулировок для водителя 3/сиденье с функцией памяти-E220
0146205B6Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
0146305B7Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
0146405B8Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения
0146505B9Сигнальный провод от комбинации приборов
0146605BAСигнальный провод к комбинации приборов
0146705BBДатчик давления в шине переднего левого колеса-G222
0146805BCДатчик давления в шине переднего правого колеса-G223
0146905BDДатчик давления в шине заднего левого колеса-G224
0147005BEДатчик в шине заднего правого колеса-G225
0147105BFДатчик давления в шине запасного колеса-G226
0147205C0Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса-R59
0147305C1Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса-R60
0147405C2Антенна контроля давления в шине заднего левого колеса-R61
0147505C3Антенна контроля давления в шине заднего правого колеса-R62
0147605C4Антенна контроля давления в шине запасного колеса-R63
0147705C5Система отключена
0147805C6Отключена система контроля запасного колеса
0147905C7Датчик регулировки положения подголовника-G129
0148005C8Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вверх
0148105C9Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вниз
0148205CAЭлектродвигатели центрального замка
0148305CBПодача сигнала управления для дистанционного разблокирования крышки багажника
0148405CCКлавиша блокировки центрального замка - запирание
0148505CDКлавиша блокировки центрального замка - отпирание
0148605CEЗапущена функциональная проверка системы
0148705CFФункциональная проверка системы
0148805D0Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя-G241
0148905D1Датчик перегрева-G189
0149005D2Датчик пламени-G64
0149105D3Свеча накаливания отопителя-Q9
0149205D4Блокировка функции
0149305D5Лампа переднего левого указателя поворота-M5
0149405D6Лампа левого стояночного огня-M1
0149505D7Лампа левой фары дальнего света-M30
0149605D8Лампа левой противотуманной фары-L22
0149705D9Лампа переднего правого указателя поворота-M7
0149805DAЛампа правого стояночного огня-M3
0149905DBЛампа правой фары дальнего света-M32
0150005DCЛампа правой противотуманной фары-L23
0150105DDЛампа заднего левого указателя поворота-M6
0150205DEЛампа левого противотуманного фонаря-L46
0150305DFЛампа верхнего стоп-сигнала-M25
0150405E0Подсветка номерного знака-X
0150505E1Лампа заднего правого указателя поворота-M8
0150605E2Лампа правого противотуманного фонаря-L47
0150705E3Инициализация не выполнена
0150805E4Отключение вследствие недостижения конечного положения
0150905E5Спойлер не выдвигается при скорости, большей, чем скорость порога предупреждения
0151005E6Спойлер не выдвигается на скорости, большей, чем скорость порога тревоги
0151105E7Заедание кнопки управления задним спойлером
0151205E8Блок управления сдвижного люка
0151305E9Подъемно-сдвижной люк не может опуститься
0151405EAРегулятор положения сдвижного люка в крыше
0151505EBРазрешающий сигнал от систем комфорта
0151605ECКлемма 30, левая
0151705EDБлок управления распознавания прицепа-J345
0151805EEЛампа левого фонаря заднего хода-M16
0151905EFЛампа правого фонаря заднего хода-M17
0152005F0Датчик дождя и освещенности-G397
0152105F1Датчик давления воздуха в шине
0152205F2Телефонная трубка-R37
0152305F3Микрофон телефона-R38
0152405F4Антенна телефона
0152505F5Телефонная карта системы Telematik
0152605F6Кнопка аварийного вызова-E276
0152705F7Кнопка вызова техпомощи-E275
0152805F8Дополнительная антенна системы Telematik-R90
0152905F9Дополнительный динамик Telematik-R91
0153005FAВыключение магнитолы на время разговора по телефону
0153105FBАварийный аккумулятор
0153205FCСигнальный провод к комбинации приборов
0153305FDКлемма 56 (свет фар)
0153405FEПодача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48
0153505FFПодача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49
015360600Автомобиль опускается
015370601Датчики дорожного просвета-напряжение питания
015380602Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49
015390603Фары не отрегулированы
015400604Фары опускаются
015410605Фары поднимаются
015420606Датчик скорости поворота-G202
015430607Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
015440608Контрольная лампа парковочного ассистента-K136
015450609Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
01546060AЗадний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01547060BЗадний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
01548060CЗадний правый датчик парковочного ассистента-G206
01549060DНапряжение питания на датчиках парковочного ассистента
01550060EСигнал заднего хода
01551060FСигнал запирания центрального замка
015520610Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK
015530611Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
015540612Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK
015550613Электродвигатели центрального замка,SAVE
015560614Электродвигатели центрального замка,UNLOCK
015570615Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
015580616Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
015590617Водительская дверь
015600618Передняя пассажирская дверь
015610619Задняя левая дверь
01562061AЗадняя правая дверь
01563061BВыключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK
01564061CВыключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK
01565061DПлафон освещения багажного отсека-W3
01566061EСигнал включения системы охраны салона
01567061FКонцевой выключатель противоугонной системы-F120
015680620Сигнал комфортного открывания
015690621Сигнал комфортного закрывания
015700622Таймер задержки выключения, клемма 15
015710623Сигнал для функции памяти сидений
015720624Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
015730625Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
015740626Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
015750627Регулятор выключен
015760628Термозащита двигателя спойлера
015770629Отключение вследствие перегрева
01578062AКонтрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
01579062BДатчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
01580062CДатчик установки детского сиденья со стороны переднего пассажира-G211
01581062Dнеправильно распознан узел
01582062EСигнал температуры охлаждающей жидкости
01583062FВыявлена утечка в системе
015840630Чрезмерное уменьшение дорожного просвета, включены подъемные насосы
015850631Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.)
015860632Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.)
015870633Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
015880634Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
015890635Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
015900636Пиропатрон отключения АКБ-N253
015910637Контрольная лампа отключения подушки безопасности со стороны водителя-K144
015920638Датчик загрязнения воздуха-G238
015930639Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2
01594063AРеле подключения генератора-J442
01595063BКлавиша контроля давления воздуха в шинах-E226
01596063CИсполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154
01597063DКонтур подзарядки аккумуляторной батареи
01598063EНапряжение тяговой аккумуляторной батареи
01599063FГлавное реле электропривода-J437
016000640Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя
016010641Датчик положения ротора электродвигателя
016020642Тяговый двигатель электропривода-V141
016030643Статический преобразователь частоты-C21
016040644Потенциометр 1 для определения передачи-G239
016050645Потенциометр 2 для определения передачи-G240
016060646Сигнал контроля аккумуляторной батареи.
016070647Автоматическое выключение тока при перегрузке
016080648Проверка контрольных ламп
016090649Вентилятор на блоке управления
01610064AПереключатель вида привода-E228
01611064BУстановить переключатель типа привода в положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
01612064CКлапан привода сцепления-N255
01613064DРеле насоса системы охлаждения топлива-J445
01614064EПотеря емкости аккумуляторной батареи
01615064FВыключатель дистанционного отпирания лючка бензобака-E204
016160650Сигнальный провод системы охраны салона
016170651Опросить память неисправностей системы охраны салона
016180652Клапан автоматической складной крыши-N272
016190653Электродвигатели задних вещевых ящиков
016200654Клавиша управления складной крышей-E137
016210655Сетевой разъем не вставлен в держатель
016220656Преобразователь напряжения (264В/12В)-A13
016230657Сигнал зарядки генератора
016240658Переключатель вида привода-E228, задатчик пуска
016250659Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22
01626065AПередний правый датчик парковочного ассистента-G252
01627065BДатчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
01628065CДатчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
01629065DДатчик парковочного ассистента, передний левый-G255
01630065EПиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277
01631065FПиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажира-N278
016320660Уменьшение способности отдачи больших токов
016330661Отказ системы терморегулирования
016340662Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен
016350663Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи
016360664Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
016370665Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198
016380666Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256
016390667Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257
016400668Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258
016410669Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажира-E259
01642066AДатчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177
01643066BДатчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178
01644066CОтключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя
01645066DОтключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01646066EОтключена верхняя подушка безопасности водителя
01647066FОтключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира
016480670Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя
016490671Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира
016500672Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
016510673Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира
016520674Переключатель подушки безопасности водителя
016530675Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя
016540676Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности
016550677Выключатель детского сиденья
016560678Сигнал удара
016570679Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263
01658067AДатчик распознавания детского сиденья, правый-F264
01659067BПревышен порог срабатывания натяжителей ремней
01660067CПревышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США
01661067DПревышен порог срабатывания подушки безопасности RDW
01662067EВыключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,LOCK
01663067FВыключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,UNLOCK
016640680Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK
016650681Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK
016660682Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK
016670683Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK
016680684Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282
016690685Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283
016700686Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284
016710687Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258
016720688Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259
016730689Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов
01674068AВыключатель ADR на усилителе тормозного привода
01675068BВыключатель ADR/потенциометр хода мембраны
01676068CВыключатель ADR/давление в усилителе тормозов
01677068DКлапан вмешательства ADR при торможении
01678068EПереключатель выбора дистанции системы ADR-E260
01679068FСигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
016800690Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
016810691Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
016820692Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
016830693Сигналы частоты вращения колес/скорости
016840694Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
016850695Расходомер воздуха 2-G246
016860696Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138
016870697Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274
016880698Реле насоса ОЖ-J235
016890699Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП
01690069AДатчик давления топлива-G247
01691069BРегулятор давления топлива-N276
01692069CРеле дополнительного насоса системы охлаждения-J496
01693069DКлапан управления дроссельной заслонкой-N211
01694069EСигнальный провод от подушки безопасности
01695069FДатчик 2 температуры топлива-G248
0169606A0Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45
0169706A1Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46
0169806A2Сигнал разблокирования стеклоподъемников
0169906A3Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
0170006A4Звуковой сигнал противоугонной системы-H8
0170106A5Яркость освещения салона
0170206A6Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9
0170306A7Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10
0170406A8Контакт 58 (Регулирование яркости освещения)
0170506A9Переключатель наружных зеркал-E48
0170606AAКнопка регулятора положения наружных зеркал-E43
0170706ABКонцевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3
0170806ACКонцевой выключатель задней левой двери-F10
0170906ADКонцевой выключатель задней правой двери-F11
0171006AEЭлектродвигатели центрального замка на стороне водителя
0171106AFЭлектродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира
0171206B0Электродвигатели центрального замка задней левой двери
0171306B1Электродвигатели центрального замка задней правой двери
0171406B2Переключатель Аудио/Телефон
0171506B3Телефон, голосовая функция
0171606B4Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - возврат к сохраненной скорости/разгон
0171706B5Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - сохранить/уменьшить
0171806B6Подача сигнала управления в систему круиз-контроля - выключить
0171906B7Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278
0172006B8Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279
0172106B9Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-G280
0172206BAДатчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-G281
0172306BBДатчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282
0172406BCВыключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, вперед
0172506BDВыключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, назад
0172606BEКлавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед
0172706BFКлавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад
0172806C0Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх
0172906C1Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз
0173006C2Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх
0173106C3Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз
0173206C4Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вверх
0173306C5Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вниз
0173406C6Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали
0173506C7Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по горизонтали
0173606C8Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали
0173706C9Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали
0173806CAДатчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
0173906CBДатчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
0174006CCПиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297
0174106CDПиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298
0174206CEПиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295
0174306CFПиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296
0174406D0Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
0174506D1Клавиша рации-E76
0174606D2Выключатель противоугонной сигнализации-E75
0174706D3Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36
0174806D4Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
0174906D5Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
0175006D6Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440
0175106D7Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441
0175206D8нагревательный элемент рулевого колеса-Z36
0175306D9Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1
0175406DAЭлектродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2
0175506DBПереключатель освещения, стояночные огни
0175606DCВыключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары
0175706DDЭлектродвигатель насоса омывателя фар-V11
0175806DEЛампы стоп-сигнала
0175906DFРеле двухтонового звукового сигнала
0176006E0Блок управления усилителя рулевого управления-J500 - отсутствует коммуникация с блоком управления двигателя
0176106E1Электромагнит дуги безопасности со стороны водителя-N309
0176206E2Электромагнит дуги безопасности со стороны переднего пассажира-N310
0176306E3Дуга безопасности - слишком много срабатываний.
0176406E4Внимание: Складная крыша должна быть опущена. Выдвигается дуга безопасности.
0176506E5Блок управления двигателя - диапазон регулирования
0176606E6Блок управления тормозами - диапазон регулирования
0176706E7Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания
0176806E8Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
0176906E9Передний правый датчик дорожного просвета-G289
0177006EAДатчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
0177106EBБлок управления корректора фар-J431
0177206ECСигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
0177306EDКлапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311
0177406EEБлок управления корректора фар-J431, напряжение питания
0177506EFСигнальный провод к блоку управления корректора фар-J431
0177606F0Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281
0177706F1Резервный путь сигнала от панели управления дорожным просветом-E281
0177806F2Сигнал прицепа
0177906F3Сигнал противоугонной сигнализации: включена система охраны салона
0178006F4Датчики дорожного просвета
0178106F5экстремальный наклон автомобиля
0178206F6Устанавливается нормальный дорожный просвет
0178306F7Подача сигнала управления на светодиоды на панели управления регулятора дорожного просвета
0178406F8Опускается передняя левая часть автомобиля
0178506F9Опускается передняя правая часть автомобиля
0178606FAОпускается задняя левая часть автомобиля
0178706FBОпускается задняя правая часть автомобиля
0178806FCПроизводится наполнение и опорожнение ресивера
0178906FDТест: в норме
0179006FEТест: не в норме
0179106FFВакуумный насос-V22
017920700Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на плюс
017930701Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на минус
017940702Неправильно введен номер шасси в блок управления
017950703Вакуумная система тормозов
017960704SIM-карта системы Telematik
017970705Гидравлический клапан усилителя рулевого управления-N315
017980706Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, LOCK
017990707Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, UNLOCK
018000708Переключатель освещения-E1
018010709Предупредительная лампа в двери водителя-W30
01802070AПредупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36
01803070BПредупредительная лампа в задней левой двери-W37
01804070CПредупредительная лампа в задней правой двери-W38
01805070DЛампа подсветки порога двери водителя
01806070EЛампа подсветки порога двери переднего пассажира
01807070FЛампа подсветки порога задней левой двери-W33
018080710Лампа подсветки порога задней правой двери-W34
018090711Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
018100712Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
018110713Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
018120714Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
018130715Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388
018140716Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389
018150717Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217
018160718Выключатель наружной ручки водительской двери-F272
018170719Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273
01818071AВыключатель наружной ручки задней левой двери-F274
01819071BВыключатель наружной ручки задней правой двери-F275
01820071CВыключатель внутренней ручки двери водителя-F276
01821071DВыключатель внутренней ручки двери переднего пассажира-F277
01822071EВыключатель внутренней ручки задней левой двери-F278
01823071FВыключатель внутренней ручки задней правой двери-F279
018240720Контрольная лампа отключения задних подушек безопасности-K164
018250721Выполняется проверка ресивера
018260722Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
018270723Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса
018280724Лампа заднего левого габаритного фонаря
018290725Лампа заднего правого габаритного фонаря
018300726Лампы противотуманных фонарей
018310727Выключатели стеклоподъемников, передних и задних-E154
018320728Антенна системы контроля давления в шинах, передняя-R95
018330729Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96
01834072AЛампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
01835072BЛампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
01836072CКомпрессор выключен
01837072DУстройство считывания флеш-карт-R99
01838072EПриемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305
01839072FПриемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303
018400730Антенны контроля давления воздуха в шинах
018410731Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
018420732Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
018430733Солнечные батареи-C20
018440734Блок управления приточного вентилятора-J126
018450735Выключатель привода задней шторки-E149
018460736Питание датчика дождя и освещенности
018470737Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10
018480738Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12
018490739Датчик температуры заднего левого сиденья-G94
01850073AДатчик температуры заднего правого сиденья-G95
01851073BПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа -G317
01852073CПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318
01853073DНагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
01854073EНагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46
01855073FДатчик температуры переднего левого сиденья-G344
018560740Датчик температуры переднего правого сиденья-G345
018570741Датчик центрального левого дефлектора-G347
018580742Датчик центрального правого дефлектора-G348
018590743Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя
018600744Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира
018610745Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172
018620746Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173
018630747Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора
018640748Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219
018650749Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349
01866074AПотенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правый-G350
01867074BИсполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220
01868074CИсполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221
01869074DПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-G351
01870074EПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352
01871074FПереключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389
018720750Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97
018730751Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277
018740752Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх
018750753Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз
018760754Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх
018770755Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз
018780756Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед
018790757Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад
018800758Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх
018810759Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз
01882075AКлавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед
01883075BКлавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад
01884075CКлавиша включения функции массажа-E337
01885075DКлавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338
01886075EКлавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339
01887075FКлавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340
018880760Управление вентилятором подушки сиденья
018890761Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений
018900762Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья
018910763Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья
018920764Датчик температуры в спинке сиденья-G371
018930765Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372
018940766Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373
018950767Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123
018960768Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124
018970769Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357
01898076AДатчик регулировки длины рулевой колонки-G358
01899076BНапряжение питания на датчике положения рулевой колонки
01900076CЭлектродвигатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-V31
01901076DЭлектродвигатель регулировки высоты поясничного подпора-V229
01902076EЭлектродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора-V230
01903076FЭлектродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья-V231
019040770Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья переднего пассажира-V46
019050771Нагревательный элемент спинки водительского сиденья-Z7
019060772Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира-Z9
019070773Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя-Z31
019080774Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя-Z32
019090775Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья переднего пассажира-Z33
019100776Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья переднего пассажира-Z34
019110777Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья-V232
019120778Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103
019130779Электродвигатель регулировки высоты ремней безопасности-V233
01914077AДатчик регулировки угла наклона подушки сиденья переднего пассажира-G359
01915077BДатчик регулировки высоты поясничного подпора-G374
01916077CДатчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375
01917077DНапряжение питания выключателя регулировки положения заднего сиденья
01918077EВыключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, вперед
01919077FВыключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, назад
019200780Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, вперед
019210781Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, назад
019220782Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вверх
019230783Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вниз
019240784Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вверх
019250785Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вниз
019260786Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вверх
019270787Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вниз
019280788Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вверх
019290789Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вниз
01930078AКлавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вверх
01931078BКлавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вниз
01932078CКлавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вверх
01933078DКлавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вниз
01934078EКлавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345,назад
01935078FКлавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346,назад
019360790Кнопка восстановления настроек задних сидений-E347
019370791Клавиша заднего левого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E348
019380792Клавиша заднего правого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E349
019390793Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего левого сиденья
019400794Напряжение питания вентилятора заднего левого сиденья
019410795Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего правого сиденья
019420796Напряжение питания вентилятора заднего правого сиденья
019430797Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-V133
019440798Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-V134
019450799Датчик для регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-G360
01946079AПотенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G361
01947079BПотенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G362
01948079CДатчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-G363
01949079DДатчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-G364
01950079EЭлектродвигатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-V87
01951079FЭлектродвигатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-V88
0195207A0Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-V127
0195307A1Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-V128
0195407A2Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-V225
0195507A3Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-V226
0195607A4Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-V227
0195707A5Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-V228
0195807A6Датчик регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-G365
0195907A7Датчик регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-G366
0196007A8Датчик регулировки продольного положения заднего левого сиденья-G367
0196107A9Датчик регулировки продольного положения заднего правого сиденья-G368
0196207AAДатчик регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G369
0196307ABДатчик регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G370
0196407ACБлок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J136
0196507ADПереключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вверх
0196607AEПереключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вниз
0196707AFПереключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вверх
0196807B0Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вниз
0196907B1Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,вперед
0197007B2Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,назад
0197107B3Регулятор вентиляции/обогрева сидений-E399
0197207B4Питание потенциометра вентиляции и обогрева сиденья/регулировки ремня безопасности по высоте
0197307B5Датчик регулировки глубины сиденья-G378
0197407B6Датчик регулировки верхней части спинки сиденья-G376
0197507B7Электродвигатель изменения высоты сиденья переднего пассажира-V191
0197607B8Электродвигатель регулировки глубины сиденья-V234
0197707B9Подсветка заднего косметического зеркала-L135
0197807BAКлавиша дистанционного управления сиденьем переднего пассажира-E351
0197907BBНапряжение питания на датчике занятости заднего сиденья
0198007BCРегулятор обогрева/вентиляции заднего правого сиденья-E414
0198107BDРегулятор обогрева/вентиляции заднего левого сиденья-E413
0198207BEДатчик регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-G381
0198307BFРеле 2 гидравлического насоса привода складной крыши-J588
0198407C0Клапан 2 автоматической складной крыши-N341
0198507C1Клапан 3 автоматической складной крыши-N342
0198607C2Датчик положения фиксатора складной крыши-G356
0198707C3Кнопка управления складным верхом-E137, откр.
0198807C4Кнопка управления складным верхом-E137, закр.
0198907C5Датчик распознавания наличия жесткой крыши кузова хардтоп-F255
0199007C6Выключатели крышки короба складной крыши (короб закрыт)-F200/F199
0199107C7Выключатели крышки короба складной крыши-F290/F291
0199207C8Выключатель закрытия крышки короба складной крыши (короб открыт)-F293
0199307C9Электродвигатель блокировки короба складной крыши-V222
0199407CAДатчик позиционирования поддона короба складной крыши--F292
0199507CBВыключатель блокировки складной крыши (закр.)-F295
0199607CCВыключатель блокировки складной крыши (откр.)-F294
0199707CDЭлектродвигатель блокировки складной крыши-V223
0199807CEНагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего левого сиденья-Z48
0199907CFНагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего правого сиденья-Z49
0200007D0Положение переключателя
0200107D1Шина данных адаптивного круиз-контроля
0200207D2Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47
0200307D3Блок управления идентификации водителя-J589
0200407D4Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331
0200507D5Кодирующий контакт
0200607D6Электродвигатель запирания замка вещевого ящика-V224
0200707D7Датчик распознавания багажника на крыше-F296
0200807D8Включена аварийная световая сигнализация
0200907D9Контрольная лампа системы Telematik-K186
0201007DAБлок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572
0201107DBБлок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажира-J573
0201207DCАварийное отключение ADR
0201307DDВыключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211
0201407DEВыключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212
0201507DFКлавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед
0201607E0Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад
0201707E1Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед
0201807E2Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад
0201907E3Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла
0202007E4Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля
0202107E5Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля
0202207E6Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора
0202307E7Клемма 87
0202407E8Выполнить адаптацию
0202507E9Напряжение питания внешних компонентов
0202607EAНапряжение питания 2 внешних компонентов
0202707EBПользователь 1
0202807ECПользователь 2
0202907EDПользователь 3
0203007EEПользователь 4
0203107EFПереключатель регулятора положения рулевой колонки-E167
0203207F0Клавиша системы информирования водителя-E450
0203307F1Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482
0203407F2Напряжение питания электродвигателя
0203507F3Датчик Холла 1
0203607F4Датчик Холла 2
0203707F5Датчики раздаточной коробки
0203807F6Напряжение питания датчиков
0203907F7Потенциометр раздаточной коробки-G398
0204007F8Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт
0204107F9Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт
0204207FAПодача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки
0204307FBЭлектродвигатель раздаточной коробки
0204407FCСлишком длительное время переключения раздаточной коробки
0204507FDСветодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки
0204607FEСветодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки
0204707FFСветодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки
020480800Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
020490801Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
020500802Раздаточная коробка
020510803Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач.
020520804Отключение функции вследствие перегрева блока управления
020530805Блок управления раздаточной коробки-J646
020540806Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647
020550807Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт
020560808Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт
020570809Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт
02058080AТормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт
02059080BДатчик температуры двигателя-G407
02060080CНапряжение питания на датчике температуры двигателя
02061080DДатчик температуры масла
02062080EБлокировка межколесного дифференциала
02063080FЭлектромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен
020640810Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен
020650811Блок управления голосового усилителя-J656
020660812Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных
020670813Оптическая шина данных - несанкционированный запрос активации
020680814Оптическая шина данных – система отключена
020690815Датчик парковочного ассистента, передний
020700816Датчик парковочного ассистента, задний
020710817Локальная шина данных
020720818Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
020730819Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен
02074081AБлок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
02075081BБлок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
02076081CМультимедийный проигрыватель, положение 1-R118
02077081DМультимедийный проигрыватель, положение 2-R119
02078081EМультимедийный проигрыватель, положение 3-R120
02079081FМультимедийный проигрыватель, положение 4-R121
020800820Проверка регулировки
020810821Регулировка по горизонтали
020820822Регулировка по вертикали
020830823Сообщение для запроса замедления
020840824Защита компонентов
020850825установлен неправильный блок управления
020860826Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148
020870827Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149
020880828Дополнительные лампы дальнего света
020890829Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи
02090082AРеле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя
02091082BНасос омывателя заднего стекла-V13
02092082CРазблокировка обогрева сидений
02093082DСигнал аварийного пуска
02094082EКлавиша центрального выключения освещения салона-E390
02095082FВключена защита компонентов
020960830Диагностика разрыва цепи
020970831демпфированная диагностика разрыва цепи
020980832Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя
020990833Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя
021000834Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261
021010835Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262
021020836Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408
021030837Блок управления 2 бортовой сети-J520
021040838Датчик освещенности-G399
021050839Электропитание датчика освещенности
02106083AЭлектродвигатель задней шторки-V91
02107083BЭлектродвигатель открывания двери багажного отсека-V254
02108083CПодача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья
02109083DПодача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья
02110083EВыключатель стеклоподъемника
02111083FЭлектродвигатель стеклоподъемника
021120840Включена тепловая защита стеклоподъемников
021130841Выключатель блокировки дверей из салона
021140842Клавиша с замком для центрального замка-E391
021150843Привод центрального замка
021160844Электродвигатель регулирования положения зеркала
021170845Электродвигатель складывания зеркала
021180846Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали
021190847Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали
021200848Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2
021210849Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4
02122084AКлавиша восстановления настроек
02123084BПредупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
02124084CПереключатель на ручке двери снаружи
02125084DПереключатель на ручке двери изнутри
02126084EКнопка центрального замка, наружная ручка двери
02127084FПодсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала
021280850Блок управления доводчика двери-J657
021290851Наружное зеркало с автоматическим затемнением
021300852Внутренняя подсветка дверей
021310853Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри
021320854Подсветка переднего левого косметического зеркала
021330855Подсветка переднего правого косметического зеркала
021340856Подсветка заднего левого косметического зеркала
021350857Подсветка заднего правого косметического зеркала
021360858Плафоны для чтения
021370859Реле отключения аккумулятора-J655
02138085AПодача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения
02139085BПодача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения
02140085CПодача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала
02141085DПодача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала
02142085EПодача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала
02143085FПодача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала
021440860Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ.
021450861Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, AUTO
021460862Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ.
021470863Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая
021480864Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая
021490865Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392
021500866Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393
021510867Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394
021520868Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, откр.
021530869Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр.
02154086AНапряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше
02155086BКлавиша управления задней левой боковой шторкой-E383
02156086CКлавиша управления задней правой боковой шторкой-E384
02157086DНапряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности
02158086EНапряжение питания на датчике регулировки сиденья
02159086FЗадний выключатель задней шторки-E385
021600870Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65
021610871Подсветка кнопок заднего потолочного модуля
021620872Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190
021630873Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386
021640874Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187
021650875Сигнал температуры ветрового стекла
021660876Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла
021670877Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529
021680878Передний левый микрофон-R140
021690879Передний правый микрофон-R141
02170087AЛевый центральный микрофон-R142
02171087BПравый центральный микрофон-R143
02172087CЗадний левый микрофон-R144
02173087DЗадний правый микрофон-R145
02174087EАналоговые/цифровые часы
02175087FЭлектродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125
021760880Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126
021770881Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья-V129
021780882Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130
021790883Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32
021800884Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256
021810885Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257
021820886Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258
021830887Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259
021840888Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75
021850889Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира-V74/V75
02186088AИнтерфейс двигатель- ADR
02187088BНарушен радиолокационный прием
02188088CОсвещение
02189088DПроверка работы зеркал заднего вида
02190088EНаружная подсветка а/м
02191088FОпустить стекла
021920890Поднять стекла
021930891Электропитание регулятора приточного вентилятора
021940892Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
021950893Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
021960894Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287
021970895Регулятор подсветки пространства для ног-E398
021980896Лампа левого габаритного огня 2-M49
021990897Лампа правого габаритного огня 2-M50
022000898Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям
022010899Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332
02202089AКонцевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333
02203089BАудио/видеовход 1
02204089CАудио/видеовход 2
02205089DЭлектродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266
02206089EКлавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401
02207089FКлавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402
0220808A0Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденья-G413
0220908A1Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267
0221008A2Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403
0221108A3Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404
0221208A4Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденья-G414
0221308A5Отключение функции по температуре тормозов
0221408A6Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
0221508A7Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса
0221608A8Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405
0221708A9Дуга безопасности
0221808AAСпутниковый приемник-R146
0221908ABУправляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкц.включение
0222008ACПриглушенное освещение салона
0222108ADКонтрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев.
0222208AEКонтрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав.
0222308AFКонтрольная лампа охраны салона
0222408B0Контрольная лампа датчика крена
0222508B1Контрольная лампа центрального замка
0222608B2Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
0222708B3Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
0222808B4Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
0222908B5Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
0223008B6Цифровая магнитола с тюнером
0223108B7Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS
0223208B8Задействовано положение для транспортировки
0223308B9Блок питания левой фары-J667
0223408BAБлок питания правой фары-J668
0223508BBЛевая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51
0223608BCПравая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52
0223708BDНеподвижные фары адаптивного освещения
0223808BEШаговые двигатели корректора фар
0223908BFАудио/видеовыход 1
0224008C0Аудио/видеовыход 2
0224108C1Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
0224208C2Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406
0224308C3Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407
0224408C4Заедание клавиши на панели управления
0224508C5Соединение дистанционного радиоуправления
0224608C6Динамики, центральные
0224708C7Сабвуфер-R148
0224808C8Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373
0224908C9Датчик давления и температуры масла-G437
0225008CAОтключение функции продолжительности включения клапанов
0225108CBОтопитель блокирован
0225208CCГенератор
0225308CDГенератор, отключение по высокой температуре
0225408CEИнтерфейс генератора
0225508CFПровод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи
0225608D0Ток покоя
0225708D1Устройство приема сигнала дистанционного управления
0225808D2Передатчик системы открывания ворот гаража
0225908D3Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685
0226008D4Индикатор сбоя температуры
0226108D5Носитель данных-R118
0226208D6Вывести дисплей
0226308D7Убрать дисплей
0226408D8Servotronic: полное усиление рулевого привода
0226508D9Servotroniс: нет усиления рулевого привода
0226608DAПодача сигнала управления на реле насоса омывателей фар
0226708DBПодача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя
0226808DCКнопка выдвигания дисплея
0226908DDПрекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
0227008DEПрекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
0227108DFПоказать / спрятать блок индикации двигателя, включен термопредохранитель
0227208E0Ток покоя, режим 1
0227308E1Ток покоя, режим 2
0227408E2Ток покоя, режим 3
0227508E3Ток покоя, режим 4
0227608E4Ток покоя, режим 5
0227708E5Ток покоя, режим 6
0227808E6Приглушенное освещение задней части салона
0227908E7Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-Y7, коэффициент затемнения
0228008E8Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой
0228108E9Электродвигатель привода обтекателя люка в крыше, включен термопредохранитель
0228208EAЭлектропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки
0228308EBВидеовыход для подключения к конечному устройству
0228408ECДатчик топлива автономного отопителя-G421
0228508EDДатчик ОГ автономного отопителя-G422
0228608EEЗапорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375
0228708EFПодача топлива на автономный отопитель
0228908F1Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672
0229008F2Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673
0229108F3Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя-J674
0229208F4Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675
0229308F5Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья
0229408F6Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира
0229508F7Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
0229608F8Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
0229708F9Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья
0229808FAНапряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира
0229908FBНапряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
0230008FCНапряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
0230108FDНагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52
0230208FEНагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53
0230308FFНагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54
023040900Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55
023050901Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426
023060902Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427
023070903Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья
023080904Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира
023090905Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
023100906Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
023120908Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409
023130909Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410
02314090AПереключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169
02315090BПереключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178
02318090EПотенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424
02319090FПотенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425
023200910Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411
023210911Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412
023220912Клавиша регулировки глубины сиденья-E350
023230913Напряжение питания на панели управления
023240914Клавиша регулировки продольного положения сиденья-E418
023250915Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451
023260916Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452
023270917Датчик регулировки высоты передних сидений-G438
023280918Датчик регулировки высоты задних сидений-G439
023290919Электродвигатель регулировки высоты переднего сиденья-V296
02330091AЭлектродвигатель регулировки высоты заднего сиденья-V285
02331091BКлавиша регулировки положения спинки сиденья-E425
02332091CДатчик регулировки спинки сиденья-G440
02333091DЭлектродвигатель регулировки спинки сиденья-V286
02334091EКлавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332
02335091FКлавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335
023360920Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336
023370921Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333
023380922Кнопка регулирования подголовника-E155
023390923Электродвигатель регулировки положения подголовника-V287
023400924Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288
023410925Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441
023420926Клавиша быстрой регулировки сиденья-E445
023430927Выключатель блокировки спинки сиденья-E446
023440928Клавиша запоминания положения сиденья-E447
023450929Клавиша для сиденья с функцией памяти 1-E218
02346092AКлавиша для сиденья с функцией памяти 2-E219
02347092BКлавиша для сиденья с функцией памяти 3-E220
02348092CКлавиша для сиденья с функцией памяти 4-E282
02349092DВыключатель стояночного тормоза-F321
02350092EСдвижная дверь открывается
02351092FСдвижная дверь закрывается
023520930Доводчик двери, закрывание
023530931Доводчик двери, открывание
023540932Выдвигается подножка
023550933Сигнальный провод к центральному блоку управления систем комфорта
023560934Передача данных на сдвижную дверь
023570935Клавиша отключения подножки-E444
023580936Клавиша управления сдвижной двери-E442
023590937Подсветка клавиши управления сдвижной двери
023600938Клавиша отключения сдвижной двери-E443
023610939Подсветка клавиши отключения сдвижной двери
02362093Aавтоматическая подножка
02363093BЭлектродвигатель открывания сдвижной двери-V293
02364093CДоводчик двери
02365093DЭлектродвигатель доводчика сдвижной двери-V324
02366093EСистема защиты от защемления
02367093FВключен нагревательный элемент дополнительного отопителя
023680940Выключен нагревательный элемент дополнительного отопителя
023690941Датчик температуры на блоке управления
023700942Электропривод крышки сдвижного люка, инициализация не выполняется
023710943Датчик тока 1A на блоке управления
023720944Датчик тока 100A на блоке управления
023730945Датчик тока -500A..100A на блоке управления
023740946Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 15.0 В
023750947Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 13.5 В
023760948Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения)
023770949Верхняя точка поворота стеклоочистителей
02378094AНижняя точка поворота стекоочистителей
02379094BИсполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299
02380094CИсполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300
02381094DПерегрузка двигателя стеклоочистителей
02382094EДатчик освещенности-G399
02383094FДвигатель стеклоочистителей – ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
023840950Двигатель стеклоочистителей - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
023850951Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
023860952Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
023870953Держатель телефона-R126
023880954Убирается подножка
023890955Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N
023900956Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
023910957Клемма 30 Отзыв
023920958Клемма 31 Отзыв
023930959Подача сигнала управления на генератор
02394095AЛампа переднего левого стояночного огня-M1
02395095BЛампа переднего правого стояночного огня-M3
02396095CЛампа заднего левого габаритного огня-M4
02397095DЛампа заднего правого габаритного огня-M2
02398095EПодача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла
02399095FПодача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения
024000960Подача управляющего сигнала на обогреватель наружных зеркал
024010961Клемма 75х
024020962Подача сигнала управления на клемму 15 системы внутреннего освещения
024030963Клемма 15 системы освещения салона
024040964Наружное освещение автомобиля
024050965Заслонки фар ближнего света
024060966Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444
024070967Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445
024080968Катушка электормагнита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383
024090969Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
02410096AМеханизм блокировки дифференциала передних колес
02411096BМеханизм блокировки межколесного дифференциала
02412096CМеханизм блокировки дифференциала задних колес
02413096DВыключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
02414096EМодуль разблокирования заднего стекла
02415096FПрограммирование флэш-памяти выполнено некорректно
024160970Освещение включено
024170971Освещение выключено
024180972Светодиоды включены
024190973Светодиоды выключены
024200974Нормирование расположения люка в крыше
024210975Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G431
024220976Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесо-G432
024230977Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433
024240978Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесо-G434
024250979Передатчик в колесной нише, система контроля давления в шинах
02426097AНет касания с задним левым тормозным диском.
02427097BНет касания с задним правым тормозным диском.
02428097CИсполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
02429097DИсполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
02430097EЗатруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02431097FЗатруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
024320980Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
024330981Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
024340982Блок управления, левый канал, напряжение питания
024350983Блок управления, правый канал, напряжение питания
024360984Блок управления, левый канал
024370985Блок управления, правый канал
024380986Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый
024390987Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый
024400988Указатель включения в комбинации приборов (P)
024410989Желтая аварийная лампа в комбинации приборов
02442098AКонтрольная лампа на панели управления
02443098BПанель управления
02444098CОшибка загрузки/открытия привода
02445098DОшибка инициализации привода
02446098EПривод диска, механическое повреждение
02447098FПриемник GPS
024480990Датчик угла поворота
024490991Клемма 58
024500992Электромагнитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320
024510993Доводчик замка крышки багажника
024520994Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22
024530995Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23
024540996Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164
024550997Настроить радиостанции
024560998Наполнение контура
024570999Динамики в задней полке-R150
02458099AРеле 2 стартера-J695
02459099BВключить блок питания вентилятора
02460099CДатчик крышки короба складной крыши, левый-G442
02461099DДатчик крышки короба складной крыши, правый-G443
02462099EЭлектродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289
02463099FЭлектродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290
0246409A0Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323
0246509A1Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324
0246609A2Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325
0246709A3Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326
0246809A4Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291
0246909A5Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292
0247009A6Клавиша опускания стекла-E448
0247109A7Клавиша подъема стекла-E449
0247209A8Датчик брезентовой крыши-F328
0247309A9Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема
0247409AAМигают светодиоды SOS
0247509ABМигает сервисный индикатор
0247609ACЗарядное устройство для телефона, заднее-R151
0247709ADТелефонная антенна Bluetooth-R152
0247809AEПроверка системы GPS
0247909AFЗадействовано частичное отключение потребителей
0248009B0Считать историю
0248109B1Аварийный аккумулятор отключен
0248209B2Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов
0248309B3Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327
0248409B4Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343
0248509B5Привод мини-дисков-R153
0248609B6Дальний свет
0248709B7Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344
0248809B8Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345
0248909B9Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346
0249009BAКлавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E416
0249109BBКлавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E417
0249209BCКлавиша регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E419
0249309BDКлавиша регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E420
0249509BFКлавиша регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-E422
0249609C0Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-E423
0249709C1Клавиша регулировки высоты сиденья-E424
0249809C2Заслонка ближнего света левой фары-V294
0249909C3Заслонка ближнего света правой фары-V295
0250009C4Установить переключатель антенн на аварийную антенну
0250109C5Установить переключатель антенн на главную антенну
0250209C6Сигнал включения телефона
0250309C7Выходной кабель к магнитоле
0250409C8Клавиша управления солнцезащитной шторкой и сдвижным люком-E437
0250509C9Напряжение питания вентиляторов в подушке и спинке сиденья
0250609CAНапряжение питания вентиляторов в задних сиденьях
0250709CBПодача управляющего сигнала на насос охлаждающей жидкости
0250809CCДатчик температуры хладагента-G454
0250909CDЗаедает кнопка пульта дистанционного управления
0251009CEРегулировка рулевой колонки
0251109CFБлок управления распознавания занятости сиденья-J706
0251209D0Датчик давления распознавания занятости сиденья-G452
0251309D1Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453
0251409D2Убрать тягово-сцепное устройство
0251509D3Выдвинуть тягово-сцепное устройство
0251609D4Подсветка кнопки откидного тягово-сцепного устройства
0251709D5Контрольная лампа «Убрать тягово-сцепное устройство»
0251809D6Контрольная лампа «Выдвинуть тягово-сцепное устройство»
0251909D7Дисплей на потолке-J702
0252009D8Указатель давления наддува-G30
0252109D9Лампа подсветки клавиши электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP)-L115
0252209DAЛюк открывается
0252309DBЛюк закрывается
0252409DCЗадний сдвижной люк открывается
0252509DDЗадний сдвижной люк закрывается
0252609DEШторка сдвижного люка открывается
0252709DFШторка сдвижного люка закрывается
0252809E0Управление давлением наддува Ряд 1
0252909E1Управление давлением наддува Ряд 2
0253009E2Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 1-го ряда цилиндров закрывает ее
0253109E3Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-го ряда цилиндров закрывает ее
0253209E4Подача сигнала управления на свечи накаливания 1-го ряда цилиндров
0253309E5Подача сигнала управления на свечи накаливания 2-го ряда цилиндров
0253409E6Подача управляющего сигнала на вентилятор 1 радиатора
0253509E7Подача управляющего сигнала на вентилятор 2 радиатора
0253609E8Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345
0253709E9Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381
0253809EAОграничение функции вследствие перегрузки
0253909EBКлемма 30 от блока управления
0254009ECНеисправен или загрязнен датчик идентификации водителя-G455
0254109EDМодуль очистки воздуха-J707
0254209EEРеле электродвигателя регулировки продольного положения сиденья-J739
0254309EFВакуумный датчик в усилителе тормозов-G483
0254409F0Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
0254509F1Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
0254609F2Упор рулевого механизма
0254709F3Контрольная лампа включения передачи, на панели управления раздаточной коробки-K210
0254809F4Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси-G484
0254909F5Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси-G485
0255009F6Датчик давления гидравлического блока отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-G486
0255109F7Клавиша отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-E484
0255209F8Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221
0255309F9Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, в гидравлическом блоке-N399
0255409FAКлапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, в гидравлическом блоке-N400
0255509FBЭлектродвигатель насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке-V326
0255609FCНапряжение питания электродвигателя насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке
0255709FDМонтажное положение датчика угла поворота рулевого колеса
0255809FEДвухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159
0255909FFДвухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160
025600A00Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний левый-R26
025610A01Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний правый-R27
025620A02Лампы стоп-сигнала прицепа
025630A03Лампа правого габаритного огня прицепа-M61
025640A04Лампа левого габаритного огня прицепа-M60
025650A05Правые указатели поворота прицепа-M63
025660A06Левые указатели поворота прицепа-M62
025670A07Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64
025690A09Блок управления функции массажа-J740
025700A0AВыход питания ламп внутреннего освещения
025710A0BВход регулятора яркости света в салоне
025720A0CВход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике
025730A0DВключить левый исполнительный механизм
025740A0EПодача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу
025750A0FВключить правый исполнительный механизм
025760A10Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы)
025770A11Выход сигнала управления тормозами
025780A12Инициализация блока управления прицепом
025790A13Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65
025800A14Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66
025810A15Насос массажной функции поясничныхо подпоров
025820A16Датчик регулировки высоты сиденья-G503
025830A17Ограничение функции вследствие недостаточной температуры
025840A18Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457
025850A19Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458
025860A1AКлавиша задней левой лампы для чтения-E454
025870A1BКлавиша задней правой лампы для чтения-E455
025880A1CОткидное тягово-сцепное устройство
025890A1DЛампа левой дополнительной фары дальнего света-M67
025900A1EЛампа правой дополнительной фары дальнего света-M68
025910A1FКонцевой выключатель капота-F266
025920A20Сохранены данные об ударе задней части автомобиля
025930A21Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья
025940A22Отключена подушка безопасности для ног водителя
025950A23Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира
025960A24Изношены задние тормозные накладки
025970A25Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315
025980A26Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316
025990A27Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313
026000A28Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314
026010A29Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9
026020A2AЛампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10
026030A2BСообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления
026040A2CСообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления
026050A2DБлок управления боковых шторок-J719
026060A2EПодача сигнала управления на вентилятор усилителя
026070A2FБлок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737
026080A30Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
026090A31Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
026100A32Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей
026110A33Включить двигатель
026120A34Комплект адаптеров аудиокабеля
026130A35Блок управления стабилизаторов-J736
026140A36Рулевой механизм
026150A37Заблокировать крышку топливного бака
026160A38Разблокировать крышку топливного бака
026170A39Спутниковая антенна-R170
026180A3AЦифровой TV-тюнер
026190A3BКоммуникационный кабель комплекта адаптеров
026200A3CПодача сигнала управления на блок управления массажной функцией
026210A3DДинамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу
026220A3EДинамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь
026230A3FДинамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр
026240A40Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса)
026250A41Установить корректор фар в положение для транспортировки
026260A42Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319
026270A43Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318
026280A44Датчик положения поворотного модуля, правый
026290A45Датчик положения поворотного модуля, левый
026300A46Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого
026310A47Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого
026320A48Корректор фар; установить в надлежащее положение
026330A49Антенна спутникового тюнера
026340A4AСлишком низкая напряженность электрического поля
026350A4BТюнер не включен или не активирован
026360A4Cнастроить доступную радиостанцию, начиная с нижней границы диапазона
026370A4DФункция затребована тормозной системой
026380A4EСнятие блокировки рулевой колонки
026390A4FБлок считывания информации с антенн системы доступа без ключа
026400A50Задающий ротор датчика частоты вращения выходного вала коробки передач
026410A51Клавиша управления откидным тягово-сцепным устройством с электроприводом-E474
026420A52Электродвигатель доводчика двери
026430A53Напряжение питания на датчике давления
026440A54Напряжение питания на датчиках ускорения
026450A55Клапаны регулирования дорожного просвета
026460A56Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
026470A57Датчик изменения положения верхней части спинки заднего левого сиденья
026480A58Датчик изменения положения верхней части спинки заднего правого сиденья
026490A59цифровой радиотюнер
026500A5AСигнал удара на CAN-шине
026510A5BНаправление сигнала удара в систему Telematik
026520A5CБлок переключения панели управления и индикации-J728
026530A5DАнтенна приема дорожной информации-R173
026540A5EПодача сигнала управления на реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
026550A5FЗамер микрофонов
026560A60Не кодирован блок питания левой фары-J667
026570A61Не кодирован блок питания правой фары-J668
026580A62Неправильно кодирован блок питания левой фары-J667
026590A63Неправильно кодирован блок питания правой фары-J668
026600A64Пульт дистанционного радиоуправления не запрограммирован
026610A65Провод передачи сигнала скорости
026620A66Подача сигнала управления в систему комфортного открывания сдвижного люка в крыше
026630A67Подача сигнала управления в систему комфортного закрывания сдвижного люка в крыше
026640A68Подсветка знака на крыше
026650A69Аварийный знак на крыше
026660A6AВключение системы громкой связи
026670A6BПитание радиоприемника 1
026680A6CПитание радиоприемника 2
026690A6DЗадние проблесковые маячки
026700A6EДополнительный указатель поворота, левый
026710A6FДополнительный указатель поворота, правый
026720A70Разблокирование оружейного ящика
026730A71Включить сирену
026740A72Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - подъем стекла
026750A73Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - опускание стекла
026760A74Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - подъем стекла
026770A75Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - опускание стекла
026780A76Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - подъем стекла
026790A77Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - опускание стекла
026800A78Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - подъем стекла
026810A79Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - опускание стекла
026820A7AДымоотвод
026830A7BПереговорное устройство
026840A7CОсновное радиоуправляемое включение
026850A7DСирена
026860A7EСиний свет
026870A7FЦентральный замок
026880A80Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706
026890A81Кнопка включения пассивного режима аварийного сигнала такси
026900A82Клавиша включения аварийного сигнала такси
026910A83Клавиша отключения аварийного сигнала такси
026920A84Кнопка включения отличительного знака такси
026930A85Кнопка громкой радиосвязи
026940A86Устройство приема аварийного радиосигнала такси
026950A87Кнопка оружейного ящика
026960A88Кнопка продолжения работы двигателя
026970A89Кнопка питания рации
026980A8AВключатель привода педали со стороны переднего пассажира
026990A8BКнопка предупредительного зуммера
027000A8CКлавиша включения подсветки пространства для ног
027010A8DКнопка пуска двигателя
027020A8EКлавиша переднего левого стеклоподъемника - опускание
027030A8FКлавиша переднего левого стеклоподъемника - подъем
027040A90Клавиша переднего правого стеклоподъемника - опускание.
027050A91Клавиша переднего правого стеклоподъемника - подъем.
027060A92Кнопка переговорного устройства со стороны водителя
027070A93Кнопка переговорного устройства со стороны переднего пассажира
027080A94Клавиша включения синего проблескового маячка
027090A95Кнопка специального сигнала
027100A96Кнопка дымоудаления
027110A97Устройство приема радиосигнала для разблокирования замков автомобиля
027120A98Контрольная лампа нажатия кнопки отличительного знака такси
027130A99Питание 1 отличительного знака такси
027140A9AПитание 2 отличительного знака такси
027150A9BКонтрольная лампа нажатия клавиши освещения салона
027160A9CЗадействовать последовательность звуков сигнальной системы
027170A9DПодача сигнала управления на оружейный ящик
027180A9EКонтрольная лампа кнопки продолжения работы двигателя
027190A9FКонтрольная лампа нажатия кнопки питания рации
027200AA0Контрольная лампа нажатия клавиши подсветки пространства для ног
027210AA1Контрольная лампа нажатия кнопки предупредительного зуммера
027220AA2Статус закрытия двери со стороны водителя
027230AA3Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 50
027240AA4Активирована контрольная лампа подчиненного устройства шины
027250AA5Контрольная лампа переговорного устройства
027260AA6Контрольная лампа, сигнализирующая о незаблокированных дверных замках
027270AA7Питание пульта дистанционного управления на рулевом колесе
027280AA8Подача сигнала управления на реле топливного насоса
027290AA9Провод сигнала разблокирования люка
027300AAAЛампа подсветки клавиш управления водительской двери
027310AABОшибка чтения компакт-диска
027320AACКнопка включения дистанционного управления
027330AADБлок управления на шине LIN
027340AAEЛампа левого габаритного огня 3
027350AAFЛампа правого габаритного огня 3
027360AB0Лампа левого габаритного огня и противотуманного фонаря
027370AB1Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря
027380AB2Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня
027390AB3Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня
027400AB4Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2
027410AB5Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2
027420AB6Лампа левого стоп-сигнала и указателя поворота
027430AB7Лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота
027440AB8Опорное напряжение панели управления климатической установки в задней части салона
027450AB9Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
027460ABAЛампа правой фары системы освещения для движения в дневное время
027470ABBЭлектромагнитный выключатель правой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
027480ABCЭлектромагнитный выключатель левой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
027490ABDБлок управления панели управления телефона-J738
027500ABEКлавиша дисплея
027510ABFБлок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745
027520AC0Электродвигатель отпирания замка вещевого ящика-V327
027530AC1Внутренний микрофон-R74
027540AC2Нагревательный элемент предварительного подогрева топлива-Z66
027550AC3Подача сигнала управления на клапан отключения стабилизаторов передней и задней оси
027560AC4Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
027570AC5Запрограммировать давление воздуха в шинах
027580AC6Установить тормозные накладки
027590AC7Управляющие клавиши в комбинации приборов
027600AC8Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (слишком холодная)-K43
027610AC9Указатель мощности
027620ACAСброс системы
027630ACBПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330
027640ACCКлавиша доступа и разрешения пуска двигателя
027650ACDПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки холодного воздуха, передний-G315
027660ACEПродолжительность обращения к компат-диску
027670ACFВключение калибровки
027680AD0Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки
027690AD1Поворотный модуль, левый
027700AD2Поворотный модуль, правый
027710AD3Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69
027720AD4Лампа правого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M70
027730AD5Питание рации 1, подача сигнала управления на плюс
027740AD6Питание радиоприемника 1, подача сигнала управления на массу
027750AD7Питание рации 2, подача сигнала управления на плюс
027760AD8Питание рации 2, подача сигнала управления на массу
027770AD9Концевой выключатель в ручке-F354
027780ADAКонцевой выключатель на стопорном пальце-F355
027790ADBШина данных электрического стояночного тормоза
027800ADCВключена система EDS
027810ADDКлавиша ASR/ESP-Е256
027830ADFВнутренний приемник GPS
027840AE0Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
027850AE1Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
027860AE2Блок управления 2 крышки багажного отсека-J756
027870AE3Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, задний
027880AE4Внутренняя ошибка коммуникации
027890AE5Личная трубка
027900AE6Зарядное напряжение телефона
027910AE7Держатель телефона-R126
027920AE8Найти устройство Bluetooth
027930AE9Подключить устройство Bluetooth
027940AEAПанель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508
027950AEBЭлектродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331
027960AECКлавиша включения ассистента движения по полосе-E517
027970AEDБлок управления ассистента движения по полосе-J759
027980AEEКонтрольная лампа режима полной нагрузки-K228
027990AEFКонтрольная лампа режима частичной нагрузки-K229
028000AF0Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230
028010AF1жесткое предупреждение 1
028020AF2Отмена жесткого предупреждения
028030AF3мягкое предупреждение
028040AF4Отмена мягкого предупреждения
028050AF5Системный сбой
028060AF6Отмена предупреждения о системном сбое
028070AF7Радиопомехи
028080AF8Отмена предупреждения о радиопомехах
028090AF9Выбран режим полной нагрузки
028100AFAВыбран режим частичной нагрузки
028110AFBБлок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
028120AFCНапряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
028130AFDОграничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения
028140AFEОграничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения
028150AFFНапряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки
028160B00Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса
028170B01Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса
028180B02Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
028190B03Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания
028200B04Не запрограммирована электронная блокировка рулевой колонки
028210B05Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки
028220B06Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки
028230B07Не выполнены условия блокирования ELV
028240B08Заблокирована работа блокировки рулевой колонки
028250B09Напряжение питания электродвигателя ELV
028260B0AЭлектродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334
028270B0BЗапрос активации от ESP
028280B0CСигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
028290B0DСигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса
028300B0EПодача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN
028310B0FБлок управления доводчика двери водителя-J760
028320B10Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761
028330B11Блок управления доводчика задней левой двери-J762
028340B12Блок управления доводчика задней правой двери-J763
028350B13Связь ELV и систем комфорта
028360B14Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765
028370B15Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766
028380B16Электромагнитный клапан Servotronic-N119
028390B17Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза
028400B18Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
028410B19Гидравлический блок
028420B1Aколеса не установлены в положение ПРЯМО
028430B1Bподан сигнал управления на лампы стоп-сигнала
028440B1CЛампа работы автоматической парковки
028450B1DУказатель функций в комбинации приборов (!)
028460B1EКнопка контроля давления воздуха в шинах-E492
028470B1FДатчик давления переднего левого тормоза
028480B20Датчик давления переднего правого тормоза
028490B21Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
028500B22Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770
028510B23Клавиша ассистента смены полосы движения-E530
028520B24Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232
028530B25Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233
028540B26Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234
028550B27Блокированы датчики блока управления 1
028560B28Блокированы датчики блока управления 2
028570B29Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения
028580B2AНагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67
028590B2BБлок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость
028600B2CСистема включена
028610B2DНеисправна электронная система блокирования рулевой колонки
028620B2EАудиовход
028630B2FНеправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя
028640B30Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
028650B31Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери
028660B32Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери
028670B33Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа
028680B34Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке слева
028690B35Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления
028700B36Ограничение работы вследствие повреждения блока данных
028710B37Активирована функция экстренного торможения
028720B38Контрольная лампа сажевого фильтра-K231
028730B39Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
028740B3AЦентральный блок управления 2 систем комфорта-J773
028750B3BКраткая проверка CD и DVD
028760B3CСлучайная проверка CD и DVD
028770B3DАнтенна цифровой магнитолы-R183
028780B3EПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, правый-G328
028790B3FПотенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, левый-G329
028800B40Потенциометр задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-G389
028810B41Потенциометр задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-G390
028820B42Потенциометр задней левой заслонки управления температурой воздуха-G391
028830B43Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392
028840B44Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего левого дефлектора-G521
028850B45Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего правого дефлектора-G522
028860B46Блок управления заднего приточного вентилятора-J391
028870B47Потенциометр исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора-G164
028880B48Потенциометр исполнительного электродвигателя правого бокового дефлектора-G523
028890B49Клавиша переключения спецсигналов-E505
028900B4AПодача сигнала управления для переключения спецсигнала
028910B4BДиагностический провод, сигнализирующий об обрыве цепи
028920B4CШина данных ходовой части
028930B4DКлавиша парковочного ассистента-E536
028940B4EКонтрольная лампа парковочного ассистента-K159
028950B4FПитание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
028960B50Подача сигнала управления на левый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
028970B51Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
028980B52Подача сигнала управления на правый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
028990B53Комфортное открывание
029000B54Комфортное закрывание
029010B55Лампа левого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M72
029020B56Лампа правого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M73
029030B57жесткое предупреждение 2
029040B58жесткое предупреждение 3
029050B59жесткое предупреждение 4
029060B5AБлок управления заднего сдвижного люка-J392
029070B5BБлок управления шторки люка-J394
029080B5CВключен термопредохранитель блока управления сдвижного люка
029090B5DВключен термопредохранитель блока управления заднего подъемного люка
029100B5EВключен термопредохранитель блока управления шторки люка
029110B5FЛампа заднего левого бокового габаритного фонаря-M37
029120B60Лампа заднего правого бокового габаритного фонаря-M38
029130B61Лампы подсветки грузового отсека и задней части салона
029140B62Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G525
029150B63Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G526
029160B64Нормирование положения переднего сдвижного люка
029170B65Нормирование положения заднего подъемного люка
029180B66Нормирование положения шторки люка
029190B67Поднять/открыть передний сдвижной люк
029200B68Закрыть/опустить передний сдвижной люк
029210B69Поднять задний подъемный люк
029220B6AОпустить задний подъемный люк
029230B6BОткрыть шторку люка
029240B6CЗакрыть шторку люка
029250B6DКлавиша обогрева рулевого колеса-E522
029260B6EВремя обращения к DVD-диску
029270B6FОшибка чтения DVD-диска
029280B70Запрос функции заднего спойлера
029290B71Исполнительный электродвигатель воздушной заслонки потолка и боковых стекол-V341
029300B72Подача сигнала управления на лампу правого бокового стоп-сигнала
029310B73Подача сигнала управления на лампу левого бокового стоп-сигнала
029320B74Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в правой части крышки багажного отсека
029330B75Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в левой части крышки багажного отсека
029340B76Подача сигнала управления на лампу заднего левого габаритного фонаря
029350B77Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря
029360B78Функциональная проверка видео и аудио соединений
029370B79Левая фара опускается
029380B7AЛевая фара поднимается
029390B7BПравая фара опускается
029400B7CПравая фара поднимается
029410B7DФары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются влево
029420B7EФары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо
029430B7FЛевая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
029440B80Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
029450B81Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
029460B82Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
029470B83Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения
029480B84Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения
029490B85Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения
029500B86Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения
029510B87Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар
029520B88Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения
029530B89Свободный ход муфт
029540B8AПодача сигнала управления на муфты
029550B8BОчистка муфт
029560B8CЛампа в левой части крышки багажного отсека
029570B8DЛампа в правой части крышки багажного отсека
029580B8EЛампа в задней части левой боковины
029590B8FЛампа в задней части правой боковины
029600B90Лампа в заднем бампере слева
029610B91Лампа в заднем бампере справа
029620B92Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
029630B93Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
029640B94Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла
029650B95Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла
029660B96Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла
029670B97Клапан обратной магистрали для убирания антикрыла
029680B98Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
029690B99Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
029700B9AКлапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
029710B9BКлапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
029720B9CКлапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления
029730B9DКлапан регулировки положения антикрыла
029740B9EДатчик 1 регулировки угла атаки антикрыла
029750B9FДатчик 2 регулировки угла атаки антикрыла
029760BA0Датчик 1 регулировки высоты антикрыла
029770BA1Датчик 2 регулировки высоты антикрыла
029780BA2Датчик давления в приточной магистрали гидросистемы
029790BA3Датчик давления в гидросистеме
029800BA4Датчик уровня масла в бачке
029810BA5Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1
029820BA6Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
029830BA7Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле
029840BA8Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле
029850BA9Отказ блока управления заднего подъемного люка-J392
029860BAAОтказ блока управления шторки люка-J394
029870BABОтказ блока управления сдвижного люка-J245
029880BACВключена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения
029890BADСнижение скорости работы приточного вентилятора из-за падения напряжения бортовой сети
029900BAEПередний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
029910BAFПередний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания
029920BB0Задний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
029930BB1Задний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания
029940BB2Задний линейный выход
029950BB3Денормирование положения переднего сдвижного люка
029960BB4Денормирование положения заднего подъемного люка
029970BB5Денормирование положения роликовой шторки люка
029980BB6Оптический привод
029990BB7Жесткий диск (винчестер)
030000BB8Усилитель цифровой аудиосистемы-R184
030030BBBОтключение ближнего света блоком управления адаптивного освещения
163443FD8Блок управления
163453FD9Блок управления
163463FDAБлок управления
163473FDBБлок управления
163483FDCБлок управления
163493FDDБлок управления
163503FDEБлок управления
163513FDFБлок управления
163523FE0Блок управления
163533FE1Блок управления
163543FE2Блок управления
163553FE3Блок управления
163563FE4Блок управления
163573FE5Блок управления
163583FE6Блок управления
163593FE7Блок управления
163603FE8Блок управления
163613FE9Блок управления
163623FEAБлок управления
163633FEBБлок управления
163643FECБлок управления
163653FEDБлок управления
163663FEEБлок управления
163673FEFБлок управления
163683FF0Блок управления
163693FF1Блок управления
16394400AP0010Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16395400BP0011Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16396400CP0012Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16397400DP0013Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16398400EP0014Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16399400FP0015Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
164004010P0016Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
164014011P0017Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
164024012P0018Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
164034013P0019Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
164044014P0020Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
164054015P0021Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
164064016P0022Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
164074017P0023Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
164084018P0024Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
164094019P0025Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16414401EP0030Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
16415401FP0031Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
164164020P0032Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
164174021P0033Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
164184022P0034Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу
164194023P0035Перепускной клапан турбонагнетателя
164204024P0036Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
164214025P0037Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
164224026P0038Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
164234027P0039Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал
164244028P0040Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1
164254029P0041Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2
16426402AP0042Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева
16427402BP0043Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
16428402CP0044Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
164344032P0050Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
164354033P0051Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
164364034P0052Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
164404038P0056Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
164414039P0057Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
16442403AP0058Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
164484040P0064Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
164494041P0065Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал
164504042P0066Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу
164514043P0067Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс
164524044P0068Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
164534045P0069Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение
164554047P0071Датчик температуры наружного воздуха-G17
164564048P0072Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала
164574049P0073Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала
16458404AP0074Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи
164734059P0089Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал
16474405AP0090Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи
16475405BP0091Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу
16476405CP0092Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс
164814061P0097Датчик -2- температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала
164824062P0098Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала
164834063P0099Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала
164854065P0101Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
164864066P0102Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
164874067P0103Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
164884068P0104Расходомер воздуха-G70: нет сигнала
164894069P0105Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания
16490406AP0106Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
16491406BP0107Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала
16492406CP0108Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала
16495406FP0111Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал
164964070P0112Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
164974071P0113Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
164984072P0114Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала
165004074P0116Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
165014075P0117Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
165024076P0118Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
165044078P0120Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи
165054079P0121Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
16506407AP0122Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала
16507407BP0123Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
16509407DP0125Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования
165124080P0128Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования
165144082P0130Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
165154083P0131Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
165164084P0132Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
165174085P0133Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
165184086P0134Ряд 1-зонд 1: нет активности
165194087P0135Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
165204088P0136Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
165214089P0137Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение
16522408AP0138Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
16523408BP0139Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
16524408CP0140Ряд 1-зонд 2: нет активности
16525408DP0141Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
16526408EP0142Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи
16527408FP0143Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение
165284090P0144Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение
165294091P0145Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико
165304092P0146Ряд 1-зонд 3: нет активности
165314093P0147Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева
165334095P0149Система определения параметров топливо-возд.смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска
165344096P0150Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
165354097P0151Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение
165364098P0152Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение
165374099P0153Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико
16538409AP0154Ряд 2-зонд 1: нет активности
16539409BP0155Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
16540409CP0156Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи
16541409DP0157Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение
16542409EP0158Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение
16543409FP0159Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
1654440A0P0160Ряд 2-зонд 2: нет активности
1654540A1P0161Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
1654640A2P0162Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи
1654740A3P0163Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение
1654840A4P0164Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение
1654940A5P0165Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико
1655040A6P0166Ряд 2-зонд 3: нет активности
1655140A7P0167Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева
1655440AAP0170Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
1655540ABP0171Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
1655640ACP0172Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
1655740ADP0173Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
1655840AEP0174Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
1655940AFP0175Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
1656140B1P0177Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал
1656240B2P0178Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение
1656340B3P0179Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение
1656540B5P0181Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал
1656640B6P0182Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу
1656740B7P0183Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1657040BAP0186Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал
1657140BBP0187Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу
1657240BCP0188Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс
1657440BEP0190Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи
1657540BFP0191Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал
1657640C0P0192Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу
1657740C1P0193Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс
1657840C2P0194Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи
1658040C4P0196Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал
1658140C5P0197Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала
1658240C6P0198Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала
1658440C8P0200Форсунки: сбой в электрической цепи
1658540C9P0201Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
1658640CAP0202Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
1658740CBP0203Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
1658840CCP0204Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
1658940CDP0205Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
1659040CEP0206Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
1659140CFP0207Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи
1659240D0P0208Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи
1659340D1P0209Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи
1659440D2P0210Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи
1659540D3P0211Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи
1659640D4P0212Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи
1659940D7P0215Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
1660040D8P0216Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе
1660340DBP0219Превышена максимальная частота вращения вала двигателя
1660540DDP0221Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
1660640DEP0222Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
1660740DFP0223Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
1660940E1P0225Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания
1661040E2P0226Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
1661140E3P0227Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
1661240E4P0228Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
1661440E6P0230Реле топливного насоса-J17, сбой в электрической цепи
1661840EAP0234Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
1661940EBP0235Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
1662040ECP0236Датчик давления наддува: недостоверный сигнал
1662140EDP0237Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
1662240EEP0238Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
1662440F0P0240Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал
1662540F1P0241Датчик 2 давления наддува-G447: слишком низкий уровень сигнала
1662640F2P0242Датчик 2 давления наддува-G447, слишком высокий уровень сигнала
1662740F3P0243Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1662940F5P0245Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
1663040F6P0246Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс
1663340F9P0249Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1663440FAP0250Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: короткое замыкание на плюс
1663540FBP0251Неисправен насос высокого давления
1663640FCP0252Регулирование начала впрыска, диапазон регулирования
166454105P0261Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
166464106P0262Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс
166474107P0263Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1
166484108P0264Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
166494109P0265Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс
16650410AP0266Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2
16651410BP0267Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
16652410CP0268Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс
16653410DP0269Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3
16654410EP0270Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
16655410FP0271Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс
166564110P0272Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4
166574111P0273Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу
166584112P0274Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс
166594113P0275Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5
166604114P0276Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу
166614115P0277Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс
166624116P0278Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6
166634117P0279Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу
166644118P0280Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс
166654119P0281Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 7
16666411AP0282Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу
16667411BP0283Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс
16668411CP0284Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 8
16669411DP0285Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на массу
16670411EP0286Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на плюс
166724120P0288Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на массу
166734121P0289Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на плюс
166754123P0291Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на массу
166764124P0292Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на плюс
166784126P0294Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на массу
166794127P0295Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на плюс
16683412BP0299Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
16684412CP0300Обнаружен пропуск воспламенения
16685412DP0301Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
16686412EP0302Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
16687412FP0303Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
166884130P0304Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
166894131P0305Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
166904132P0306Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
166914133P0307Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения
166924134P0308Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
166934135P0309Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения
166944136P0310Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения
166954137P0311Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения
166964138P0312Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения
166974139P0313Обнаружен пропуск воспламенения, причина: недостаток топлива
16698413AP0314Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах
16702413EP0318Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической цепи
167054141P0321Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
167064142P0322Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
167084144P0324Ошибка регулирования по детонации
167094145P0325Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи
167104146P0326Датчик детонации 1-G61: недостоверный сигнал
167114147P0327Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
167124148P0328Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
16715414BP0331Датчик детонации 2-G66: недостоверный сигнал
16716414CP0332Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала
16717414DP0333Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
16719414FP0335Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
167204150P0336Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца
167214151P0337Датчик положения коленвала=>датчик-G4, слишком низкий уровень сигнала
167244154P0340Датчик положения распредвала: сбой в работе
167254155P0341Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
167264156P0342Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
167274157P0343Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
167294159P0345Датчик положения распредвала=>датчик-G163: сбой в электрической цепи
16730415AP0346Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал
16731415BP0347Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на массу
16732415CP0348Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на плюс
16735415FP0351Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе
167364160P0352Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе
167374161P0353Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе
167384162P0354Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе
167394163P0355Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе
167404164P0356Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе
167414165P0357Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе
167424166P0358Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе
167434167P0359Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе
167444168P0360Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе
167454169P0361Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе
16746416AP0362Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе
16749416DP0365Датчик положения распредвала=>датчик-G300: сбой в работе
16750416EP0366Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал
16751416FP0367Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком низкий уровень сигнала
167524170P0368Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком высокий уровень сигнала
16764417CP0380Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи
167744186P0390Датчик положения распредвала=>датчик-G301: сбой в работе
167754187P0391Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал
167764188P0392Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком низкий уровень сигнала
167774189P0393Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком высокий уровень сигнала
167844190P0400Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
167854191P0401Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
167864192P0402Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
167874193P0403Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе
167884194P0404Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
167894195P0405Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала
167904196P0406Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала
167914197P0407Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
167924198P0408Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
16794419AP0410Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
16795419BP0411Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
16796419CP0412Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
16797419DP0413Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
16798419EP0414Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание
16799419FP0415Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи
1680041A0P0416Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи
1680141A1P0417Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание
1680241A2P0418Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе
1680341A3P0419Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе
1680441A4P0420Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
1680541A5P0421Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
1680641A6P0422Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
1681141ABP0427Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу
1681241ACP0428Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс
1681441AEP0430Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
1681541AFP0431Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
1681641B0P0432Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности
1682041B4P0436Датчик температуры 2 катализатора-G132, недостоверный сигнал
1682141B5P0437Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу
1682241B6P0438Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс
1682441B8P0440Система вентиляции топливного бака: сбой в работе
1682541B9P0441Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
1682641BAP0442Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
1682741BBP0443Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи
1682841BCP0444Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
1682941BDP0445Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание
1683341C1P0449Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи
1683641C4P0452Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала
1683741C5P0453Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала
1683941C7P0455Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
1684041C8P0456Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
1684241CAP0458Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
1684341CBP0459Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс
1684541CDP0461Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал
1684641CEP0462Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала
1684741CFP0463Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала
1685441D6P0470Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи
1685541D7P0471Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал
1685641D8P0472Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу
1685741D9P0473Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс
1686441E0P0480Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
1686541E1P0481Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи
1687341E9P0489Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу
1687441EAP0490Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс
1687541EBP0491Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности
1687641ECP0492Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
1688241F2P0498Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала
1688341F3P0499Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала
1688541F5P0501Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
1688641F6P0502Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала
1688741F7P0503Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
1688941F9P0505Система регулирования холостого хода: сбой в работе
1689041FAP0506Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения
1689141FBP0507Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
1689441FEP0510Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе
168974201P0513Неверный код иммобилайзера
169154213P0531Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал
169164214P0532Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала
169174215P0533Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала
169284220P0544Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи
169294221P0545Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
169304222P0546Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс
169314223P0547Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи
169324224P0548Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу
169334225P0549Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс
169344226P0550Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи
169354227P0551Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
169444230P0560Электропитание: недостоверный сигнал
169454231P0561Нестабильно напряжение питания
169464232P0562Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
169474233P0563Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
169524238P0568Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал
16955423BP0571Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
169814255P0597Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
169824256P0598Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
169834257P0599Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс
169844258P0600Шина данных-привод: нет сообщения
169854259P0601Неисправен блок управления
16986425AP0602Программирование блоков управления, сбой в работе
16987425BP0603Неисправен блок управления
16988425CP0604Неисправен блок управления
16989425DP0605Неисправен блок управления
16990425EP0606Неисправен блок управления
16991425FP0607Управляющий модуль: недостоверные данные
169924260P0608Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах
169934261P0609Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах
169944262P0610Блок управления двигателя: неправильное кодирование
169974265P0613Неисправен процессор блока управления коробки передач
169984266P0614Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО
169994267P0615Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи
170004268P0616Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу
170014269P0617Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс
170114273P0627Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
170124274P0628Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу
170134275P0629Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс
17018427AP0634Блок управления: отключение по температуре
17022427EP0638Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал
17023427FP0639Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал
170254281P0641Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи
170264282P0642Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
170274283P0643Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое
170294285P0645Климатическая установка Вход/выход
17034428AP0650Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
17035428BP0651Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи
17036428CP0652Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое
17037428DP0653Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое
17038428EP0654Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи
170404290P0656Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи
170414291P0657Питание компонентов двигателя: обрыв цепи
170424292P0658Питание компонентов двигателя: слишком низкий уровень
170434293P0659Питание компонентов двигателя: слишком высокий уровень
170444294P0660Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи
170454295P0661Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на массу
170464296P0662Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на плюс
17051429BP0667Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал
17052429CP0668Внутренний датчик температуры: напряжение слишком низкое
17053429DP0669Внутренний датчик температуры: напряжение слишком высокое
17054429EP0670Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
17055429FP0671Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
1705642A0P0672Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
1705742A1P0673Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи
1705842A2P0674Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
1705942A3P0675Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи
1706042A4P0676Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи
1706142A5P0677Свеча накаливания цилиндра 7-Q16: сбой в электрической цепи
1706242A6P0678Свеча накаливания цилиндра 8-Q17: сбой в электрической цепи
1706342A7P0679Свеча накаливания цилиндра 9-Q18: сбой в электрической цепи
1706442A8P0680Свеча накаливания цилиндра 10-Q19: сбой в электрической цепи
1706542A9P0681Свеча накаливания цилиндра 11-Q20: сбой в электрической цепи
1706642AAP0682Свеча накаливания цилиндра 12-Q21: сбой в электрической цепи
1706842ACP0684Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал
1706942ADP0685Основное реле=>-J271: обрыв цепи
1707042AEP0686Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу
1707142AFP0687Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
1707242B0P0688Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
1707542B3P0691Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
1707642B4P0692Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс
1707742B5P0693Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
1707842B6P0694Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс
1708142B9P0697Опорное напряжение датчика -С- обрыв цепи
1708242BAP0698Опорное напряжение датчика -С- слишком низкое
1708342BBP0699Опорное напряжение датчика -С- слишком высокое
1708442BCP0700Неисправен блок управления
1708542BDP0701Неисправен блок управления
1708642BEP0702Неисправен блок управления
1708742BFP0703Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
1708842C0P0704Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
1708942C1P0705Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи
1709042C2P0706Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
1709142C3P0707Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала
1709242C4P0708Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала
1709442C6P0710Датчик температуры масла КП-G93, сбой в электрической цепи
1709542C7P0711Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
1709642C8P0712Датчик температуры масла КП-G93: слишком низкий уровень сигнала
1709742C9P0713Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала
1709842CAP0714Датчик температуры масла КП-G93: обрыв цепи
1709942CBP0715Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
1710042CCP0716Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
1710142CDP0717Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
1710442D0P0720Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи
1710542D1P0721Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
1710642D2P0722Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
1710942D5P0725Датчик частоты вращения от блока управления двигателя: сбой в электрической цепи
1711042D6P0726Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал
1711142D7P0727Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
1711342D9P07296. передача: неправильное передаточное отношение
1711442DAP0730Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
1711542DBP07311. передача: неправильное передаточное отношение
1711642DCP07322. передача: неправильное передаточное отношение
1711742DDP07333. передача: неправильное передаточное отношение
1711842DEP07344. передача: неправильное передаточное отношение
1711942DFP07355. передача: неправильное передаточное отношение
1712042E0P0736Задний ход: неправильное передаточное отношение
1712442E4P0740Муфта блокировки гидротрансформатора: механическое повреждение
1712542E5P0741Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
1712742E7P0743Муфта блокировки гидротрансформатора: сбой в электрической цепи
1713042EAP0746Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1713142EBP0747Регулятор давления 1: короткое замыкание на плюс
1713242ECP0748Регулятор давления 1, сбой в электрической цепи
1713342EDP0749Регулятор давления 1: обрыв цепи
1713442EEP0750Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
1713542EFP0751Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1713642F0P0752Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс
1713742F1P0753Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи
1714042F4P0756Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1714142F5P0757Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс
1714242F6P0758Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи
1714542F9P0761Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1714642FAP0762Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюс
1714742FBP0763Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: сбой в электрической цепи
1715042FEP0766Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
171524300P0768Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: сбой в электрической цепи
171554303P0771Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
171574305P0773Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: сбой в электрической цепи
171604308P0776Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
171614309P0777Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюс
17162430AP0778Регулятор давления 2: сбой в электрической цепи
17163430BP0779Регулятор давления 2: обрыв цепи
17164430CP0780Контроль переключения передач
17165430DP0781Контроль переключения передач 1-2
17166430EP0782Контроль переключения передач 2-3
17167430FP0783Контроль переключения передач 3-4
171684310P0784Контроль переключения передач 4-5
171694311P0785Время переключения электромагнита
171744316P0790Переключатель программ-E122: сбой в электрической цепи
171754317P0791Датчик оборотов ""A"" промежуточного вала: сбой в электрической цепи
17180431CP0796Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17181431DP0797Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюс
17182431EP0798Регулятор давления 3: сбой в электрической цепи
17183431FP0799Регулятор давления 3: обрыв цепи
17195432BP0811сильное проскальзывание сцепления/муфты
17199432FP0815Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: сбой в электрической цепи
172004330P0816Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: сбой в электрической цепи
172014331P0817Сигнал блокировки стартера
172044334P0820Сообщение от селектора АКП: работа в аварийном режиме
17213433DP0829Контроль переключения передач 5-6
172244348P0840Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи
172254349P0841Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал
17226434AP0842Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу
17227434BP0843Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс
17228434CP0844Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи
17229434DP0845Датчик 2 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической сети
17230434EP0846Датчик 2 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал
17231434FP0847Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу
172324350P0848Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс
172334351P0849Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи
172344352P0850Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи
172354353P0851Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу
172364354P0852Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс
17247435FP0863Коммуникация с блоком управления КП: сбой в электрической цепи
172484360P0864Коммуникация с блоком управления КП: недостоверный сигнал
172494361P0865Коммуникация с блоком управления КП: короткое замыкание на массу
172524364P0868Давление в коробке передач: адаптация на пределе
172684374P0884Подача напряжения на блок управления КП: обрыв цепи/плохой контакт
172704376P0886Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на массу
172714377P0887Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на плюс
172734379P0889Электропитание электромагнитного клапана: недостоверный сигнал
17274437AP0890Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на массу
17275437BP0891Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на плюс
17276437CP0892Электропитание электромагнитного клапана, обрыв цепи
172814381P0897Ухудшение состояния трансмиссионного масла
172884388P0904Переключатель Tiptronic-F189: сбой в электрической цепи
172894389P0905Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
17290438AP0906Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на массу
172984392P0914Селектор АКП: сбой в электрической цепи
173034397P0919Селектор АКП: ошибка
1731343A1P0929Электромагнит блокировки селектора АКП: недостоверный сигнал
1731443A2P0930Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на массу
1731543A3P0931Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на плюс
174084400P1000Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи
174094401P1001Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи
174104402P1002Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи
174114403P1003Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи
174124404P1004Разница моментов цил. 1: превышено предельное значение
174134405P1005Разница моментов цил. 2: превышено предельное значение
174144406P1006Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение
174154407P1007Разница моментов цил. 4: превышено предельное значение
174164408P1008Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал
174174409P1009Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал измерения нагрузки
17418440AP1010Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи
17419440BP1011Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи
17420440CP1012Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи
17421440DP1013Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи
17422440EP1014Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс
17423440FP1015Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу
174244410P1016Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи
174254411P1017Заслонки 2 впускных каналов, не достигнут верхний предел
174264412P1018Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
174274413P1019Датчик NOx-G295: время реакции слишком велико
174284414P1020Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
174294415P1021Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
174304416P1022Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
174314417P1023Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу
174324418P1024Регулятор давления топлива: обрыв цепи
174334419P1025Регулятор давления топлива: механическое повреждение
17434441AP1026Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс
17435441BP1027Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу
17436441CP1028Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: обрыв цепи
17437441DP1029Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут верхний предел
17438441EP1030Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут нижний предел
17439441FP1031Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение
174404420P1032Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала
174414421P1033Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала
174424422P1034Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска
174434423P1035Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал
174444424P1036Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на плюс
174454425P1037Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу
174464426P1038Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: обрыв цепи
174474427P1039Питание форсунки(-ок) А короткое замыкание.
174484428P1040Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи
174494429P1041Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание
17450442AP1042Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи
17451442BP1043Питание форсунки(-ок) С: короткое замыкание
17452442CP1044Питание форсунки(-ок) С: сбой в электрической цепи
17453442DP1045Питание форсунки(-ок) D: короткое замыкание
17454442EP1046Питание форсунки(-ок) D: сбой в электрической цепи
17455442FP1047Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи
174564430P1048Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на плюс
174574431P1049Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на массу
174584432P1050Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи
174594433P1051Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: сбой в электрической цепи
174604434P1052Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на плюс
174614435P1053Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на массу
174624436P1054Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: обрыв цепи
174634437P1055Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс
174644438P1056Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
174654439P1057Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
17466443AP1058Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс
17467443BP1059Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
17468443CP1060Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
17469443DP1061Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
17470443EP1062Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
17471443FP1063Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
174724440P1064Система регулирования давления топлива: механическое повреждение
174734441P1065Диапазон регулирования давления топлива
174744442P1066Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на плюс
174754443P1067Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на массу
174764444P1068Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи
174774445P1069Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу
174784446P1070Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс
174794447P1071Датчик NOx-G295 сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал
174804448P1072Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи
174814449P1073Расходомер воздуха 2-G246: слишком низкий уровень сигнала
17482444AP1074Расходомер воздуха 2-G246: слишком высокий уровень сигнала
17483444BP1075Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе
17484444CP1076Лямбда-регулирование Ряд 3: переобогащение смеси в системе
17485444DP1077Лямбда-регулирование Ряд 4, переобеднение смеси в системе
17486444EP1078Лямбда-регулирование Ряд 4: переобогащение смеси в системе
17487444FP1079Лямбда-регулирование Ряд 3: недостоверное значение регулирующего параметра
174884450P1080Лямбда-регулирование Ряд 4: недостоверное значение регулирующего параметра
174894451P1081Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
174904452P1082Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
174914453P1083Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
174924454P1084Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
174934455P1085Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
174944456P1086Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
174954457P1087Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
174964458P1088Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
174974459P1089Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
17498445AP1090Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
17499445BP1091Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
17500445CP1092Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
17501445DP1093Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
17502445EP1094Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
17503445FP1095Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на плюс
175044460P1096Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на массу
175054461P1097Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи
175064462P1098Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
175074463P1099Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
175084464P1100Ряд 1-зонд 2: электрическая цепь подогрева, слишком малая мощность
175094465P1101Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
175104466P1102Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
175114467P1103Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
175124468P1104Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность
175134469P1105Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17514446AP1106Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
17515446BP1107Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17516446CP1108Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
17517446DP1109Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность
17518446EP1110Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17519446FP1111Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
175204470P1112Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе
175214471P1113Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
175224472P1114Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
175234473P1115Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
175244474P1116Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
175254475P1117Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
175264476P1118Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
175274477P1119Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
175284478P1120Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
175294479P1121Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17530447AP1122Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
17531447BP1123Ряд 1, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе
17532447CP1124Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе
17533447DP1125Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе
17534447EP1126Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе
17535447FP1127Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
175364480P1128Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
175374481P1129Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
175384482P1130Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
175394483P1131Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
175404484P1132Ряд 1+2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
175414485P1133Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
175424486P1134Ряд 1+2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
175434487P1135Ряд 1+2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
175444488P1136Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
175454489P1137Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
17546448AP1138Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17547448BP1139Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
17548448CP1140Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
17549448DP1141Недостоверные данные учета нагрузки
17550448EP1142Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
17551448FP1143Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение
175524490P1144Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
175534491P1145Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс
175544492P1146Расходомер воздуха-G70: напряжение питания
175554493P1147Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе
175564494P1148Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобогащение смеси в системе
175574495P1149Лямбда-регулирование-ряд 1: недостоверное значение параметра регулирования
175584496P1150Лямбда-регулирование-ряд 2: недостоверное значение параметра регулирования
175594497P1151Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
175604498P1152Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
175614499P1153Перепутаны лямбда-зонды после катализатора
17562449AP1154Система изменения геометрии впускного коллектора: сбой в работе
17563449BP1155Датчик давления во впускном коллекторе-G71: короткое замыкание на плюс
17564449CP1156Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17565449DP1157Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания
17566449EP1158Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал
17567449FP1159Сигнал расходомера воздуха 1/расходомера воздуха 2: недостоверное соотношение
1756844A0P1160Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: короткое замыкание на массу
1756944A1P1161Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1757044A2P1162Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу
1757144A3P1163Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1757244A4P1164Датчик температуры топлива-G81, недостоверный сигнал
1757344A5P1165Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
1757444A6P1166Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
1757544A7P1167Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал
1757644A8P1168Расходомер воздуха 2-G246: обрыв цепи/замыкание на массу
1757744A9P1169Расходомер воздуха 2-G246: короткое замыкание на плюс
1757844AAP1170Расходомер воздуха 2-G246: напряжение питания
1757944ABP1171Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
1758044ACP1172Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
1758144ADP1173Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
1758244AEP1174Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: отклонение времени впрыска
1758344AFP1175Предварительный впрыск отключен
1758444B0P1176Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
1758544B1P1177Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
1758644B2P1178Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
1758744B3P1179Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на массу
1758844B4P1180Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
1758944B5P1181Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи
1759044B6P1182Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
1759144B7P1183Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
1759244B8P1184Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: обрыв цепи
1759344B9P1185Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
1759444BAP1186Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
1759544BBP1187Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: обрыв цепи
1759644BCP1188Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на массу
1759744BDP1189Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на плюс
1759844BEP1190Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно
1759944BFP1191Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором
1760044C0P1192Датчик давления топлива-G247: напряжение питания
1760144C1P1193Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1760244C2P1194Клапан регулятора давления топлива-N276: короткое замыкание на плюс
1760344C3P1195Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1760444C4P1196Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
1760544C5P1197Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
1760644C6P1198Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
1760744C7P1199Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
1760844C8P1200Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
1760944C9P1201Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
1761044CAP1202Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
1761144CBP1203Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
1761244CCP1204Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
1761344CDP1205Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
1761444CEP1206Форсунка цилиндра 6-N84: сбой в электрической цепи
1761544CFP1207Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи
1761644D0P1208Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи
1761744D1P1209Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу
1761844D2P1210Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс
1761944D3P1211Впускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи
1762044D4P1212Отключение цилиндров, ряд 1
1762144D5P1213Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс
1762244D6P1214Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс
1762344D7P1215Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс
1762444D8P1216Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс
1762544D9P1217Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс
1762644DAP1218Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс
1762744DBP1219Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс
1762844DCP1220Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс
1762944DDP1221Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу
1763044DEP1222Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс
1763144DFP1223Выпускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи
1763244E0P1224Отключение цилиндров, ряд 2
1763344E1P1225Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
1763444E2P1226Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
1763544E3P1227Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
1763644E4P1228Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
1763744E5P1229Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу
1763844E6P1230Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу
1763944E7P1231Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу
1764044E8P1232Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу
1764144E9P1233Ошибка учета нагрузки
1764244EAP1234Ошибка при подаче топлива по нагнетательной магистрали
1764344EBP1235Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
1764444ECP1236ОГ, ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
1764544EDP1237Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
1764644EEP1238Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
1764744EFP1239Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
1764844F0P1240Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
1764944F1P1241Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
1765044F2P1242Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
1765144F3P1243Форсунка цилиндра 7-N85: обрыв цепи
1765244F4P1244Форсунка цилиндра 8-N86: обрыв цепи
1765344F5P1245Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу
1765444F6P1246Датчик хода иглы-G80: недостоверный сигнал
1765544F7P1247Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1765644F8P1248Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
1765744F9P1249Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи
1765844FAP1250Слишком низкий уровень топлива в баке
1765944FBP1251Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс
1766044FCP1252Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1766144FDP1253Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на массу
1766244FEP1254Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на плюс
1766344FFP1255Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу
176644500P1256Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
176654501P1257Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: обрыв цепи
176664502P1258Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс
176674503P1259Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс
176684504P1260Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: недостоверный сигнал
176694505P1261Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
176704506P1262Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
176714507P1263Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недостоверный сигнал
176724508P1264Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
176734509P1265Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17674450AP1266Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал
17675450BP1267Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17676450CP1268Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17677450DP1269Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал
17678450EP1270Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17679450FP1271Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
176804510P1272Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: недостоверный сигнал
176814511P1273Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
176824512P1274Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
176834513P1275Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: недостоверный сигнал
176844514P1276Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
176854515P1277Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
176864516P1278Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на плюс
176874517P1279Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
176884518P1280Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостаточная пропускная способность
176894519P1281Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на массу
17690451AP1282Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи
17691451BP1283Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: сбой в электрической цепи
17692451CP1284Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: обрыв цепи
17693451DP1285Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу
17694451EP1286Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс
17695451FP1287Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи
176964520P1288Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на плюс
176974521P1289Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
176984522P1290Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
176994523P1291Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком низкий уровень сигнала
177004524P1292Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
177014525P1293Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс
177024526P1294Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
177034527P1295Обходной канал турбонагнетателя: снижение пропускной способности
177044528P1296Неисправность системы охлаждения
177054529P1297Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
17706452AP1298Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал
17707452BP1299Клапан дозирования топлива-N290: сбой в работе
17708452CP1300Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива
17709452DP1301Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования
17710452EP1302Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования
17711452FP1303Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования
177124530P1304Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования
177134531P1305Управление зажиганием, цил. 9: обрыв цепи
177144532P1306Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на плюс
177154533P1307Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на массу
177164534P1308Управление зажиганием, цил. 10: обрыв цепи
177174535P1309Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на плюс
177184536P1310Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на массу
177194537P1311Управление зажиганием, цил. 11: обрыв цепи
177204538P1312Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на плюс
177214539P1313Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на массу
17722453AP1314Управление зажиганием, цил. 12: обрыв цепи
17723453BP1315Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на плюс
17724453CP1316Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на массу
17725453DP1317Регулирование по детонации цил. 13: достигнут предел регулирования
17726453EP1318Регулирование по детонации цил. 14: достигнут предел регулирования
17727453FP1319Датчик детонации 1-G61: короткое замыкание на массу
177284540P1320Датчик детонации 2-G66: короткое замыкание на массу
177294541P1321Датчик детонации 3-G198: слишком низкий уровень сигнала
177304542P1322Датчик детонации 3-G198: слишком высокий уровень сигнала
177314543P1323Датчик детонации 4-G199: слишком низкий уровень сигнала
177324544P1324Датчик детонации 4-G199: слишком высокий уровень сигнала
177334545P1325Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
177344546P1326Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
177354547P1327Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
177364548P1328Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
177374549P1329Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования
17738454AP1330Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования
17739454BP1331Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования
17740454CP1332Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования
17741454DP1333Регулирование по детонации цил. 15: достигнут предел регулирования
17742454EP1334Регулирование по детонации цил. 16: достигнут предел регулирования
17743454FP1335Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования
177444550P1336Контроль крутящего момента: превышен предел регулирования
177454551P1337Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу
177464552P1338Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
177474553P1339Перепутаны датчики положения коленчатого вала и оборотов двигателя
177484554P1340Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
177494555P1341Вывод зажигания 1: короткое замыкание на массу
177504556P1342Вывод зажигания 1: короткое замыкание на плюс
177514557P1343Вывод зажигания 2: короткое замыкание на массу
177524558P1344Вывод зажигания 2: короткое замыкание на плюс
177534559P1345Вывод зажигания 3: короткое замыкание на массу
17754455AP1346Вывод зажигания 3: короткое замыкание на плюс
17755455BP1347Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
17756455CP1348Вывод зажигания 1: обрыв цепи
17757455DP1349Вывод зажигания 2: обрыв цепи
17758455EP1350Вывод зажигания 3: обрыв цепи
17759455FP1351Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: недостоверный сигнал при пуске
177604560P1352Ряд 1, регулятор фаз газораспределения: не достигнуто номинальное положение
177624562P1354Датчик перемещения регулировочного золотника-G149: сбой в электрической цепи
177634563P1355Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
177644564P1356Управление зажиганием, цил. 1, короткое замыкание на плюс
177654565P1357Управление зажиганием, цил. 1: короткое замыкание на массу
177664566P1358Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
177674567P1359Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на плюс
177684568P1360Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на массу
177694569P1361Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
17770456AP1362Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на плюс
17771456BP1363Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на массу
17772456CP1364Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
17773456DP1365Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на плюс
17774456EP1366Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на массу
17775456FP1367Управление зажиганием, цил. 5: обрыв цепи
177764570P1368Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на плюс
177774571P1369Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на массу
177784572P1370Управление зажиганием, цил. 6: обрыв цепи
177794573P1371Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на плюс
177804574P1372Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на массу
177814575P1373Управление зажиганием, цил. 7: обрыв цепи
177824576P1374Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на плюс
177834577P1375Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на массу
177844578P1376Управление зажиганием, цил. 8: обрыв цепи
177854579P1377Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на плюс
17786457AP1378Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на массу
17787457BP1379Цилиндр 13: Обнаружен пропуск воспламенения
17788457CP1380Цилиндр 14: Обнаружен пропуск воспламенения
17789457DP1381Цилиндр 15: Обнаружен пропуск воспламенения
17790457EP1382Цилиндр 16: Обнаружен пропуск воспламенения
177924580P1384Неисправен блок управления 2
177934581P1385Неисправен блок управления
177944582P1386Неисправен блок управления
177954583P1387Неисправен блок управления
177964584P1388Неисправен блок управления
177974585P1389Поврежден блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
177994587P1391Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: короткое замыкание на массу
178004588P1392Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
178014589P1393Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи
17802458AP1394Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
17803458BP1395Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи
17804458CP1396Датчик числа оборотов двигателя-G28: отсутствует зуб
17805458DP1397Зубчатый диск датчика числа оборотов коленвала, достигнут предел адаптации
17806458EP1398Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на массу
17807458FP1399Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на плюс
178084590P1400Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи
178094591P1401Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на массу
178104592P1402Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на плюс
178114593P1403Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
178124594P1404Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки
178134595P1405Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: сбой в работе
178144596P1406Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: недостоверный сигнал
178154597P1407Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала
178164598P1408Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала
178174599P1409Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи
17818459AP1410Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80, короткое замыкание на плюс
17819459BP1411Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
17820459CP1412Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком низкий уровень сигнала
17821459DP1413Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком высокий уровень сигнала
17822459EP1414Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
17823459FP1415Клапан рециркуляции ОГ-N18, адаптация характеристик: превышено нижнее предельное значение
1782445A0P1416Клапан рециркуляции ОГ-N18: адаптация характеристик: превышено верхнее предельное значение
1782545A1P1417Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала
1782645A2P1418Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала
1782745A3P1419Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: короткое замыкание на плюс
1782845A4P1420Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
1782945A5P1421Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
1783045A6P1422Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс
1783145A7P1423Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
1783245A8P1424Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
1783345A9P1425Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
1783445AAP1426Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
1783545ABP1427Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на плюс
1783645ACP1428Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу
1783745ADP1429Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
1783845AEP1430Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1783945AFP1431Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу
1784045B0P1432Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
1784145B1P1433Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи
1784245B2P1434Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс
1784345B3P1435Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
1784445B4P1436Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в электрической цепи
1784545B5P1437Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: короткое замыкание на плюс
1784645B6P1438Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1784745B7P1439Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: ошибка базовой настройки
1784845B8P1440Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи
1784945B9P1441Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1785045BAP1442Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
1785145BBP1443Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
1785245BCP1444Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
1785345BDP1445Датчик температуры 2 катализатора-G132: недостоверный сигнал
1785445BEP1446Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу
1785545BFP1447Датчик температуры 1 катализатора-G20: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1785645C0P1448Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу
1785745C1P1449Датчик температуры 2 катализатора-G132: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1785845C2P1450Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на плюс
1785945C3P1451Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на массу
1786045C4P1452Система подачи вторичного воздуха: обрыв цепи
1786145C5P1453Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1786245C6P1454Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
1786345C7P1455Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал
1786445C8P1456Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования
1786545C9P1457Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1786645CAP1458Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу
1786745CBP1459Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
1786845CCP1460Регулирование температуры ОГ, ряд 2: достигнут предел регулирования
1786945CDP1461Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
1787045CEP1462Регулирование температуры ОГ, ряд 2: недостоверный сигнал
1787145CFP1463Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: сбой в работе
1787245D0P1464Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: сбой в работе
1787345D1P1465Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: короткое замыкание на плюс
1787445D2P1466Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1787545D3P1467Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на плюс
1787645D4P1468Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на массу
1787745D5P1469Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: обрыв цепи
1787845D6P1470Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в электрической цепи
1787945D7P1471Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на плюс
1788045D8P1472Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на массу
1788145D9P1473Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
1788245DAP1474Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи
1788345DBP1475Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/нет сигнала
1788445DCP1476Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение
1788545DDP1477Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе
1788645DEP1478Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обнаружен засоренный шланг
1788745DFP1479Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
1788845E0P1480Вакуумный насос тормозной системы
1788945E1P1481Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: обрыв цепи
1789045E2P1482Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на плюс
1789145E3P1483Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу
1789245E4P1484Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в электрической цепи
1789345E5P1485Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи
1789445E6P1486Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи
1789545E7P1487Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на массу
1789645E8P1488Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на плюс
1789745E9P1489Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на плюс
1789845EAP1490Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на массу
1789945EBP1491Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: обрыв цепи
1790045ECP1492Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: сбой в электрической цепи
1790145EDP1493Вакуумный насос тормозной системы: недостаточная мощность
1790245EEP1494Система вентиляции топливного бака 2: снижение пропускной способности
1790345EFP1495Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1790445F0P1496Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: короткое замыкание на плюс
1790545F1P1497Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: снижение пропускной способности
1790645F2P1498Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: снижение пропускной способности
1790745F3P1499Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1790845F4P1500Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи
1790945F5P1501Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на массу
1791045F6P1502Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на плюс
1791145F7P1503Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
1791245F8P1504Система забора воздуха: обнаружена негерметичность
1791345F9P1505Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи
1791445FAP1506Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое замыкание на массу
1791545FBP1507Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
1791645FCP1508Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
1791745FDP1509Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: сбой в электрической цепи
1791845FEP1510Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: короткое замыкание на плюс
1791945FFP1511Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: сбой в электрической цепи
179204600P1512Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс
179214601P1513Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на плюс
179224602P1514Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на массу
179234603P1515Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу
179244604P1516Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
179254605P1517Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
179264606P1518Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
179274607P1519Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
179284608P1520Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи
179294609P1521Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: сбой в электрической цепи
17930460AP1522Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
17931460BP1523Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
17932460CP1524Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17933460DP1525Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи
17934460EP1526Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс
17935460FP1527Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
179364610P1528Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
179374611P1529Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс
179384612P1530Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу
179394613P1531Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
179404614P1532Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты ниже номинального значения
179414615P1533Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: сбой в электрической цепи
179424616P1534Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на плюс
179434617P1535Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу
179444618P1536Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи
179454619P1537Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
17946461AP1538Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17947461BP1539Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
17948461CP1540Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
17949461DP1541Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
17950461EP1542Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
17951461FP1543Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
179524620P1544Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
179534621P1545Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
179544622P1546Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс
179554623P1547Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
179564624P1548Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
179574625P1549Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
179584626P1550Диапазон регулирования давления наддува
179594627P1551Датчик высоты-F96: короткое замыкание на плюс
179604628P1552Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу
179614629P1553Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение
17962462AP1554Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнены условия базовой установки
17963462BP1555Превышено максимальное давление наддува
17964462CP1556Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17965462DP1557Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17966462EP1558Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
17967462FP1559Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
179684630P1560Превышены максимальные обороты двигателя
179694631P1561Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования
179704632P1562Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел
179714633P1563Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел
179724634P1564Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
179734635P1565Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
179744636P1566Сигнал нагрузки от климатической установки: недостоверный сигнал
179754637P1567Сигнал нагрузки от компрессора климатической установки: нет сигнала
179764638P1568Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
179774639P1569Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
17978463AP1570Блокирован блок управления двигателя
17979463BP1571Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс
17980463CP1572Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на массу
17981463DP1573Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи
17982463EP1574Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: сбой в электрической цепи
17983463FP1575Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на плюс
179844640P1576Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на массу
179854641P1577Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи
179864642P1578Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: сбой в электрической цепи
179874643P1579Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
179884644P1580Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе
179894645P1581Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка
179904646P1582Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации
179914647P1583Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на плюс
179924648P1584Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на массу
179934649P1585Клапаны опор КП-N262/263: обрыв цепи
17994464AP1586Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс
17995464BP1587Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на массу
17996464CP1588Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: обрыв цепи
17997464DP1589Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: короткое замыкание на массу
17998464EP1590Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи
17999464FP1591Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75: не работает
180004650P1592Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение
180014651P1593Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
180024652P1594Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на плюс
180034653P1595Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на массу
180044654P1596Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197
180054655P1597Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197
180064656P1598Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: недостоверный сигнал
180074657P1599Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты двигателя выше номинального значения
180084658P1600Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое
180094659P1601Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
18010465AP1602Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
18011465BP1603Неисправен блок управления
18012465CP1604Неисправен блок управления
18013465DP1605Датчик бездорожья/датчик ускорения: сбой в электрической цепи
18014465EP1606Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
18015465FP1607Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов
180164660P1608Сигнал угла поворота: сообщение об ошибке от датчика угла поворота рулевого колеса
180174661P1609Сработала система отключения при ударе
180184662P1610Неисправен блок управления
180194663P1611Запрос включения аварийной лампы: короткое замыкание на массу
180204664P1612Неправильно кодирован блок управления двигателя
180214665P1613Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
180224666P1614Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал
180234667P1615Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал
180244668P1616Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс
180254669P1617Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18026466AP1618Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс
18027466BP1619Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18028466CP1620Сигнал температуры охлаждающей жидкости: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18029466DP1621Сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на массу
18030466EP1622Сигнал температуры охлаждающей жидкости Недостоверный сигнал
18031466FP1623Шина данных-привод: нет связи
180324670P1624Запрос включения аварийной лампы: активен
180334671P1625Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП
180344672P1626Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
180354673P1627Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД
180364674P1628Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
180374675P1629Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контроля
180384676P1630Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
180394677P1631Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
180404678P1632Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания
180414679P1633Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
18042467AP1634Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
18043467BP1635Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
18044467CP1636Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
18045467DP1637Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
18046467EP1638Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты
18047467FP1639Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
180484680P1640Неисправен блок управления
180494681P1641Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
180504682P1642Считать данные из памяти неисправностей блока управления подушек безопасности
180514683P1643Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
180524684P1644Считать данные из памяти неисправностей блока управления сцепления/муфты
180534685P1645Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
180544686P1646Считать данные из памяти неисправностей электронной системы полного привода
180554687P1647Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
180564688P1648Повреждена шина данных-привод
180574689P1649Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
18058468AP1650Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
18059468BP1651Шина данных-привод: нет сообщений
18060468CP1652Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП
18061468DP1653Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
18062468EP1654Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
18063468FP1655Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля
180644690P1656Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на массу
180654691P1657Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на плюс
180664692P1658Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-контроля
180674693P1659Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс
180684694P1660Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
180694695P1661Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс
180704696P1662Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
180714697P1663Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
180724698P1664Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи
180734699P1665Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: механическое повреждение
18074469AP1666Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
18075469BP1667Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи
18076469CP1668Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи
18077469DP1669Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи
18078469EP1670Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: сбой в электрической цепи
18079469FP1671Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: сбой в электрической цепи
1808046A0P1672Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1808146A1P1673Сигнал скорости: сообщение об ошибке от блока управления ABS
1808246A2P1674Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов
1808346A3P1675Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ТНВД
1808446A4P1676Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
1808546A5P1677Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на плюс
1808646A6P1678Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на массу
1808746A7P1679Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: обрыв цепи
1808846A8P1680Включен устойчивый от сброса аварийный режим
1808946A9P1681Программирование блоков управления: программирование не завершено
1809046AAP1682Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
1809146ABP1683Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности
1809246ACP1684Программирование блоков управления: ошибка передачи данных
1809346ADP1685Шина данных-привод: недостоверное сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса
1809446AEP1686Неисправность блока управления: ошибка программирования
1809546AFP1687Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления климатической установки
1809646B0P1688Шина данных-привод: недостоверное сообщение от электронной системы полного привода
1809746B1P1689Шина данных-привод: недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока
1809846B2P1690Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
1809946B3P1691Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: обрыв цепи
1810046B4P1692Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на массу
1810146B5P1693Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс
1810246B6P1694Аварийная лампа самодиагностики-K83: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1810446B8P1696Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки
1810546B9P1697Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса
1810646BAP1698Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки
1810746BBP1699Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
1810846BCP1700Датчик давления в тормозной системе-F270: недостоверный сигнал.
1810946BDP1701Блок управления коробки передач заблокирован
1811046BEP1702Ошибка не может активировать функцию замены блока управления, поскольку имеется ошибка с равнозначным приоритетом
1811146BFP1703Работа в аварийном режиме по причине перезагрузки блока управления
1811246C0P1704Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи
1811346C1P1705Контроль включения передачи и передаточного числа: достигнут предел адаптации
1811446C2P1706Повреждена коробка передач
1811546C3P1707Помехи в работе блока Mechatronik
1811946C7P1711Сигнал частоты вращения колеса 1=>передний левый датчик-G47: недостоверный сигнал
1812446CCP1716Сигнал частоты вращения колеса 2=>передний правый датчик-G45: недостоверный сигнал
1812946D1P1721Сигнал частоты вращения колеса 3=>задний левый датчик-G46: недостоверный сигнал
1813146D3P1723Сигнал блокировки пуска: обрыв цепи
1813246D4P1724Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу
1813446D6P1726Сигнал частоты вращения колеса 4=>задний правый датчик-G44: недостоверный сигнал
1813646D8P1728Различные частоты вращения колес: недостоверный сигнал
1813746D9P1729Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс
1814146DDP1733Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: короткое замыкание на массу
1814546E1P1737Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1814646E2P1738Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1814746E3P1739Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу
1814846E4P1740Система контроля температуры муфты
1814946E5P1741Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
1815046E6P1742Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации
1815146E7P1743Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала
1815246E8P1744Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
1815346E9P1745Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс
1815446EAP1746Подача напряжения на электромагнитные клапаны: сбой в электрической цепи
1815546EBP1747Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1815646ECP1748Неисправен блок управления
1815746EDP1749Неправильно кодирован блок управления АКП
1815846EEP1750Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
1815946EFP1751Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
1816046F0P1752Электропитание: недостоверный сигнал
1816146F1P1753Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
1816246F2P1754Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1816346F3P1755Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1816446F4P1756Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1816546F5P1757Электропитание: обрыв цепи
1816646F6P1758Электропитание кл. 15: обрыв цепи
1816746F7P1759Температура масла КП: многократно превышена
1816846F8P1760Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: сбой в электрической цепи
1816946F9P1761Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу
1817046FAP1762Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс
1817146FBP1763Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи
1817246FCP1764Система контроля температуры КП
1817346FDP1765Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации
1817446FEP1766Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
1817546FFP1767Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу
181764700P1768Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком высокий уровень сигнала
181774701P1769Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком низкий уровень сигнала
181784702P1770Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: недостоверный сигнал
181794703P1771Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
181804704P1772Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу
181814705P1773Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала
181824706P1774Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком низкий уровень сигнала
181834707P1775Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: достигнут предел адаптации
181844708P1776Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: недостоверный сигнал
181854709P1777Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: недостоверный сигнал
18186470AP1778Клапан 7: сбой в электрической цепи
18188470CP1780Ошибка уменьшения момента
18189470DP1781Сигнал снижения крутящего момента: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18190470EP1782Сигнал снижения крутящего момента: короткое замыкание на плюс
18191470FP1783Адаптация момента замыкания муфты 2: достигнут предел адаптации
181924710P1784Провод повышения/понижения передачи: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
181934711P1785Провод повышения/понижения передачи: короткое замыкание на плюс
181944712P1786Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
181954713P1787Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу
181964714P1788Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс
181974715P1789Регулирование оборотов холостого хода: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
181984716P1790Сигнал указателя включенной передачи: обрыв цепи
181994717P1791Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на массу
182004718P1792Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на плюс
182014719P1793Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала
18203471BP1795Сигнал скорости движения: обрыв цепи
18204471CP1796Сигнал скорости движения: короткое замыкание на массу
18205471DP1797Сигнал скорости движения: короткое замыкание на плюс
18206471EP1798Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: недостоверный сигнал
18207471FP1799Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: слишком большая частота вращения
182084720P1800Клапан исполнительного гидропривода-N331: сбой в электрической цепи
182094721P1801Включение звукового сигнала: короткое замыкание на плюс
182104722P1802Датчик педали сцепления-F194: недостоверный сигнал
182114723P1803Планетарный демультипликатор: механическое повреждение
182124724P1804Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: сбой в электрической цепи
182134725P1805Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: превышено верхнее предельное значение
182144726P1806Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение
182154727P1807Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: базовая установка/адаптация не выполнена или выполнена неверно
182164728P1808Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: недостоверный сигнал
182174729P1809Гидронасос демультипликатора-V190: сбой в электрической цепи
18221472DP1813Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: сбой в электрической цепи
18222472EP1814Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18223472FP1815Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс
182264732P1818Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи
182274733P1819Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
182284734P1820Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: короткое замыкание на плюс
182314737P1823Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: сбой в электрической цепи
182324738P1824Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
182334739P1825Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс
18236473CP1828Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: сбой в электрической цепи
18237473DP1829Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18238473EP1830Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс
182414741P1833Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: сбой в электрической цепи
182424742P1834Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
182434743P1835Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: короткое замыкание на плюс
182464746P1838Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: сбой в электрической цепи
182474747P1839Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
182484748P1840Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: короткое замыкание на плюс
182494749P1841Не совместимы модификации блоков управления двигателя и коробки передач
18250474AP1842Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
18251474BP1843Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля
18252474CP1844Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
18253474DP1845Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
18255474FP1847Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
182564750P1848Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
182574751P1849Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
182584752P1850Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
182594753P1851Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
182604754P1852Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя
182614755P1853Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
182624756P1854Шина данных-привод: повреждение оборудования
182634757P1855Шина данных-привод: контроль актуальности программы
182644758P1856Потенциометр дроссельной заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
182654759P1857Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18266475AP1858Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18267475BP1859Выключатель стоп-сигнала-F: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18268475CP1860Включатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18269475DP1861Датчик положения педали акселератора-G79: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18270475EP1862Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
18271475FP1863Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
182724760P1864Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ADR
182734761P1865Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
182744762P1866Шина данных-привод: нет сообщений
182754763P1867Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527
182764764P1868Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на плюс
182774765P1869Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на массу
182784766P1870Клапан левой опоры КП-N262: обрыв цепи
182794767P1871Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на плюс
182804768P1872Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на массу
182814769P1873Клапан правой опоры КП-N263: обрыв цепи
18282476AP1874Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на плюс
18283476BP1875Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на массу
18284476CP1876Клапан передней опоры силового агрегата: обрыв цепи
18285476DP1877Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: обрыв цепи
18286476EP1878Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на плюс
18287476FP1879Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на массу
182884770P1880Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин данных
182894771P1881Сигнал надлежащего ускорения: нет сообщения
182904772P1882Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления электромеханического стояночного тормоза
182914773P1883Сигнал блокировки стартера (P/N): недостоверный сигнал
182924774P1884Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу
182934775P1885Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс
182944776P1886Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
182954777P1887Сигнал скорости: частота вращения колес от блока управления тормозов: недостоверный сигнал
182964778P1888Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на плюс
182974779P1889Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
183084784P1900Управление вентилятором радиатора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
183094785P1901Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: короткое замыкание на плюс
183104786P1902Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
183114787P1903Клапан вентилятора радиатора-N313: короткое замыкание на плюс
183124788P1904Клапан вентилятора радиатора-N313: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
183134789P1905Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: короткое замыкание на плюс
18314478AP1906Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18315478BP1907Неисправность шины данных двигатель/двигатель
18316478CP1908Шина данных двигатель/двигатель: контроль актуальности ПО
18317478DP1909Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 1
18318478EP1910Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 2
18319478FP1911Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи
183204790P1912Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
183214791P1913Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
183224792P1914Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал
183234793P1915Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на плюс
183244794P1916Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на массу
183254795P1917Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи
183264796P1918Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
183274797P1919Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: короткое замыкание на массу
183284798P1920Электромагнитные клапаны электрогидравлической опоры двигателя-N144/145: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
183294799P1921Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: короткое замыкание на массу
18330479AP1922Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18331479BP1923Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 2
18332479CP1924Кодирование контактов блоков управления: недостоверный сигнал
18333479DP1925Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на плюс
18334479EP1926Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на массу
18335479FP1927Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи
1833647A0P1928Запрос иммобилайзера не выполнялся
1833747A1P1929Вентилятор системы охлаждения-V7: обрыв цепи
1833847A2P1930Вентилятор радиатора 2-V177: обрыв цепи
1833947A3P1931Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
1834047A4P1932Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя
1834147A5P1933Управление дроссельной заслонкой 2: сбой в работе
1834247A6P1934Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком низкий уровень сигнала
1834347A7P1935Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком высокий уровень сигнала
1834447A8P1936Отключение генератора: обрыв цепи /короткое замыкание на массу
1834547A9P1937Отключение генератора: короткое замыкание на плюс
1834647AAP1938Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
1834747ABP1939Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя
1834847ACP1940Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ
1834947ADP1941Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления контроля АКБ
1835047AEP1942Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления системы регулирования дорожного просвета
1835147AFP1943Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета
1835247B0P1944Блок управления 1 вентилятора радиатора: превышение температуры
1835347B1P1945Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
1835447B2P1946Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
1835547B3P1947Блок управления 2 вентилятора радиатора: превышение температуры
1835647B4P1948Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
1835747B5P1949Неисправность блока управления вентилятора радиатора 2
1835847B6P1950Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован
1835947B7P1951Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
1836047B8P1952Неисправность блока управления 1 турбонагнетателя
1836147B9P1953Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя
1836247BAP1954Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
1836347BBP1955Блок управления свечей накаливания 2-J703: недостоверный сигнал
1836447BCP1956Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: сбой в электрической цепи
1836547BDP1957Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на массу
1836647BEP1958Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на плюс
1836747BFP1959Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: недостоверный сигнал
1836847C0P1960Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования
1836947C1P1961Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи
1837047C2P1962Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на массу
1837147C3P1963Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на плюс
1837247C4P1964Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: недостоверный сигнал
1837347C5P1965Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования
1837447C6P1966Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: обрыв цепи
1837547C7P1967Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на плюс
1837647C8P1968Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на массу
1837747C9P1969Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: сбой в электрической цепи
1837847CAP1970Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: обрыв цепи
1837947CBP1971Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на плюс
1838047CCP1972Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на массу
1838147CDP1973Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: сбой в электрической цепи
1838247CEP1974Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: сбой в электрической цепи
1838347CFP1975Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на массу
1838447D0P1976Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на плюс
1838547D1P1977Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: обрыв цепи
1838647D2P1978Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: сбой в электрической цепи
1838747D3P1979Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на массу
1838847D4P1980Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на плюс
1838947D5P1981Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: обрыв цепи
1839047D6P1982Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: недостоверные данные
1839147D7P1983Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: недостоверные данные
1839247D8P1984Вентилятор радиатора 3-V284: вращение затруднено/застопорен
1839347D9P1985Блок управления 2 вентилятора радиатора-J671: сбой в работе
1839447DAP1986Блок управления 3 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
1839547DBP1987Ограничение функции по температуре тормозов
1839647DCP1988Реле вентилятора радиатора 3-J752: обрыв цепи
1839747DDP1989Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на плюс
1839847DEP1990Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на массу
1839947DFP1991Неисправен блок управления
1840047E0P1992Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: ошибка базовой установки
1840147E1P1993Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком высокий уровень сигнала
1840247E2P1994Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком низкий уровень сигнала
1840347E3P1995Не опознан сигнал открытой двери
1840447E4P1996Трение слишком велико: код Е1
1840547E5P1997Трение слишком велико: код А1
1840647E6P1998Трение слишком велико: код Е2
1840747E7P1999Трение слишком велико: код Е2
184344802P2002Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе
184354803P2003Сажевый фильтр 2 ряда цилиндров: сбой в работе
184364804P2004Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
184374805P2005Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
184384806P2006Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
184394807P2007Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
184404808P2008Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
184414809P2009Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу
18442480AP2010Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс
18443480BP2011Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи
18444480CP2012Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на массу
18445480DP2013Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на плюс
18446480EP2014Датчик положения заслонок впускных каналов: сбой в электрической цепи
18447480FP2015Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
184484810P2016Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу
184494811P2017Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на плюс
184514813P2019Датчик положения заслонок впускных каналов 2: сбой в электрической цепи
184524814P2020Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал
184534815P2021Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на массу
184544816P2022Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на плюс
18463481FP2031Датчик 2 температуры ОГ: сбой в электрической цепи
184644820P2032Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на массу
184654821P2033Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на плюс
184664822P2034Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: сбой в электрической цепи
184674823P2035Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
184684824P2036Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
185024846P2070Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
185034847P2071Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается
18507484BP2075Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи
18508484CP2076Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: недостоверный сигнал
18509484DP2077Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу
18510484EP2078Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на плюс
18511484FP2079Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи
185124850P2080Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал
185144852P2082Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
185164854P2084Датчик температуры ОГ 2: недостоверный сигнал
185184856P2086Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
185204858P2088Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
185214859P2089Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
18522485AP2090Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу
18523485BP2091Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс
18524485CP2092Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
18525485DP2093Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
18526485EP2094Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу
18527485FP2095Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс
185284860P2096Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
185294861P2097Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
185304862P2098Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
185314863P2099Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
18554487AP2122Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
18555487BP2123Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
18559487FP2127Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
185604880P2128Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
18570488AP2138Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
185784892P2146Питание форсунки(-ок) А: обрыв цепи
185794893P2147Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на массу
185804894P2148Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на плюс
185814895P2149Питание форсунки(-ок) В: обрыв цепи
185824896P2150Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на массу
185834897P2151Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на плюс
1860948B1P2177Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода
1861048B2P2178Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода
1861148B3P2179Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода
1861248B4P2180Ряд 2 система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода
1861348B5P2181Неисправность системы охлаждения
1861548B7P2183Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал
1861648B8P2184Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83, слишком низкий уровень сигнала
1861748B9P2185Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
1861948BBP2187Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода
1862048BCP2188Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода
1862148BDP2189Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода
1862248BEP2190Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода
1862348BFP2191Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке
1862448C0P2192Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке
1862548C1P2193Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке
1862648C2P2194Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке
1862748C3P2195Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
1862848C4P2196Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
1862948C5P2197Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком бедной смеси
1863048C6P2198Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком богатой смеси
1863148C7P2199Датчики температуры воздуха на впуске 1<>2: отклонение
1866348E7P2231Лямбда-зонд 1-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
1866448E8P2232Лямбда-зонд 2-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
1866548E9P2233Лямбда-зонд 3-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
1866648EAP2234Лямбда-зонд 1-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
1866748EBP2235Лямбда-зонд 2-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
1866848ECP2236Лямбда-зонд 3-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
1866948EDP2237Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи
1867048EEP2238Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на массу
1867148EFP2239Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
1867248F0P2240Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи
1867348F1P2241Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на массу
1867448F2P2242Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
1867548F3P2243Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи
1867648F4P2244Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: недостоверный сигнал
1867748F5P2245Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на массу
1867848F6P2246Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
1867948F7P2247Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: обрыв цепи
1868048F8P2248Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: недостоверный сигнал
1868148F9P2249Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на массу
1868248FAP2250Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
1868348FBP2251Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи
1868448FCP2252Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на массу
1868548FDP2253Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на плюс
1868648FEP2254Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: обрыв цепи
1868748FFP2255Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на массу
186884900P2256Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на плюс
186894901P2257Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
186904902P2258Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс
186934905P2261Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
18702490EP2270Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
18703490FP2271Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
187044910P2272Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси
187054911P2273Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси
187064912P2274Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
187074913P2275Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
187084914P2276Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси
187094915P2277Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси
187114917P2279Негерметичность в системе впуска
187254925P2293Регулятор давления топлива: механическое повреждение
187264926P2294Регулятор давления топлива: обрыв цепи
187274927P2295Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу
187284928P2296Регулятор давления топлива: короткое замыкание на плюс
187294929P2297Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования
18730492AP2298Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования
18732492CP2300Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу
18733492DP2301Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на плюс
18734492EP2302Вторичный контур катушки зажигания 1: сбой в работе
18735492FP2303Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу
187364930P2304Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на плюс
187374931P2305Вторичный контур катушки зажигания 2: сбой в работе
187384932P2306Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на массу
187394933P2307Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на плюс
187404934P2308Вторичный контур катушки зажигания 3: сбой в работе
187414935P2309Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на массу
187424936P2310Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на плюс
187434937P2311Вторичный контур катушки зажигания 4: сбой в работе
187444938P2312Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на массу
187454939P2313Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на плюс
18746493AP2314Вторичный контур катушки зажигания 5: сбой в работе
18747493BP2315Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на массу
18748493CP2316Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на плюс
18749493DP2317Вторичный контур катушки зажигания 6: сбой в работе
18750493EP2318Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на массу
18751493FP2319Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на плюс
187524940P2320Вторичный контур катушки зажигания 7: сбой в работе
187534941P2321Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на массу
187544942P2322Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на плюс
187554943P2323Вторичный контур катушки зажигания 8: сбой в работе
187564944P2324Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на массу
187574945P2325Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на плюс
187584946P2326Вторичный контур катушки зажигания 9: сбой в работе
187594947P2327Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на массу
187604948P2328Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на плюс
187614949P2329Вторичный контур катушки зажигания 10: сбой в работе
18762494AP2330Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на массу
18763494BP2331Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на плюс
18764494CP2332Вторичный контур катушки зажигания 11: сбой в работе
18765494DP2333Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на массу
18766494EP2334Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на плюс
18767494FP2335Вторичный контур катушки зажигания 12: сбой в работе
187684950P2336Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
187694951P2337Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
187704952P2338Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
187714953P2339Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
187724954P2340Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования
187734955P2341Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования
187744956P2342Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования
187754957P2343Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования
187764958P2344Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования
187774959P2345Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования
18778495AP2346Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования
18779495BP2347Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования
188324990P2400Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
188334991P2401Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на массу
188344992P2402Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на плюс
188354993P2403Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
188364994P2404Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал
18845499DP2413Ошибка в системе рециркуляции ОГ
18846499EP2414Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
18847499FP2415Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
1884849A0P2416Ряд 1: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора
1884949A1P2417Ряд 2: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора
1885349A5P2420Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно открыт
1885449A6P2421Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно закрыт
1885749A9P2425Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи
1885849AAP2426Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на массу
1885949ABP2427Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на плюс
1888449C4P2452Сажевый фильтр, датчик разности давлений: сбой в электрической цепи
1888549C5P2453Сажевый фильтр, датчик разности давлений: недостоверный сигнал
1888649C6P2454Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на массу
1888749C7P2455Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на плюс
189654A15P2533Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
189674A17P2535Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на плюс
189714A1BP2539Датчик давления топлива, низкое давление-G410: обрыв цепи
189724A1CP2540Датчик давления топлива, низкое давление-G410: недостоверный сигнал
189734A1DP2541Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на массу
189744A1EP2542Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на плюс
189754A1FP2543Датчик давления топлива, низкое давление-G410: пульсация сигнала
189954A33P2563Датчик положения регулятора давления наддува: недостоверный сигнал
189964A34P2564Датчик положения регулятора давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
189974A35P2565Датчик положения регулятора давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
189984A36P2566Датчик положения регулятора давления наддува: нет сигнала
190324A58P2600Насос системы охлаждения: обрыв цепи
190334A59P2601Насос системы охлаждения: недостоверный сигнал
190344A5AP2602Насос системы охлаждения: короткое замыкание на массу
190354A5BP2603Насос системы охлаждения: короткое замыкание на плюс
190584A72P2626Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
190614A75P2629Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
190644A78P2632Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи
190654A79P2633Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на массу
190664A7AP2634Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс
190694A7DP2637Сигнал крутящего момента двигателя A
191404AC4P2708Переключающий клапан 6=>электромагнитный клапан 6-N93: короткое замыкание на плюс
191434AC7P2711Недостоверные данные процесса переключения передач
191464ACAP2714Регулятор давления 4: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
191474ACBP2715Регулятор давления 4: короткое замыкание на плюс
191484ACCP2716Регулятор давления 4: сбой в электрической цепи
191494ACDP2717Регулятор давления 4: обрыв цепи
191554AD3P2723Регулятор давления 5: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
191564AD4P2724Регулятор давления 5: короткое замыкание на плюс
191574AD5P2725Регулятор давления 5: сбой в электрической цепи
191584AD6P2726Регулятор давления 5: обрыв цепи
191644ADCP2732Регулятор давления 6: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
191654ADDP2733Регулятор давления 6: короткое замыкание на плюс
191664ADEP2734Регулятор давления 6: сбой в электрической цепи
191674ADFP2735Регулятор давления 6: обрыв цепи
192194B13P2787Перегрев муфты
192214B15P2789Адаптация муфты на пределе
194564C00P3000Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибке от комбинации приборов
194574C01P3001Диапазон регулирования рабочей частоты вращения
194584C02P3002Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F86: недостоверный сигнал
194594C03P3003Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
194604C04P3004Реле малой мощности нагрева-J359: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
194614C05P3005Реле большой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
194624C06P3006Реле большой мощности нагрева-J360: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
194634C07P3007Датчик положения распредвала-G40: нет сигнала
194644C08P3008Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска
194654C09P3009Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: короткое замыкание на плюс
194664C0AP3010Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
194674C0BP3011Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс
194684C0CP3012Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
194694C0DP3013Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274: короткое замыкание на плюс
194704C0EP3014Клапан 2 ограничения давления наддува-N274: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
194714C0FP3015Клапан обходного канала подачи топлива-N312: короткое замыкание на плюс
194724C10P3016Клапан обходного канала подачи топлива-N312: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
194734C11P3017Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на плюс
194744C12P3018Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на массу
194754C13P3019Клапан заслонки ОГ 1-N321: обрыв цепи
194764C14P3020Клапан заслонки ОГ 1-N321: сбой в электрической цепи
194774C15P3021Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на плюс
194784C16P3022Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на массу
194794C17P3023Клапан заслонки ОГ 2-N322: обрыв цепи
194804C18P3024Клапан заслонки ОГ 2-N322: сбой в электрической цепи
194814C19P3025Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: недостоверный сигнал
194824C1AP3026Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком низкий уровень сигнала
194834C1BP3027Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком высокий уровень сигнала
194844C1CP3028Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: недостоверный сигнал
194854C1DP3029Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком низкий уровень сигнала
194864C1EP3030Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком высокий уровень сигнала
194874C1FP3031Электропривод дроссельной заслонки 2-G296: сбой в электрической цепи
194884C20P3032Блок дроссельной заслонки 2-J544: ошибка базовой установки
194894C21P3033Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299: слишком низкий уровень сигнала
194904C22P3034Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала
194914C23P3035Блок дроссельной заслонки 2-J544: механическое повреждение
194924C24P3036Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
194934C25P3037Блок дроссельной заслонки 2-J544: адаптация не начата
194944C26P3038Блок дроссельной заслонки 2-J544: не достигается нижний предел
194954C27P3039Запрос коробки передач, уменьшение момента: недостоверное значение
194964C28P3040Передаточное отношение коробки передач: недостоверное значение
194974C29P3041Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
194984C2AP3042Регулятор отопителя: недостоверный сигнал
194994C2BP3043Топливный насос: механическое повреждение
195004C2CP3044Топливный насос: короткое замыкание
195014C2DP3045Неисправна электронная система топливного насоса
195024C2EP3046Реле стартера 1: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается)
195034C2FP3047Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на плюс
195044C30P3048Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на массу
195054C31P3049Подача сигнала управления на реле стартера 2: обрыв цепи
195064C32P3050Реле стартера 2: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается)
195074C33P3051Включение стартера, отзыв кл. 50: недостоверный сигнал
195084C34P3052Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на плюс
195094C35P3053Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
195104C36P3054Стартер не проворачивается: механическое блокирование или сбой в электрической цепи
195114C37P3055Датчик 2 давления ОГ: обрыв цепи
195124C38P3056Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на массу
195134C39P3057Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на плюс
195144C3AP3058Система рециркуляции ОГ 2: слишком низкая пропускная способность
195154C3BP3059Система рециркуляции ОГ 2: слишком высокая пропускная способность
195164C3CP3060Клапан обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N386: сбой в электрической цепи
195174C3DP3061Клапан 2 обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N387: сбой в электрической цепи
195184C3EP3062Регулятор 2 давления наддува: слишком большое давление наддува
195194C3FP3063Регулятор 2 давления наддува: слишком малое давление наддува
195204C40P3064Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: сбой в электрической цепи
195214C41P3065Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на массу
195224C42P3066Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на плюс
195234C43P3067Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: сбой в электрической цепи
195244C44P3068Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на массу
195254C45P3069Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на плюс
195264C46P3070Неисправность насоса подачи присадки для работы сажевого фильтра-V135
195274C47P3071Емкость с присадкой для работы сажевого фильтра: пусто
195284C48P3072Реле подачи напряжения: сбой в электрической цепи
195294C49P3073Топливный насос: сбой в электрической цепи
195304C4AP3074Топливный насос 2: сбой в электрической цепи
195314C4BP3075Коррекция турбонагнетателей 1/2: не достигнуты пределы адаптации
195324C4CP3076Блок управления двигателя: ошибка кодирования
195334C4DP3077Электронная система топливного насоса, электропитание: сбой в электрической цепи
195344C4EP3078Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
195354C4FP3079Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на плюс
195364C50P3080Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
195374C51P3081Слишком низкая температура двигателя
195384C52P3082Датчик положения муфты/сцепления-G476: недостоверный сигнал
195394C53P3083Датчик бачка присадки для сажевого фильтра-G504: сбой в электрической цепи
195404C54P3084Перепускной клапан турбонагнетателя, ряд 2: механическое повреждение
195414C55P3085Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи
195424C56P3086Заслонки 2 впускных каналов: не выполнены базовые установки
195434C57P3087Реле питания компонентов двигателя: сбой в электрической цепи
195444C58P3088Реле стартера: сбой в электрической цепи
195454C59P3089Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
195464C5AP3090Не опознан сигнал автономного отопителя
195474C5BP3091Опознан длительный сигнал автономного отопителя
195484C5CP3092Неисправен блок управления
195494C5DP3093Неисправен блок управления
195504C5EP3094Неисправен блок управления
195514C5FP3095Неисправен блок управления
195524C60P3096Неисправен блок управления
195534C61P3097Неисправен блок управления
195544C62P3098Неисправен блок управления
195554C63P3099Неисправен блок управления
195564C64P3100Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: короткое замыкание на плюс
195574C65P3101Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
195584C66P3102Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала
195594C67P3103Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157: неисправен
195604C68P3104Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: короткое замыкание на плюс
195614C69P3105Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
195624C6AP3106Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: недостоверный сигнал
195634C6BP3107Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
195644C6CP3108Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
195654C6DP3109Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: сбой в электрической цепи
195664C6EP3110Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: недостоверный сигнал
195674C6FP3111Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
195684C70P3112Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
195694C71P3113Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: сбой в электрической цепи
195704C72P3114Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: недостоверный сигнал
195714C73P3115Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
195724C74P3116Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
195734C75P3117Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: сбой в электрической цепи
195744C76P3118Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: недостоверный сигнал
195754C77P3119Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
195764C78P3120Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
195774C79P3121Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: сбой в электрической цепи
195784C7AP3122Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: недостоверный сигнал
195794C7BP3123Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
195804C7CP3124Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
195814C7DP3125Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: сбой в электрической цепи
195824C7EP3126Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: недостоверный сигнал
195834C7FP3127Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
195844C80P3128Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
195854C81P3129Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: сбой в электрической цепи
195864C82P3130Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
195874C83P3131Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
195884C84P3132Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
195894C85P3133Блок управления свечей накаливания 2-J609: недостоверный сигнал
195904C86P3134Заслонки впускных каналов, не достигнут верхний предел
195914C87P3135Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
195924C88P3136Заслонки впускных каналов: не достигнуто номинальное значение
195934C89P3137Заслонки впускных каналов: не выполнены базовые установки
195944C8AP3138Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования
195954C8BP3139Заслонки впускных каналов: сигнал за пределами допуска
195964C8CP3140Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
195974C8DP3141Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: короткое замыкание на плюс
195984C8EP3142Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
195994C8FP3143Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
196004C90P3144Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
196014C91P3145Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
196024C92P3146Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
196034C93P3147Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
196044C94P3148Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
196054C95P3149Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
196064C96P3150Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
196074C97P3151Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
196084C98P3152Ряд 3, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
196094C99P3153Ряд 4, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
196104C9AP3154Ряд 2, зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
196114C9BP3155Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
196124C9CP3156Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
196134C9DP3157Ряд 1-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
196144C9EP3158Ряд 2-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
196154C9FP3159Ряд 3-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
196164CA0P3160Ряд 4-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
196174CA1P3161Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
196184CA2P3162Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
196194CA3P3163Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
196204CA4P3164Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
196214CA5P3165Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
196224CA6P3166Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
196234CA7P3167Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
196244CA8P3168Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
196254CA9P3169Ряд 3, основной катализатор: снижение эффективности
196264CAAP3170Ряд 4, основной катализатор: снижение эффективности
196274CABP3171Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
196284CACP3172Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
196294CADP3173Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
196304CAEP3174Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
196314CAFP3175Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
196324CB0P3176Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
196334CB1P3177Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
196344CB2P3178Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
196354CB3P3179Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на массу
196364CB4P3180Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на плюс
196374CB5P3181Форсунка цил. 13-N390: обрыв цепи
196384CB6P3182Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на массу
196394CB7P3183Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на плюс
196404CB8P3184Форсунка цил. 14-N391: обрыв цепи
196414CB9P3185Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на массу
196424CBAP3186Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на плюс
196434CBBP3187Форсунка цил. 15-N392: обрыв цепи
196444CBCP3188Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на массу
196454CBDP3189Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на плюс
196464CBEP3190Форсунка цил. 16-N393: обрыв цепи
196474CBFP3191Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ОТКР.
196484CC0P3192Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР.
196494CC1P3193Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона
196504CC2P3194Расходомер воздуха 3-G456: слишком низкий уровень сигнала
196514CC3P3195Расходомер воздуха 3-G456: слишком высокий уровень сигнала
196524CC4P3196Расходомер воздуха 4-G457: слишком низкий уровень сигнала
196534CC5P3197Расходомер воздуха 4-G457: слишком высокий уровень сигнала
196544CC6P3198Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: недостоверный сигнал
196554CC7P3199Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: недостоверный сигнал
196564CC8P3200Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
196574CC9P3201Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
196584CCAP3202Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
196594CCBP3203Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
196604CCCP3204Ряд 3-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
196614CCDP3205Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение
196624CCEP3206Ряд 3-зонд 1: напряжение слишком велико
196634CCFP3207Ряд 3-зонд 1, сбой в электрической цепи
196644CD0P3208Ряд 3-зонд 1: нет активности
196654CD1P3209Ряд 3-зонд 1: время реакции слишком велико
196664CD2P3210Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
196674CD3P3211Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
196684CD4P3212Ряд 2-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
196694CD5P3213Ряд 3-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
196704CD6P3214Ряд 4-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
196714CD7P3215Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
196724CD8P3216Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
196734CD9P3217Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
196744CDAP3218Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
196754CDBP3219Ряд 3-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
196764CDCP3220Ряд 3-зонд 2: слишком низкое напряжение
196774CDDP3221Ряд 3-зонд 2: напряжение слишком велико
196784CDEP3222Ряд 3-зонд 2: сбой в электрической цепи
196794CDFP3223Ряд 3-зонд 2: нет активности
196804CE0P3224Ряд 3-зонд 2: время реакции слишком велико
196814CE1P3225Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
196824CE2P3226Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
196834CE3P3227Ряд 1, зонд 1, регулировка отдельных цилиндров: время реакции зонда слишком велико
196844CE4P3228Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
196854CE5P3229Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
196864CE6P3230Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
196874CE7P3231Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
196884CE8P3232Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
196894CE9P3233Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
196904CEAP3234Ряд 4-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
196914CEBP3235Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение
196924CECP3236Ряд 4-зонд 1: напряжение слишком велико
196934CEDP3237Ряд 4-зонд 1, сбой в электрической цепи
196944CEEP3238Ряд 4-зонд 1: нет активности
196954CEFP3239Ряд 4-зонд 1: время реакции слишком велико
196964CF0P3240Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
196974CF1P3241Заслонки впускных каналов: слишком высокая температура
196984CF2P3242Заслонки впускных каналов 2: слишком высокая температура
196994CF3P3243Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи
197004CF4P3244Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки 2: сбой в электрической цепи
197014CF5P3245Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
197024CF6P3246Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
197034CF7P3247Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
197044CF8P3248Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
197054CF9P3249Ряд 4-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
197064CFAP3250Ряд 4-зонд 2: слишком низкое напряжение
197074CFBP3251Ряд 4-зонд 2: напряжение слишком велико
197084CFCP3252Ряд 4-зонд 2: сбой в электрической цепи
197094CFDP3253Ряд 4-зонд 2: нет активности
197104CFEP3254Ряд 4-зонд 2: время реакции слишком велико
197114CFFP3255Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
197124D00P3256Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
197134D01P3257Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
197144D02P3258Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
197154D03P3259Дополнительный топливный насос для пуска двигателя: сбой в работе
197164D04P3260Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды до катализатора
197174D05P3261Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора
197184D06P3262Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды после катализатора
197194D07P3263Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды после катализатора
197204D08P3264Передний катализатор, ряд 3: недостаточная эффективность.
197214D09P3265Передний катализатор, ряд 4: недостаточная эффективность.
197224D0AP3266Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
197234D0BP3267Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
197244D0CP3268Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: обрыв цепи
197254D0DP3269Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на массу
197264D0EP3270Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
197274D0FP3271Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: обрыв цепи
197284D10P3272Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
197294D11P3273Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
197304D12P3274Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: недостоверное значение
197314D13P3275Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: обрыв цепи
197324D14P3276Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
197334D15P3277Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
197344D16P3278Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: обрыв цепи
197354D17P3279Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на массу
197364D18P3280Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
197374D19P3281Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: обрыв цепи
197384D1AP3282Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
197394D1BP3283Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
197404D1CP3284Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: недостоверное значение
197414D1DP3285Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: обрыв цепи
197424D1EP3286Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
197434D1FP3287Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
197444D20P3288Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: обрыв цепи
197454D21P3289Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на массу
197464D22P3290Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
197474D23P3291Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: обрыв цепи
197484D24P3292Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
197494D25P3293Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
197504D26P3294Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: недостоверное значение
197514D27P3295Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: обрыв цепи
197524D28P3296Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
197534D29P3297Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
197544D2AP3298Система катализаторов, Ряд 3: слишком малая эффективность
197554D2BP3299Система катализаторов, Ряд 4: слишком малая эффективность
197564D2CP3300Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов=>-G300: короткое замыкание на массу
197574D2DP3301Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G300: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
197584D2EP3302Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: короткое замыкание на массу
197594D2FP3303Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
197604D30P3304Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
197614D31P3305Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов19762
197624D32P3306Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на массу
197634D33P3307Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на плюс
197644D34P3308Управление зажиганием, цил. 13: обрыв цепи
197654D35P3309Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на массу
197664D36P3310Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на плюс
197674D37P3311Управление зажиганием, цил. 14: обрыв цепи
197684D38P3312Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на массу
197694D39P3313Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на плюс
197704D3AP3314Управление зажиганием, цил. 15: обрыв цепи
197714D3BP3315Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на массу
197724D3CP3316Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на плюс
197734D3DP3317Управление зажиганием, цил. 16: обрыв цепи
197744D3EP3318Реле 2 включения свечей накаливания-J495: короткое замыкание на плюс
197754D3FP3319Реле 2 включения свечей накаливания-J495:обрыв цепи/короткое замыкание на массу
197764D40P3320Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
197774D41P3321Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи
197784D42P3322Реле 2 электропитания клеммы 30-J689: недостоверный сигнал
197794D43P3323Электропитание кл.15: слишком высокий уровень напряжения
197804D44P3324Электропитание кл.15: обрыв цепи
197814D45P3325Электропитание кл.15: недостоверные данные
197824D46P3326Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: короткое замыкание на плюс
197834D47P3327Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
197844D48P3328Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: короткое замыкание на плюс
197854D49P3329Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
197864D4AP3330Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: нет сигнала
197874D4BP3331Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: неисправен
197884D4CP3332Распознавание процесса сгорания в цилиндрах на режиме принудительного холостого хода.
197894D4DP3333Блок управления 1 турбонагнетателя: сообщение недостоверно
197904D4EP3334Блок управления 2 турбонагнетателя: сообщение недостоверно
197914D4FP3335Блок управления 1 турбонагнетателя: нет сообщений
197924D50P3336Блок управления 2 турбонагнетателя: нет сообщений
197934D51P3337Шина данных двигатель/двигатель: недостоверное сообщение
197944D52P3338Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи
197954D53P3339Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 2: сбой в электрической цепи
197964D54P3340Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на плюс
197974D55P3341Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на массу
197984D56P3342Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: обрыв цепи
197994D57P3343Блок управления турбокомпрессора 1-J724: слишком высокая температура
198004D58P3344Блок управления турбокомпрессора 1-J724: напряжение питания за пределами допустимого диапазона
198014D59P3345Блок управления турбокомпрессора 2-J725: слишком высокая температура
198024D5AP3346Блок управления турбокомпрессора 2-J725: напряжение питания за пределами допустимого диапазона
198034D5BP3347Реле включения свечей накаливания: сбой в электрической цепи
198044D5CP3348Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи
198054D5DP3349Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 2-J725: сбой в электрической цепи
198064D5EP3350Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (меньше минимума)
198074D5FP3351Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (больше максимума)
198084D60P3352Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (меньше минимума)
198094D61P3353Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (больше максимума)
198104D62P3354Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (меньше минимума)
198114D63P3355Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (больше максимума)
198124D64P3356Система катализаторов автомобиля, работающего на газе, ряд 1: слишком малая эффективность
198134D65P3357Коррекция лямбда-зонда при работе на газе: достигнут предел регулирования
198144D66P3358Зонд 1, ряд 1, работа на газе: время реакции слишком велико
198154D67P3359Ряд 1-зонд 1, работа на газе: обратная связь цепи подогрева
198164D68P3360Ряд 1-зонд 1, работа на газе: нет активности
198174D69P3361Работа на газе: обнаружен пропуск воспламенения
198184D6AP3362Работа на газе, цил. 1: обнаружен пропуск воспламенения
198194D6BP3363Работа на газе, цил. 2: обнаружен пропуск воспламенения
198204D6CP3364Работа на газе, цил. 3: обнаружен пропуск воспламенения
198214D6DP3365Работа на газе, цил. 4: обнаружен пропуск воспламенения
198224D6EP3366Слишком высокое давление газа в системе
198234D6FP3367Слишком низкое давление газа в системе
198244D70P3368Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком бедной смеси
198254D71P3369Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком богатой смеси
198264D72P3370Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком бедной смеси
198274D73P3371Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком богатой смеси
198284D74P3372Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу
198294D75P3373Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
198304D76P3374Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: короткое замыкание на плюс
198314D77P3375Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
198324D78P3376Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком низкий уровень сигнала
198334D79P3377Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком высокий уровень сигнала
198354D7BP3379Клапан высокого давления для работы на газе-N372: обрыв цепи
198364D7CP3380Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на плюс
198374D7DP3381Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на массу
198384D7EP3382Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи
198394D7FP3383Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на плюс
198404D80P3384Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на массу
198414D81P3385Датчик контура низкого давления газа-G401: обрыв цепи
198424D82P3386Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на плюс
198434D83P3387Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на массу
198444D84P3388Клапан подачи газа 1-N366: обрыв цепи
198454D85P3389Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на плюс
198464D86P3390Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на массу
198474D87P3391Клапан подачи газа 2-N367: обрыв цепи
198484D88P3392Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на плюс
198494D89P3393Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на массу
198504D8AP3394Клапан подачи газа 3-N368: обрыв цепи
198514D8BP3395Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на плюс
198524D8CP3396Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на массу
198534D8DP3397Клапан подачи газа 4-N369: обрыв цепи
198544D8EP3398Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на плюс
198554D8FP3399Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на массу
286737001U0001Повреждена шина данных-привод
28700701CU0028Коммуникация шины данных-привод
287727064U0100Блок управления двигателя: нет связи
287737065U0101Блок управления КП: нет связи
287757067U0103Селектор АКП: нет связи
287767068U0104Круиз-контроль: нет связи
28783706FU0111Блок управления системы регулирования энергопотребления: нет связи
287877073U0115Блок управления двигателя: нет связи
287937079U0121Блок управления ABS: нет связи
28795707BU0123Датчик скорости поворота вокруг вертикальной оси: нет связи
28798707EU0126Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи
288007080U0128Блок управления электромеханического стояночного тормоза: нет связи
288187092U0146Блок управления диагностического интерфейса шин данных: нет связи
288237097U0151Блок управления подушек безопасности: нет связи
28827709BU0155Блок управления комбинации приборов: нет связи
2883670A4U0164Блок управления климатической установки: нет связи
2890770EBU0235Адаптивный круиз-контроль: нет связи
28974712EU0302Блок управления КП: несовместимое ПО
28987713BU0315Блок управления ABS: несовместимое ПО
28989713DU0317Блок управления электромеханического стояночного тормоза: несовместимое ПО
289937141U0321Система регулирования дорожного просвета: неправильная версия ПО
290767194U0404Селектор АКП: недостоверный сигнал
290777195U0405Круиз-контроль: недостоверный сигнал
29087719FU0415Блок управления ABS: недостоверный сигнал
2908971A1U0417Блок управления электромеханического стояночного тормоза: недостоверное сообщение
2909371A5U0421Система регулирования дорожного просвета: недостоверный сигнал
296967400U1000Центральный блок управления систем комфорта-J393: нет связи
296977401U1001Центральный блок управления систем комфорта-J393: недостоверный сигнал
296987402U1002Центральный блок управления систем комфорта-J393: Считать данные из памяти неисправностей
296997403U1003Блок управления распознавания прицепа-J345: нет связи
297007404U1004Блок управления распознавания прицепа-J345: недостоверный сигнал
297017405U1005Блок управления распознавания прицепа-J345: Считать данные из памяти неисправностей
297027406U1006Датчик NOX 1 Ряд 1: нет связи
297037407U1007Блок управления контроля аккумуляторной батареи: Считать данные из памяти неисправностей
297047408U1008Диагностический интерфейс шин данных-J533: Считать данные из памяти неисправностей
297057409U1009Диагностический интерфейс шин данных-J533: недостоверное сообщение
29706740AU1010Блок управления электромеханического стояночного тормоза: Считать данные из памяти неисправностей
65280FF00Код разработки 1
65281FF01Код разработки 2
65282FF02Код разработки 3
65283FF03Код разработки 4
65284FF04Код разработки 5
65285FF05Код разработки 6
65286FF06Код разработки 7
65287FF07Код разработки 8
65288FF08Код разработки 9
65289FF09Код разработки 10
65290FF0AКод разработки 11
65291FF0BКод разработки 12
65292FF0CКод разработки 13
65293FF0DКод разработки 14
65294FF0EКод разработки 15
65295FF0FКод разработки 16
65296FF10Код разработки 17
65297FF11Код разработки 18
65298FF12Код разработки 19
65299FF13Код разработки 20
65300FF14Код разработки 21
65301FF15Код разработки 22
65302FF16Код разработки 23
65303FF17Код разработки 24
65304FF18Код разработки 25
65305FF19Код разработки 26
65306FF1AКод разработки 27
65307FF1BКод разработки 28
65308FF1CКод разработки 29
65309FF1DКод разработки 30
65310FF1EКод разработки 31
65311FF1FКод разработки 32
65312FF20Код разработки 33
65313FF21Код разработки 34
65314FF22Код разработки 35
65315FF23Код разработки 36
65316FF24Код разработки 37
65317FF25Код разработки 38
65318FF26Код разработки 39
65319FF27Код разработки 40
65320FF28Код разработки 41
65321FF29Код разработки 42
65322FF2AКод разработки 43
65323FF2BКод разработки 44
65324FF2CКод разработки 45
65325FF2DКод разработки 46
65326FF2EКод разработки 47
65327FF2FКод разработки 48
65328FF30Код разработки 49
65329FF31Код разработки 50
65535FFFFНеисправен блок управления
