Руководство Снятие рулевого колеса VW Taos
Детали и узлы рулевого колеса Volkswagen Taos
1 - Рулевое колесо
различные исполнения, применяемость см. Электронный каталог запчастей
метки -стрелки- на рулевом колесе и рулевой колонке должны совпадать при установке. На некоторых рулевых колонках заводская метка отсутствует.
На таких колонках необходимо сделать соответствующую метку перед снятием рулевого колеса
2 - Винт
после снятия заменить
30 Н·м и довернуть на 90°
3 - Рулевая колонка
снятие и установка → Глава
Снятие и установка рулевого колеса VW Taos
Динамометрический ключ
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо выполнить следующие условия:
Отсоединить АКБ
Колёса должны быть установлены в положение прямолинейного движения.
Если не выполнить эти условия, в дальнейшем может выйти из строя система подушек безопасности!
– Установить рулевую колонку в среднее положение по высоте.
Снять подушку безопасности
– Установить колёса в положение прямолинейного движения.
Снятие и установка рулевого колеса должны производиться в его среднем положении (колёса находятся в положении прямолинейного движения).
– При наличии отсоединить электрический разъём подогрева рулевого колеса.
– Выкрутить винт -2-.
– Проверить, имеется ли на рулевой колонке на высоте маркировки рулевой колонки накерненная точка.
– Если её нет, необходимо пометить на рулевой колонке положение рулевого колеса относительно колонки.
– Снять рулевое колесо -1- с рулевой колонки.
Установка производится в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
Перед установкой рулевого колеса убедиться, что колёса находятся в положении прямолинейного движения.
– При установке снятого рулевого колеса: проверить, чтобы метки на рулевой колонке и рулевом колесе совпали.
– При установке нового рулевого колеса (без меток): рулевое колесо должно быть надето в среднем положении
(спицы рулевого колеса должны стоять горизонтально, а передние колёса должны находиться в положении, соответствующем прямолинейному движению).
– Установить рулевое колесо.
– При наличии подсоединить электрический разъём подогрева рулевого колеса.
– Установить подушку безопасности
– Совершить пробную поездку.
– Если рулевое колесо стоит неровно, то его необходимо снова снять и переставить на шлицах рулевого вала.
