Как вы знаете в ГУ в настройках освещения есть настройка автоматического включения освещения.
Там можно выбрать:
-рано
-среднее
-поздно
Данная настройка регулирует только скорость реакции на изменение освещенности. Например, въехали в туннель, то при установке "рано", свет включится практически мгновенно, а при установке "поздно", свет включится позже (~ 5-6 сек).
Если же хочется, чтобы пасмурным днем или вечером свет автоматически включался позже, то это возможно только через кодирование.
В Car scanner есть кодировка:
Внешнее освещение
5. Датчик света: включать ближний свет позже
Там доступно три варианта. Сам автор программы пишет, что это три варианта длинного кодирования в 09 блоке, в модуле RLHS и соответствуют значениям:
1 вариант: 3CB8D7
2 вариант: 3CB8D2
3 вариант: 3CB8DD
Как выяснил народ на форумах Кароков и Кодиаков, эта настройка приводит к неадекватной работе датчика дождя, точнее снижается частота работы дворников в автоматическом режиме. Чтобы этого не происходило, правильные варианты должны быть немного другие (2-ой байт):
1 вариант: 3CA8D7
2 вариант: 3CA8D2
3 вариант: 3CA8DD
Поэтому не трогая кодировку "Датчик света: включать ближний свет позже", идем сразу в длинное кодирование 09 блока, в модуле RLHS меняем кодировку на один из трех вариантов.
Согласно табличке:
первый вариант - это самое позднее включение.
PS. Внимание! Важно.
Изменения вносить, только если понимаем, что делаем. На свой страх и риск.
Для возврата к изначальному значению используйте историю кодирования!
Себе поставил 3CA8D7. Тестирую.
Там можно выбрать:
-рано
-среднее
-поздно
Внешнее освещение
1 вариант: 3CB8D7
2 вариант: 3CB8D2
3 вариант: 3CB8DD
1 вариант: 3CA8D7
2 вариант: 3CA8D2
3 вариант: 3CA8DD
Согласно табличке:
