Бензиновый двигатель 1,6 л MPI (81 кВт / 110 л.с.) с буквенным обозначением CWVA.
Должен стать базовым двигателем на фольксваген таос производимый в России в Нижнем Новгороде.
Технические характеристики
* Допускается бензин 91 RON в исключительных случаях, мощность двигателя при этом снижается.
Внешняя скоростная характеристика двигателя 1,6 MPI (CWVA)
Двигатель MPI 1,6 л 81 кВт с системой впрыска во впускной коллектор был разработан для применения на всех рынках, кроме рынков европейских стран. Впервые двигатель MPI 1,6 л 81 кВт применён в Китае.
Особенности конструкции
- Привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
- Модульная конструкция корпуса распредвалов.
- ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
- Насос системы охлаждения объединён с корпусом термостатов.
- Привод насоса системы охлаждения с помощью зубчатого ремня от распредвала выпускных клапанов.
- Регулирование фаз газораспределения впускных клапанов.
Зубчатый ремень
Перегибать зубчатый ремень при монтажных работах, транспортировке или хранении запрещается. В противном случае нити корда повреждаются, ремень разрывается и двигатель получает повреждения.
Двигатели CWVA и CWVB ставятся на: Skoda Yeti (5L6, 5L7, 676, 677), Skoda Octavia 3 (5E3, 5E5, NL3), Skoda Rapid (NH1, NH3, NK3), Skoda Fabia 3 (NJ3, NJ5), VW Polo Sedan (614), VW Jetta 6 (AV3), VW Golf 7 (5G1, BA5), VW Golf Sportsvan (AM1), VW Polo 6 (AW1), SEAT Leon 3 (5F), SEAT Ibiza 4 (6P1, 6P5), SEAT Ibiza 5 (KJ1), SEAT Toledo (KG1), SEAT Arona (KJ7).
Характеристики | Технические данные | Технические данные |
Буквенное обозначение двигателя | CWVA | CWVB |
Тип | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный |
Рабочий объём | 1598 см3 | 1598 см3 |
Диаметр цилиндров | 76,5 мм | 76,5 мм |
Ход поршня | 86,9 мм | 86,9 мм |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Степень сжатия | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
Макс. мощность | 81 кВт при 5800 об/мин | 66 кВт при 5800 об/мин |
Макс. крутящий момент | 155 Нм при 3800 - 4000 об/мин | 155 Нм при 3800 - 4000 об/мин |
Система управления двигателя | Bosch Motronic ME 17.5.20 | Bosch Motronic ME 17.5.20 |
Топливо | Неэтилированный бензин RON-95 (91 RON)* | Неэтилированный бензин RON-95 (91 RON)* |
Нейтрализация ОГ | Трёхкомпонентный каталитический нейтрализатор, широкополосный лямбда-зонд перед нейтрализатором и триггерный - после нейтрализатора | Трёхкомпонентный каталитический нейтрализатор, широкополосный лямбда-зонд перед нейтрализатором и триггерный - после нейтрализатора |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
Зубчатый ремень
